Старый 12.04.2012, 10:04   #1
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
По умолчанию CARpc на штатном мониторе RX400h
Решил начать описывать свой проект в ходе раелизации, иначе потом точно не соберусь на написание отчета.
Итак, перед новогодними каникулами были закуплены все комплектующие:
МБ Asrock E350M1/USB3
AVC-LAN adapter
SSD 64GB
память 2х2Gb
БП M2-ITX
кулер 80мм
Преобразователь звука в балнсное стерео (забыл как называется)
Решил все собрать в корпус штатного блока навигации, чтобы все стало вместо штатного блока и подключения к штатной проводке были без резаний/пайки по максимуму. Дополнительной разводки потребует только звук и питание.
ID:	26241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26244   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergei_38; 12.04.2012 в 14:06.
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 10:11   #2
Sergei_38
Машина: RX400h
Все собрал еще в новогодние праздники, установил нужный софт, настроил и понес в машину устанавливать... Но тут случилась неприятность (чтобы не дублировать темы привожу ссылку) - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17173
Вот на этом пока и застрял. Прокачиваю свои знания в области ключей реестра WIN XP, отвечающих за настройку видеорежимов драйвера ATI. В общем, пока безрезультатно.
Старый 12.04.2012, 12:25   #3
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Подскажу хорошую идею, которая мне самому пришла сейчас в голову.
На мультидисплее, кроме RGB входа, есть еще обычный AV вход, дли приема обычного видео сигнала от задней развлекательной системе. Если к примеру вставлен в нее DVD диск и машина на парковке и ручнике, то если нажать на кнопочку disk, появится картинка с DVD и он будет управляться с переднего монитора. Может в вашем случае просто преобразовать VGA в обычный видеосигнал и подать на этот вход сделав переключатель видео от задней системы?
Только нужно будет отключить блокировку видео в движении, но это просто. Себе собрался попробовать так же сделать, с RGB слишком много замутов.
П.С. Правда в этом случае адаптер AVC-LAN вам не подойдет, так как он нави прикидывается, а надо чтобы он задней развлекательной системой прикидывался.
Старый 12.04.2012, 12:46   #4
ancc
Преобразователь звука кармониторовоский как и адаптер avc-lan?
Старый 12.04.2012, 14:00   #5
Sergei_38
Машина: RX400h
Да. Звук пока не подключал. Думаю как сразу многоканалку по оптике в усилитель кинуть. Принципиальной схемы услителя (не распиновка разъемов) найти не могу.
Старый 12.04.2012, 14:03   #6
Sergei_38
Машина: RX400h
видеовход задней развлекательной системы планирую использовать в качестве второго монитора, чтоб мультики детям запускать с основного монитора. Для этого хочу с ebay заказать конвертер HDMI to CVBS. Поэтому предложенный вами вариант планирую использовать временно, пока не добьюсь картинки по RGBs на головной дисплей. Разблокировку DVD в движении еще прошлым летом сделал.
Старый 12.04.2012, 16:37   #7
ancc
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
Видеовход задней системы и видеовход переднего экрана это разные вещи. Насколько я знаю если подать картинку на задний экран через его видеовход, то на переднем экране картинки не будет, так он устроен. Картинка будет только в режиме dvd. Я в общем такое слышал, сам не проверял.
Я присмотрел такой конвертер
http://www.ebay.com/itm/New-HDMI-to-...#ht_1959wt_954
Старый 12.04.2012, 19:12   #8
Sergei_38
Машина: RX400h
Картинка должна быть, но скорее всего при таком подключении AVC-LAN не будет воспринимать нажатия на тачскрин. Куплю конвертер - проверю.
Тоже присмотрел: http://www.ebay.com/itm/2012-New-HDM...item4ab6499097
Интересно чем они отличаются, кроме цены?
Старый 12.04.2012, 21:16   #9
ancc
проверю завтра, но вроде не будет картинки. уверен на 90% и еще на лексус клубе писали похожее.
avc-lan со стандартной прошивкой скорей всего не будет, я планирую свою писать.
Старый 13.04.2012, 07:00   #10
ancc
Проверил.
Даже при включеном видеовходе на заднем экране (показывает картинку с видео входа), на переднем экране только DVD. Даже если полностью выключить задний экран (нажать на пульте OFF), то на переднем экране все равно останется играть DVD.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
