Старый 23.04.2007, 12:26   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию Съемный HDD
Я тут чего собственно подумал...... у SATA (да и у IDE) 2,5" хардов расположение контактов идеально одинаковое... а почему бы не попробовать создать салазки для быстрой установки/изъятия харда... есть в этом деле масса плюсов:
1. зимой - пофигумороз
2. взял домой - залил кучу всего, удалил ненужное
3. в случае нагибания ХДД легко заменить
у кого какие соображения на этот счет (в плане реализации) ?
Питание распаять если чо не проблема, а вот сигнальный провод, с ним как быть?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 23.04.2007, 12:28   #2
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Мне кажется, что легче использовать алюминиевый кейсик для 2.5 винтов. Стоит около 20-30 баксов. Вставил винчестер и таскай всю конструкцию домой-из дома. Интерфейс USB с питаловом по нему же.
Старый 23.04.2007, 12:57   #3
2func
Аццкий модер
нет, не интересно, USB тормозит относительно SATA идея именно в подключении без лишних проводков, снял/поставил не теряя скорости.... вот еслиб существовали мобилрэки для 2.5" вопросов бы небыло.......
Старый 23.04.2007, 12:58   #4
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
2funk will become famous soon enough
USB не катит по причине того что во время загрузки он всего лиш 1.1, и только после запуска он становится 2.0. долго это всё...
интересно реализовать это на основе SATA, т.к. HotSwap он поддерживает, длинна кабеля может быть больше чем у IDE, да реализовать это можно на салазках которые в любом комп. магазе продаются....
и что мешает воспользоваться переходником для харда 3.5 -> 2.5, и использовать стандартные салазки....
кстати на моих мобил реках(для хардов 3.5) на дне были крепления для 2.5
на этой фотке этот крепёж тоже виден...
Както было сказано:
  • Если вы не получилили тот ответ, который искали, возможно вы задали не тот вопрос, который хотели.
  • Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
Когда я был маленький я просил у бога велосипед, но когда я вырос, я понял что бог работает совсем нетак. Я с3.14здил велосипед и просил у бога прощения.
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!!
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
2funk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 13:00   #5
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А в буках? чем не мобилрек? У меня в тошибе старенькой типа салазок и стоит. Если надо - сфоткать могу, но уже дома. Правда там не sata вроде.....
Старый 23.04.2007, 13:05   #6
2funk
Аватар для 2funk
там обычно IDE.... а разъём подозрительно напоминает SCSImini
Както было сказано:
Старый 23.04.2007, 13:06   #7
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Есть прикольные USB корпуса Thermaltake для 2,5. Они раскладываються как портсигар (http://thermaltake.com/product/Stora...2291/a2291.asp)
Идея такая... прикрепить этот девайс "на корпус" компа и подвести все провода. Открыл крышку и достал.
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 14:05   #8
2func
Аццкий модер
хорошо, это все понятно, только помимо всего этого крепления провода надо еще подвести, читаем пост Н1
Кстати, Лех, если я правильно помню, то Хотсвоп поддерживает только внешний САТА (который сзади на планке выводитццо) у него разъем другой..... ну а делать вот такие здоровые салазки - этож опа, куда их ставить то....
в идеале можно взять алюминиевую (или любую другую) пластину, прорубить на ней отверстия вставить хард, залить шланги термоклеем, извлечь хард получим почти то что надо, далее делаем коробочку с листовыми пружинками, чтобы хард не болтался и зажимаясь четко направлялся в разъемы и по сути мысли все, останется только всю эту конструкцию закрепить...
пойду с нашим технологом потрещу, ан предмет возможности изготовления......
Старый 23.04.2007, 14:11   #9
2func
Аццкий модер
По умолчанию О!
http://delock.ru/produkte/gruppen/Ge...sky_47171.html
Старый 23.04.2007, 15:55   #10
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
SATA не важно какой разъем - он по умолчанию делался как более дешевый SCSI! По этому Хотсвоп он поддерживает, но для нас это не так принципиально.
Можно взять обычный пластиковый 5.25" MobileRack, вытащить из него начинку для коннекта с хардом, обрезать ненужное и готов МобилРэк 2.5
У меня например SATA 2.5 но жестко прикручен к крышке "Гроба". Посто два винта открутил - снял крышку и унес
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
