Старый 11.06.2007, 06:44   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию Установка акустики в двери: Как?
Сегодня взялся оклеивать дверь вибропластом, два листа ушло на пол двери, на этом и остановился.
А вопрос такой :
Нужно-ли, имеет-ли смысл, можно-ли или как правилно поставить динамики?
Штатные места под 16-тые , но по глубине не влезает следовательно надо делать подиум , дык я подумал может их (динамики) чутка повернуть, тоесть немного направить на меня?
Что скажите други?
Да , я кажется подхватил заболевание в виде Автозвука! Пипец баблу!
Старый 11.06.2007, 12:15   #2
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
kovax is on a distinguished road
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
А вопрос такой :
Что скажите други?
если не хватает установочной глубины, то делать подиумы или просто проставочное кольцо из фанеры (делал наборное из нескольких слоев), а там и наклон мона и что угодно намутить))) потом мона карпетом или кожей обтянуть.
Истина где-то рядом...
kovax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 19:36   #3
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Вот я и спрашиваю ,есть ли целесообразность в наклоне?
Старый 11.06.2007, 21:42   #4
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
есть.
как известно направления не имею звуки ниже 80Гц, т.е. саб.
для улучшения сцены сделай доворот на себя и скорректируй ВЧ звеном))
Старый 12.06.2007, 00:33   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
ЕСТЬ! ЕСТЬ!
по личному опыту на ВАЗ 2111 делал когда музыку себе, сначала купил подиумы "прямые" из МДФ, поездил с ними пару недель, вообще не слышно что там снизу играет, купил "повёрнутые" - разница реальная, сразу слышно кусок частот, которых при "плоской" установке не слыхать.
Насчёт наклона, правильно говорили выше, тока я делал подиумы наклонные так: делаем круг из фонеры где-нибудь миллиметров 10 (чем тоще, тем лучше), потом выпиливаем ему опору, тоесть как бы пятку, которую прикручивать будем к самой двери, затем берём бруски какие-нить и прикручиваем с наклоном кольцо брусками к пятке. Наклон желательно делать такой, чтобы оба динамика смотрели на ручку КПП, ну или около того. Потом все внутренности заливаем пеной монтажной, как высохнет (примерно сутки)- обрезаем лишнее ножом и впринципе подиум уже готов. Его можно ещё потом облеплять стеклотканью (чтобы он прочный был), красить, обтягивать разными материалами, типа карпета и т.п.
Я когда первый раз в жизни такое делал, тоже было много не ясного, но пользовался подсказками с этого сайта:
http://ch.pp.ru/12-audio/12podiums1.htm
на мой взгляд очень толковая камасутра у человека. Посмотри, думаю поможет тебе.
Старый 12.06.2007, 01:41   #6
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Спасибо за камасутру!
В плане того как делать проблем нет , я вот такие штуки делаю!
Все неопходимое для изготовления подиумов есть, думаю делать их полностью из мдф.
Посмотрел несколько дверей и обратил внимание на то что подиум закреплён на обшивку , разве это правильно, ведь логичней было бы крепить его к железу двери! Или я неправ!
Старый 12.06.2007, 02:17   #7
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
прав))) в обяз к железу и не забыть шумку сделать))
нарыл вот несколько фоток по своим подиумам (там без шумки тока фоты)
http://photofile.ru/users/kovax/2772909/
ID:	3051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3063   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2007, 22:38   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от kovax Посмотреть сообщение
+1
Старый 27.06.2007, 10:14   #9
DELete
Аватар для DELete
Наклон конечно хорошо, но он не огень нужен при использовании трех полосной схемы.
Если ты заболел автозвуком то категорически рекомендую использовать такую схему, и направлять на себя уже среднечастотные динамики, вот с ними ты точно услышиш такие звуки в композициях о которых ты даже не подозревал!!!
А болезнь автозвуком это очень дорогая, но очень приятная болезнь (уж я то знаю)
Старый 28.07.2007, 00:35   #10
Рост
Аватар для Рост
Регион: 14
Машина: 08
Рост is on a distinguished road
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
1. Хорошая 2-полоска лучше плохой 3-полоски.
2. Я по пальцым могу пересчитать машины, где действительно хорошая 3-полоска, ибо установка и настройка ее - дело очень непростое.
3. Чтобы услишать звуки, которые раньше не слышал, нужно повысить класс аппаратуры, например, поставить мультибиный ресивер (мультибитный, а не тот, на котором написано 24-бит при стоимости 200 уе ).
Касательно доворота подиумов. Все очень сильно зависит от салона автомобиля, 2-х или 3-х полосная система и еще кой чего Например, если направить мидбасы один на другой, то-есть, ставить их без доворота, то может упасть отдача на НЧ, ибо динамики будут работать в противофазе, глуша один одного. В то же время я ставил именно без доворота миды в некоторых автомобилях, и такого эффекта не наблюдалось. То-есть имеет место быть сильная зависимост от интерьера.
Вообще, играясь с доворотом динамиков, пытаются получить приемлимый тональный баланс, сохранив одновременно достаточно пристойную сцену. Как правило. чем больша поворот динов на себя, тем лучше ТБ, но хуже сцена, то-есть получается разрыв посередине, а центральные образы сильно смещаются к ближнему дину. Что есть неправильно.
Так что универсального совета здесь нет, нужно пробовать.
Рост
http://www.rost.lviv.ua
Рост вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
