Старый 18.08.2021, 10:21   #1
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
По умолчанию Контроллер панели на GT911 с боковыми кнопками на Arduino
Попала в руки панель, подобная этой с 4-мя боковыми кнопками. (Привет ymka-66 ) Поскольку мой вопрос остался без ответа, пришлось делать своими силами. Изучив решение, попытался повторить его в виде Arduino-проекта, дополнительно задействовав боковые сенсорные кнопки. Начал с установки библиотеки и развертывания имеющегося в ней примера GT911_avr_touch.ino. Подключив панель и запустив программу, увидел, что при касании экрана координата X изменяется от 0 до 1023 при движении справа налево. При касании в области кнопок координата X меняется от 1024 до 1055. Координата Y меняется от 0 до 599 сверху вниз в зоне экрана и от 0 до 390 в зоне кнопок. С панелью оказалось все просто и понятно.
С передачей информации в компьютер тоже нашлось подходящее решении в виде форка библиотеки NicoHood/HID, в который была включена поддержка сенсорных экранов. Первый вариант программы прилагается.
Продолжение следует...
Тип файла: zip GT911_avr_touch.zip (1.4 Кб, 938 просмотров)
Последний раз редактировалось admin; 09.10.2021 в 20:57.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 21:23   #2
ABCh
Регион: 74
Панель подключаем по схемам, соответствующим используемому устройству, и убеждаемся в наличии реакции на касание экрана и нажатие кнопок.
Далее нужно масштабировать значения координат в соответствии с описанием функции
Код:
	 * Set contact status for a finger in the internal data structure. You must
	 * call send manually after setting all fingers to flush them through USB.
	 * @param id Finger id. Must be in the range of 0-MAXFINGERS. Same finger
	 *           must have same id throughout contact. Allocations does not need
	 *           to be continuous.
	 * @param x, y Coordinates. Range 0-10000. (0,0) is top-left on Windows.
	 * @param pressure Contact pressure. Range 0-127. When set to 0, the touch
	 *                 is reported as hovering (in-range)
	 * @return 1 if success. 0 if id is out-of-bounds
	inline int setFinger(uint8_t id, uint16_t x, uint16_t y, uint8_t pressure=100);
Готовая программа прилагается.
Остается разобраться с программированием кнопок. Подробная инструкция для андроида здесь. В моем примере кнопки кодируются в буквы a,b,c,d,e, которые затем в андроиде перекодируются в кнопки POWER, HOME, BACK, VOLUME_DOWN, VOLUME_UP с помощью файла Vendor_2341_Product_8036.kl
Код:
key 30 POWER
key 48 HOME
key 46 BACK
key 32 VOLUME_DOWN
key 18 VOLUME_UP
Кнопку POWER можно также использовать для подачи сигнала на плату компьютера через выход ардуино.
Тип файла: zip GT911_touchscreen.zip (1.6 Кб, 808 просмотров)
Старый 19.08.2021, 16:53   #3
DizzJK
Машина: Opel Astra H
DizzJK is on a distinguished road
Как работает по сравнению с Юриным контроллером?
DizzJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 17:55   #4
DizzJK
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Код:
	 *           to be continuous.
Код:
key 30 POWER
key 48 HOME
key 46 BACK
key 32 VOLUME_DOWN
key 18 VOLUME_UP
А разве андройд не подхватывает ММ кнопки? Просто когда на ардуине делал контроллер резистивных кнопок, они прекрасно работали как на андройде, так и в винде
Старый 20.08.2021, 08:15   #5
ABCh
Регион: 74
По умолчанию в андроиде реакция на кнопки задается файлом /system/usr/keylayout/Generic.kl. В разных прошивках эти файлы могут отличаться. Поэтому надо или проверять работу кнопок для каждой конкретной прошивки, или создавать файл .kl для своего устройства.
Сообщение от DizzJK Посмотреть сообщение
Реагирует на боковые кнопки
Старый 30.08.2021, 21:39   #6
DizzJK
В общем тач работает отлично! Спасибо большое за поддержку!
Старый 03.09.2021, 10:34   #7
DizzJK
Вопрос про боковые кнопки, как их замедлить при нажатии, а то при нажатии mute она меняет свое положение раз 10, какую команду знаю (delay) замедляет все кнопки
Старый 03.09.2021, 11:11   #8
ABCh
Регион: 74
delay использовать нельзя, это замедлит работу. В последнем скетче я использовал функции Keyboard.press и Keyboard.release. В этом случае скорость повторения определяется не устройством, а операционной системой. Если получается очень быстро, то можно посылать одиночные нажатия на кнопки через Keyboard.write, самостоятельно запрограммировав частоту повторения.
Старый 28.03.2022, 17:42   #9
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю? Пробую компилить оба скетча - и в обоих случаях получаю ошибку. Библиотеки скачал/подключил... Куда копать? Спасибо за ответ, с уважением
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 19:30   #10
ABCh
Регион: 74
Добрый день,
судя по картинке, не подключена библиотека HID.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
