Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 02.10.2018, 23:37   #1
EKSIN
Машина: 1999 Lexus IS200
EKSIN is on a distinguished road
По умолчанию Включение Android tv box
Вопрос к знатокам.
Что делать если у меня Android tv box, и нужно сделать так, чтобы он включался самостоятельно при появлении ACC и выключался самостоятельно при исчезновении ACC?
EKSIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 23:41   #2
TV box запускается только с кнопки или при подаче питания тоже?
Старый 02.10.2018, 23:49   #3
EKSIN
Ещё не купил, но знаю, что большинство включается с пульта, что неприемлемо.
Как раз эта трудность останавливает от покупки и пытаюсь найти решение.
Старый 03.10.2018, 00:22   #4
Сообщение от EKSIN Посмотреть сообщение
...пытаюсь найти решение.
Только если "ломать" пульт управления. Выкинуть все кнопки, оставить только отвечающую за питание и "нажимать" её в момент появления/пропадания "АСС".
Старый 03.10.2018, 09:51   #5
oleg707
Аватар для oleg707
Эм... люди, вы про имитаторы пультов на ардуине слышали? Можно даже отдельную сделать, стоимость 3 бакса + время на разработку ( бесценно).
Суть - выдача кода, предварительного считанного с родного пульта на ИК светодиод, направленный в ваш тв-бокс. Можете хоть все кнопки сымитировать. Поишите, мне кажется я видел готовые проекты, которые можно доработать под себя.
Старый 03.10.2018, 10:08   #6
Скажи- а зачем? Есть родной пульт, коммутируешь кнопку "Вкл" через твёрдотельное реле средствами Ардуино, причём не заморачиваясь на поиск библиотек... Зачем ещё что-то придумывать?
Старый 03.10.2018, 10:34   #7
oleg707
Аватар для oleg707
Меньше размеры.
Вместо твердотельного реле ставим светодиод и управляем напрямую, можно на выход реле. Возможность прописать ВСЕ команды пульта ( расширение на будущее).
Оставляем родной пульт живым.
Не стоит вопрос организации питания пульта ( не оставлять же там батарейки).
Ещё мы убираем здоровенный костыль и делаем НОРМАЛЬНО.
Трудозатрат - день- два. Для хобби и любителей поделать своими руками - приемлимо.
Старый 03.10.2018, 10:39   #8
...Ещё мы убираем здоровенный костыль и делаем НОРМАЛЬНО.
Это спорное утверждение. Принцип "нормальности", как показывает практика, у каждого свой.
Старый 03.10.2018, 23:49   #9
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
У меня приставка подключается через hdmi. Так вот там есть фича - ВКЛ и выкл от порта или как-то так.когда телек ВКЛ включается и приставка,так же и выключается.
Mag-250 вроде. Может и у тебя что-то похожее есть.
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 00:10   #10
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
приставка tronsmart замкнул кнопку питания внутри приставки... бп стоит через кнопку надо вкл... ненадо выкл... но чую если ты запитаешь без кнопки например на прикуриватель то будет тебе счастье...
приставка t95m ваще без кнопки питания на теле... сам включается-выключается с того же бп
одноплатка odroid u3 тоже без кнопки на теле... тоже сам вкл выкл
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
