Старый 12.10.2016, 14:28   #1
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
По умолчанию Помогите пожалуйста с питанием АРДУИНки
Есть схема подключения всего оборудования (во вложении)
проблема в следующем:
при нажатии на сигнал, резко отваливается звуковая карта и пропадает звук
Есть идея убрать из провода USB, плюсовой провод и реализовать питание через DC-DC преобразователь от 12 вольт которые идут на сигнал.
Второй вариант сложнее, реализовать передачу данных по блютузу, даже купил необходимый модуль HC-06 вот из этой схемы убрать ИК
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19559
Но прошить его мне не по силам.
Подскажите поможет ли первый вариант или может найдется кто сможет воплотить в жизнь второй вариант для меня???
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:12.
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 17:24   #2
lti1
Аватар для lti1
А не проще сделать так?
Старый 12.10.2016, 18:34   #3
TransF
Увы не проще, от ардуины на клавиши идёт по 4 провода на каждую половинку руля, итого 8 проводов.
Плюс подсветка кнопок, она от ардуины.
Старый 12.10.2016, 19:01   #4
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от TransF Посмотреть сообщение
[/B]
Сейчас как все запитано ? от чего ? Схемку нормальную можно ?
Старый 12.10.2016, 19:39   #5
TransF
Ардуино, запитана через, юсб от хаба. У хаба естественно своё отдельное питание от kiss. В хаб воткнуты только ардуино и звуковая карта.
Старый 12.10.2016, 20:59   #6
yuriy m
должно помочь...
https://yandex.by/images/search?text...0питанию%2012в
https://yandex.by/images/search?text...20питанию%205в
Старый 12.10.2016, 21:19   #7
oleg707
Аватар для oleg707
я думаю там не фильтр надо. У него идет ЮСБ дата по шлейфу! При гудке там валит помеха.
Делать надо, как написал lti1, кнопки вешать на резисторы, сводить всё в кучу и считывать через analogRead (A0);
Старый 12.10.2016, 21:33   #8
yuriy m
Ну яж надеюсь .он провод положил экранированный,для USB... И экран надо цеплять со стороны хаба...
Старый 12.10.2016, 21:37   #9
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Как такое можно реализовать через улитку?
Старый 12.10.2016, 21:38   #10
TransF
Провод экранированный, мат.часть изучил до вскрытия первого планшета.
Вот oleg707 согласен. Но реализовать по 4 проводам 2 энкодера и 4 кнопки и + - для подсвктки, для меня оказалось непосильной задачей.
Не улитке он естественно не экранированный.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
