Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 09.06.2019, 15:45   #1
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию Khadas VIM2
Собственно, система работала до поры до времени, пока на БП из-за непропая не отвалился один разъем microUSB. Пришлось все выдирать из машины и тащить домой - и вот тут пошел цирк с конями...
В штатном режиме при холодном старте сначала идет бут-анимация прошивки, потом кастомная (та, что была поставлена мной), потом грузится CarWebGuru и все остальное. В принципе, до краха так все и работало без вопросов, и работало стабильно.
Теперь раз в две минуты примерно система перезагружается, но не до хардового ресета, когда загрузка идет с нуля, а до бут-анимации, которая была изменена мной. Были подозрения на всевозможную периферию, начиная от БП, заканчивая USB хабами и проч. Однако методом последовательного отсечения выяснилось, что даже будучи запитанным от лабораторного источника питания, сам Khadas ведет себя также, т.е. дело не в периферии.
На этапе отладки системы был у меня аналогичный косяк, но тогда все решилось перетыканием разъема USB-C, с которого плата и питается (оказалось, симметричный он относительно - в одном положении - стабильная работа, в другом - периодические перезагрузки). В этот раз подобный трюк не прокатил - какой стороной разъем не вставляй - картина та же...
Отключение блютусов, вайфаев, определения местоположения (GPS-приемник остался в машине) эффекта не дает. Питания плате хватает за глаза (источник по 5В способен выдавать до 10 А, перегруза нет). Все соединения (кулер, датчик температуры, HDMI, USB) - все штатно, все в норме. Т.е. к железу, вроде, вопросов быть не должно.
Теперь, собственно, вопрос: что в Андроиде может заставить систему опрокинуться? Из софта там стоят:
- CarWebGuru
- Poweramp
- Super SU
- Mapsme
- GPS test plus
- Root browser
- Hobdrive
- 2ГИС
- Яндекс-навигатор
- Прозрачные часы и погода
Из всего перечисленно практически все обновилось до актуальных версий, за исключением Super SU. Уж не знаю, насколько критично, но бинарник SU постоянно требует обновления (хотя едва ли дело в нем).
Замена CarWebGuru на Total Launcher тоже ничего не дает - перезагрузки так и идут.
Есть идеи?
Pinin
Старый 09.06.2019, 16:05   #2
...источник по 5В способен выдавать до 10 А, перегруза нет...
...будучи запитанным от лабораторного источника питания...
На выходе какие пульсации у преобразователя? Если выше 120mV, то Khadas VIM2 может перезагружаться - были прецеденты...
Старый 09.06.2019, 16:11   #3
Pinin
Аватар для Pinin
Не мерял, но источник - Agilent E3630A, от него раньше в процессе отладки системы эта плата работала стабильно. Сбрехнул я, кстати, до 2,5 А он по 6 В выдает, но потребление у нее в штатном режиме не более 1 А по опыту...
Да и при питании от штатного БП та же картина, а уж там пульсаций точно нет...
Pinin
Старый 09.06.2019, 16:16   #4
Вопрос по питанию снимается...
Старый 09.06.2019, 16:24   #5
Pinin
Аватар для Pinin
Собственно, и у меня это была единственная версия. Куда дальше копать - не понимаю...
Pinin
Старый 09.06.2019, 16:37   #6
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
А с изображением проблем не было, как артефакты на неисправных видяхах?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 09.06.2019, 16:43   #7
Был с Khadas VIM2 такой случай: после примерно пяти минут работы и нагрева процессора "отходил" контакт на самом "камне" с платой. После "прогрева" самого процессора (перепайки) всё пришло в норму. Причём произошло у пользователя тоже на "ровном" месте: после очередного демонтажа и визуальном осмотре оказалось, что крепёж немного перетянул и выгнул плату, как раз в районе процессора...
Старый 09.06.2019, 16:44   #8
Pinin
Аватар для Pinin
Нет, все идеально на любых разрешениях экрана. С некоторыми прошивками были траблы на нестандартных разрешениях экрана, но там все зеленело и троилось - здесь ничего похожего нет.
Вот еще что заметил - иногда вылезает окошко
"Приложение `System не отвечает
Подождать? Закрыть?"
Причем именно `System - с одним апострофом и без уточнений, что за system... На подождать/закрыть особой реакции нет - что ни сделай, все одно кувыркается именно через две минуты...
Pinin
Старый 09.06.2019, 16:46   #9
Pinin
Аватар для Pinin
Так плата прикручена к шасси, на котором в авто стояла, и эту конструкцию не тревожили. Опять же, что с холодного старта, что после 5 часов непрерывного кувыркания ничего не меняется...
Pinin
Старый 09.06.2019, 16:48   #10
-=zds=-
Как я понял у хадаса проц не совсем стрессоустойчивый, на своем я уже заменил его разок на новый, перекатка старого результатов не дала, но и новый проц, скажем так не отличился работоспособностью, начал отказывать через 3 дня, причем не перегревался 100%, температура не доходила до 45°, с принудительным охлаждением всегда на максимальных оборотах, начал отрубаться сам по себе :-(, честно если, то я уже устал от андроида на хадасе, и есть мысли перейти на win опять...
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
