Старый 16.08.2015, 03:06   #1
MCuk
MCuk is on a distinguished road
По умолчанию Кнопки руля черед OBD2
Наткнулся на такую статейку вчера http://theksmith.com/software/hack-v...p-easy-part-2/ , насколько я понял автор поста каким-то образом средством САN шины из обд2 научил кнопки под рулём управлять планшетом, но так как я в английском не очень силён и в этой теме, решил выложить тут, может кто из знающих раскроет секрет как он это сделал, описано достаточно подробно но на англ.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 11:37   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Найди и установи портабельный яндекс браузер в пользовательский раздел....можно и обычный яндекс установить
если система у тебя не на SSD винте. Чисти кэш почаще...яндекс, как впрочем и хром нехило накапливает мусор.
Браузер прилично автоматом переводит странички с ино сайтов. И тогда ты поймешь, что чел там только делал попытки,
но еще ничего не получилось, как впрочем и у других, которые участвовали в том диалоге.
Старый 16.08.2015, 15:13   #3
MCuk
Если б вы были внимательнее то вы бы посмотрели видео на котором чётко видно что у него работают кнопки на руле и там очень подробно описано как это делается, вчера пол ночи переводил, думаю кто-то может поумнее меня и быстрее поймёт точный алгоритм, но пока вижу только бредовые посты не по теме.
Старый 18.08.2015, 10:01   #4
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
у Sirota вроде был такой девайс .
Старый 18.08.2015, 19:24   #5
Stenley
Машина: Opel Astra H Sedan
Stenley is on a distinguished road
Я не профи в теме КарПС, но перевести и уловить суть можно:
он ловит сигнал шины сканером ЕЛМ-327.
Дальше анализирует экселем полученные данные, выявляя точный адрес, который дает каждая кнопка.
алгоритм примерно следующий:
Сделать несколько разных тестов сканером и записать логи (5 шт., первый без нажатия кнопок, в 4 остальных нажимать по одной из 4 кнопок по 5 раз).
Потом в столбик, каждой строке с кодом присвоить цифру 1, и отфильтровать все значения (использовать сводную таблицу - инструмент Эксель). Т.о. Эксель сложит количество одинаковых строк и выдаст их количество.
Дальше удалить все строки, с помощью логической формулы из каждого лога после первого (первый был без нажатия кнопок) с одинаковыми (как в первом) значениями.
В итоге, в 4 логах после первого останутся только те команды, которых не было в 1 логе и при этом будет выведено их суммарное количество. Если кнопки нажимались по 5 раз, то и команд будет минимум 5, значит из оставшегося списка удаляются команды с числом меньше 5 (и сильно больше 5 тоже). Останутся еще несколько строк, которые в 4 логах могут повторяться, их тоже удаляем из списка и в каждом логе остается по 1 команде на каждую кнопку. С учетом если в каждом из 4 логов вы нажимали только одну кнопку (5 раз). Все. Для каждой кнопки получили некий адрес. Его можно использовать.
Stenley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 10:32   #6
mendisabal
все проще ,есть приблуда usb которая сама производит алгоритм выше ,вопрос в том ,что кнопки могут не стыковаться с can в ринципе ,ити паралельно (например только на магнитолу и все) .
Старый 19.08.2015, 11:36   #7
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
...вопрос в том ,что кнопки могут не стыковаться с can в ринципе .
На том автомобиле, что по приведённой ссылки топикстара, нет can bus в принципе. Там PCI bus (VPWM J1850), но это без особой разницы. Всё идёт по ней)
Но, по моему проблема состоит не в том как получить коды (что как два пальца об асфальт), а в том как запихнуть в планшет, чтобы можно было им управлять)
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 14:14   #8
mendisabal
Спросите у человека ,что я писал выше ,точно помню он замутил ,да устройство не дешевое ,но работает .
Старый 19.08.2015, 22:07   #9
fmy1
Машина: 1/2
Это ко мне? Если да, то это "мне и даром не нать и с деньгами не нать"(с)))
Старый 20.08.2015, 02:19   #10
MCuk
Сообщение от Stenley Посмотреть сообщение
Это всё понятно, я примерно те же выводы из прочитанного сделал, а вот конкретней какими программами он пользовался и какими програмными инструментами привязал это всё к планшету - загадка.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
