Старый 03.04.2012, 12:39   #1
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
По умолчанию HD Radio - USB адаптер
Решение для подключения Directed HD Radio или Visteon HD Radio к USB порту.
Для этого необходимо убрать из известной схемы транзистор с обвязкой, а линию DTR от FT232 подключить прямо к контакту 2 радио, и посадить всё это на землю через резистор в 10кОм.
В приложении два файла печатной платы в формате SprintLayout v.5.
Файл USBCable v.2.1 — маленькая плата с miniUSB разъёмом для подключения к ПК и отверстиями с шагом 2.54 для пайки кабеля со штекером для подключения к радио. Можно дополнить ещё одним разъёмом miniUSB (вместо отверстий) для подключения к радио, так как у это разъёма 5 контактов. Соответственно получится ПК → miniUSB → плата → miniUSB → радио.
Файл USBCable v.2.2_inside — плата для установки непосредственно в корпус радио. Для подключения к ПК также используется разъём miniUSB, который выведен на общую панель разъёмов, для подключения к радио — отверстия для пайки одного конца кабеля, другой конец которого соединяется непосредственно с контактными площадками на плате родного разъёма радио.
Обе платы односторонние, но с двумя перемычками. Одна для линии DTR, вторая для соединения земли MAX232 и общей земли. Под обе перемычки предусмотрены по 2 отверстия. Все SMD компоненты размера 1206, танталовые конденсаторы тип А, FT232RL — SSOP28, MAX232 — SOIC16, miniUSB 5ти контактный. Светодиоды подключены через резисторы 270[Ом] к линиям Tx и Rx микросхемы FT232 для визуализации приёмо-передачи и не обязательны.
У меня испортилась одна дорожка, поэтому пришлось заменить её проводочком (лень травить и паять ещё раз).
Для установки платы необходимо вместо двух винтов установить монтажные стойки высотой 15 мм.
И к ним двумя этими винтами прикрутить плату.
Под разъём miniUSB необходимо сделать отверстие в корпусе. Местоположение зависит от получившийся платы. У меня для двух плат отличались на 1-2 мм, что существенно для разъёма размерами 8х4мм. Поэтому лучше разметку сделать после установки платы. Я просверлил 2 отверстия Ø4мм, перемычку между ними удалил. Получилось не очень, потому что руки чесались и до дремеля было не дотерпеть. С ним было бы аккуратнее.
Вот и всё
Вот тут описаны основы протокола обмена. Из моего опыта: достаточно перевести DTR в ноль, дождаться прихода сообщения от радио, псоле чего можно отправлять посылку с необходмой частотой радиостанции и не забыть перевести RTS в ноль (включение звука). Для выключения достаточно проосто закрыть порт. Посылки с информацией RDS идут автоматически. Также полезно запрашивать уровень сигнала. В ответ придёт сообщение, в котором 7й и 8й (считая от байта А4) байты содежат информацию об уровне сигнала, причём первый байт - 8й, а второй - 7й. На сколько я понял максимальный уровень - 0хААА.
PS
Если кому интересно под MacOS работает, правда софт самописный в процессе работы.
PPS
Может создать отдельный раздел или подраздел для Радио/ТВ в машине? Потому как тем про разные радио много, и всё разбросаны по форуму. Да и не за горами цифровое вещание, что повлечёт многочисленные вопросы и предложения.
Тип файла: zip HDRadioUSB.zip (981.7 Кб, 1803 просмотров)
Последний раз редактировалось Gorynch; 20.04.2016 в 10:40.
Старый 24.04.2012, 00:46   #2
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Собрал, проверил, работает. Спасибо за решение.
ID:	26325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26326   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2012, 12:27   #3
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Как я понимаю это работает с CF?
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 13:51   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
У меня нет cf, но вроде да. Где то в настройках cf нужно указать ком порт, на котором слит радио и всё должно заработать
Старый 22.06.2012, 18:37   #5
Andrey_61
Машина: FF2
Вроде заработало, но информации RDS нет, и при переходе на вкладку радио CF выключает звук
Старый 22.06.2012, 21:04   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
С этим, наверное, лучше в раздел cf - там быстрее помогут
Старый 25.06.2012, 13:45   #7
Kesha
Kesha is on a distinguished road
Значит в настройках плагина неверно выбран вход, к которому подключено радио...Не помню точно, но, вроде, в режиме без буфера выбирается источник проигрывания, а с буфером - источник записи. Как у Вас называется этот источник зависит от звуковой карты/драйверов.
Пошагово, наверное, лучше в CF-ветке расписано, разницы нет, можно настройки USB FM радио посмотреть.
А по теме, у себя обнаружил знатный косяк - M3-ITX дико шумит в эфир по сравнению с E-10000. То что в эфир, а не по питанию, уверен, специально проверял, включая тюнер от отдельного БП, не имеющего ничего общего с бортовой сетью...
А по питанию, как раз нормально, фильтр сделал давно, после нескольких экпериментов, довел до того, что даже установленная рация-сибишка никак не отзывается на запуск компа...
Kesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 00:46   #8
intersat
Машина: 2003\Mitsubishi\Lancer Turbo Wagon
intersat is on a distinguished road
А не проще ли, установить вместо этого адаптера Блютуз модуль, например такой http://www.ebay.com/itm/Good-Quality...item1e6df799bd ? По-моему покрасивее решение получается...
Mitsubishi Lancer Wagon, 1.8 turbo CarPC 30% - комплектуха россыпью.
intersat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 16:50   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
Этот модуль умеет дергать линиями DTR, RTS? Ну или есть у него программируемые линии ввода/вывода?
Если да, то можно ставить
Старый 03.07.2012, 16:18   #10
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Вопрос по теме. Имею сейчас работающий шнурок СОМ.
Если куплю мат. плату без СОМ, смогу подключить НД-Радио через
переходник USB -COM разъемы AM/DB9, 1.8м, Gembird или аналог ?
Последний раз редактировалось avic; 03.07.2012 в 17:46. Причина: формулировки
avic вне форума   Ответить с цитированием
directed, hd radio, visteon
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
