Старый 17.10.2018, 16:26   #1
По умолчанию Lenovo TB3-850M - питание планшета
Подключение питания на Lenovo TB3-850M во многом похоже на подключение Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805. Батарея удаляется, контроллер остаётся (только потому что имеет специфический разъём на гибком ленточном шлейфе и припаивать к шлейфу провода не совсем удобно). К контакту "плюс" на контроллере припаивается провод, который подключается к положительному выходу внешнего DC-DC преобразователя. К контакту "минус" на контроллере ничего не припаиваем. "Минус" от DC-DC преобразователя припаиваем к общей "массе" на материнской плате планшета ( корпус microUSB разъёма). Напряжение питания планшета 4,5В.
При таком подключении значок заряда батареи показывает 100% и соответственно планшет работает постоянно.
Датчика Холла в планшете нет (во всяком случае я не нашёл). Управление по "обнаружению подзарядки на USB" и одновременная работа OTG у меня не получилась. Управление по нажатию кнопки питания (коммутируется центральный пятак на "массу") и последующая коммутация OTG с небольшой задержкой (если есть блок питания с минимальными признаками интеллекта, то управление возможно полностью автоматизировать). "OTG" нужно обязательно отключать - в режиме "сон" потребление 60 - 90 мА, а если еще в шнурке флешка, то и все 180-200 мА. При отключенном OTG - примерно 20 мА ("спит" планшет "нервно" - что-то периодически раз в 10-20 минут пытается сделать и от этого потребление резко (в течение секунды) скачет до 100 мА и тут же падает до 20 мА). При первом включении и начале загрузки собственное потребление планшетом "скачет" до 1.2А. В момент работы потребление не превышает 500-800 мА.
Старый 04.11.2018, 21:14   #2
Corteco
Машина: Mercedes Vito 110D
Corteco is on a distinguished road
А как проверить сколько планшет есть в рабочем состоянии и в ушедший сон???
Corteco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 21:36   #3
Сообщение от Corteco Посмотреть сообщение
Между планшетом и блоком питания подключаете амперметр и делаете замеры...
Старый 04.11.2018, 21:55   #4
Corteco
Спасибо!! Попробую
Старый 04.11.2018, 23:27   #5
oleg707
Аватар для oleg707
Спасибо!! Попробую
Также от +12В до дс-дс. Ведь не сколько важно потребления самого планшета, сколько потребление по линии аккумулятора автомобиля.
Старый 04.11.2018, 23:43   #6
Важно знать потребление каждого участка системы. Сначала добиться минимального потребления самим планшетом, затем подобрать блок питания с минимальным собственным потреблением (порядок этих действий в данном случае значения не имеет). От этого и будет зависеть "жор" на линии АКБ. Убрав датчик Холла и отключив программы во время сна планшета часто не задумываются о собственном потреблении DC-DC преобразователя или блока питания в целом...
Старый 05.11.2018, 22:14   #7
Corteco
К сожалению нету в моём планшете датчика холла,а так было бы супер если стоял бы)))
Старый 20.07.2020, 22:50   #8
Auslender2015
Машина: Skoda Octavia
Auslender2015 is on a distinguished road
Добрый день, не подскажете где именно терморезитстор на контроллере? Батарея удалена, но при внешней температуре 28+, планшет ругается на перегрев батареи и вырубается. Заранее благодарен
Auslender2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 23:08   #9
Термистор обозначен, как "TH".
Название: 2017-03-15 10-28-12.jpg
Если контроллер отличается внешним видом или обозначением элементов, то термистор можно определить, составив карту сопротивлений всех резисторов, замерив их сопротивление на контроллере. Затем поместить контроллер в морозилку на 30 мин. и снова сделать замеры. Тот резистор, чьё сопротивление значительно измениться в ту или иную сторону и есть искомый термистор.
Старый 21.07.2020, 09:56   #10
Auslender2015
Спасибо большое за развернутый и гланое оперативный ответ.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
