Старый 18.12.2016, 00:00   #1
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
По умолчанию Простой блок питания без Мозгов
Нарисовал в спринте простенький блок питания на Кисах. Если зайнтересует кого нить то выложу в теме!
В 4-х контактном разьеме +12в,зажигание,земля,и активация OTG через кнопку или на зажигание
В 2-х контактном разьеме выход вместо АКБ планшета 4.2в
USB выход на хаб или просто удленнитель USB
5-и контактный(на самом деле можно поставить 4-х контактный разьем так как земля у нас все равно заводится через АКБ) это вход с разьема USB планшета
Реле разрывает питание в сторону планшета 5В,подавая его в сторону хаба , и активирует режим OTG
Данный блок уже работает с планшетом у которого нет отдельного входа на зарядку АКБ
ID:	45987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45988   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Трек; 26.12.2016 в 20:28.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 00:13   #2
oleg707
Аватар для oleg707
чего не kiw3312s ? То же самое, только меньше - 2 канала.
В теме выкладывай, пусть будет.
Корпуса если снять - охлаждение получше
Старый 18.12.2016, 01:03   #3
Трек
Машина: калина2
не нравятся мне выходные дросселя в ней. если сдохнет один канал весь модуль в помойку.. мое мнение раздельно все же лучше
выкладываю вторую версию, в ней питание на хаб подается всегда, и есть перемычка которая при подаче отг все равно будет подавать питание на usb планшета, исправлены линии usb
Тип файла: rar kis.rar (11.5 Кб, 759 просмотров)
Последний раз редактировалось Трек; 19.12.2016 в 01:55.
Старый 18.12.2016, 01:12   #4
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
да уже исследовали. Те же яйца, вид сбоку.
Если канал сдохнет - в сборе меняется. 5 баксов 10 штук на али.
Зы Осваивай DipTrace. Сначала геморно и непривычно, потом на спринта уже смотреть не хочется.
По схеме - у ЮСБ очень страшная разводка сигнальных линий. http://www.elart.narod.ru/articles/a.../article14.htm
Без схемы непонятно, ты что мосфет с АСС запитываешь?
Полигон возле БАТ и BUTTON лишний ( представь конденсата накапает)
Старый 18.12.2016, 01:34   #5
Трек
Машина: калина2
нет там мосфета, там защитный диод стоит, просто мощный, на фото все видно хорошо
Старый 19.12.2016, 01:41   #6
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
как саму разводку делаешь, физически?
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 01:49   #7
Трек
Машина: калина2
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
не понял вопроса...
Старый 19.12.2016, 20:51   #8
ViPol
не понял вопроса...
я про плату с дорожками...
Вообще просто и со вкусом как говорится!
Старый 19.12.2016, 21:02   #9
oleg707
Аватар для oleg707
ЛУТ ?
Старый 21.12.2016, 01:02   #10
Трек
Машина: калина2
не я с лута переполз на фоторезист, дорожки без протрав как то лучше.... по моему
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
