Старый 03.09.2015, 10:46   #1
lenivets
Машина: Passat b6
lenivets is on a distinguished road
По умолчанию Kia Ceed + Nexus 7 (2013)
Здравствуйте !
Решил перенести инстал с прошлой машины.. и его исправить - но натыкаюсь на теже грабли.
Есть:
  • Kia ceed JD (2012+) - резистивные кнопки, + - и асс нормальные.
  • Nexus 7 (2013+) - AICP + ElementalX (OTG+Charge) прошивка просто нравится, елементал дольше держит баратерю + (OTG+Charge).
  • USB OTG кабель - самодельный, ID пин выведен отдельным кабелем.
  • HUB D-Link 7 портов + внешнее питание.
  • Микроконтроллер: Arduino Pro Micro (рулит резистивные кнопки)
  • Звук: USB -> Dr.Nano ->Оптика -> Audison Bit Ten D
  • Питание: Китайский БП 12в5в 3А
  • Прочее: Реле обычное, реле твердотело, конденсаторы..проводка
Инстал:
Планшет съемный, иногда нужно уносить. Нечего к планшету подпаивать нельзя.
Как подключено:
Питание от авто -> реле 12в управление по АСС -> Китай БП 5в -> питание на хаб и на планшет (запаяны на Хабе)
Для определения хаба после рестарта - реле задержки (самопал). (пока не смог выставить время задержки, нужно играть с резисторами и конденсатором)
Arduino с питание по USB, кнопки подключены на A0 и Grnd пины, на A0 идет HIGH пин в режиме INPUT (тут все ок..).
Суть проблемы:
Не всегда (вчера работало/сегодня нет..) планш не обнаруживает ХАБ, даже если его не снимать. (чтоб снова заработало нужно выдернуть USB кабель/передернуть ID пин)
Как можно сделать (и как правильно) включение Планшет - ХАБ ?
Какие реле нужно искать чтоб можно было ими управлять при помощи Arduino ?
Предположения:
Поставить 5в реле с минимальным током управление (2шт).
При замыкание реле 12в (которое на входе) - питается БП который запитывает 2 реле и Arduino. Через N сек - ардуино шлет HIGH на пин Хаба а потом на Пит планшета.
- но и тут проблема с отключением..тухнуть будет все и сразу.
Буду весьма благодарен за советы.. с электрикой напряг. Паять умею, провода, реле и тп могу достать (кроме NSD и KIS - дорого да и нет сейчас наводок).
lenivets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 12:07   #2
Kent5601
Kent5601 is on a distinguished road
привет! есть вариант! поставить реле нормально замкнутое! то есть когда на реле нет питания экран выключен, когда ты подал на реле питание экран включился отг активировалось
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 12:19   #3
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Кондер на реле поставить и тогда будет не сразу (2-5) сек.
Вообще не знаю зачем такое питание делают, если есть контроллер.
Я бы сделал управление просыпанием со вторичного реле.
А главным бы управлял с ардуиной на полное отключение.
Логика такая, подали питание на АСС (на него нужно поставить БП или делитель, чтобы было нужное напряжение) и он замкнул главное реле, включилась ардуина, так же подала питание на тот же вход реле. Лучше это дело развязать через оптрон.
Ну а далее запускается реле вывода из сна и подача питания на хаб.
При отключении АСС питание с реле снимается, на ардуине включается отсчет на полное отключение и планшет уходит в сон вместе с хабом.
На ардуинке понадобятся 2 входа для управления АСС, на управляющий пускать питание перед диодом, а за диодом на питающий и реле.
Как то так
Немного грязно, нарисовал над тем, что было под рукой)
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 13:17   #4
Kent5601
я думаю что на хаб и на планшет одного БП мало будет! а так оч хорошая идея)))
Старый 03.09.2015, 13:31   #5
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
Ну тут уже все по разному делают. А так хаб все равно на отдельном реле.
Я бы еще на звуковую карту (если есть) отдельный БП поставил с развязкой.
Старый 03.09.2015, 14:00   #6
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Незнаю, стоит КИС 3А на планшет и всю переферию- хаб, жесткий, SDR, клава. почти не греется.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 14:07   #7
lenivets
Машина: Passat b6
Kent5601 - для Hall сенсора нужно вскрывать планшет.. и как минимум оставлять телепающиеся разъемы..
По поводу БП:
Стоял на прошлой машине..вполне хватает. Планшет почти нечего не кушает если длинная поезда( ведь он заряжен) + телефон +флешка.. основные потребители : Радио,DAC, планшет.
Думаю 3А должно хватать.
RyuuKiiroi - огромное спасибо. Очень доходчиво.
В принципе как я и думал для себя (в предположении) почти то что вы и нарисовали, но с 1 БП и Arduino не на постоянном питании.
Вопросы:
  • Какие реле мне нужно искать ? просто проситьь у которых управляющий сигнал <40ma ?
  • Разве Arduino не принимает 12в ? Зачем БП еще на него ?
  • Все же останется загвоздка (суть собственно моего гемороя) - что за чем включать и выключать ?)
По совету ВладимирC:
Вкл: Просыпается Хаб -> 1-2сек -> питание на Планшет.
Откл: Засыпает планшет ->1-2сек -> Откл подача на Планшет.
Еще:
Планшет у меня постоянно включен, он не выключается (ведь Заснул это просто заблокировался верно ?)
Возможно стоит по этой причине как-то по другому (времени) поключать/отключать хаб ?
Установить Опроны ,может, на выходе (+) из БП ? или на управляющий от Arduino ?
Старый 03.09.2015, 14:15   #8
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Так как ардуина управляет питанием, то она должна работать постоянно, пока подается питание на планшет. В другом случае в ней нет смысла. На ардуине входы\выходы 5В.
Купите kis-3r33s, питальники совсем дешевые. Я сразу 10шт заказал и потом может еще закажу, куда угодно сунуть можно.
Старый 03.09.2015, 14:20   #9
fedor5800
Адруиной можно сразу КИСом рулит, у КИСа есть управляющий вход.
Старый 03.09.2015, 14:25   #10
lenivets
Машина: Passat b6
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Я так понимаю on/off ?
Но я не понимаю - зачем суть проблемы то в том что нужно в правильной последовательности включить Хаб и затем Планш... а то планш заряжается а периферию не видит
Или предлагаете на Хаб и на Планшет поставить 2 KIS и включать их поочередно ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
