Старый 07.09.2016, 10:25   #1
akefa
Машина: Nissan Almera Classic
akefa is on a distinguished road
По умолчанию android x86 задержка инициализации usb оборудования
android x86 R5 как включить задержку инициализации usb оборудования?
Проблема в следующем, к компу подключена arduino nano (собирает данные о температуре и т.д.) когда включаю комп и arduino подключена сразу при загрузке - не работает звук, не запускается таскер и прочие приложения пока не нажму кнопку home или список все приложений (кнопка с права от home).
Если подключаю ее после полной загрузки системы все работает отлично, такое впечатление что система не полностью загружается или не все сервисы сартуют.
akefa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 14:38   #2
sandr2010
А сделать включение otg режима с задержкой при включении компа до момента начала загрузки(секунд на 10-15)? Т.е. при включении компа otg выключен(4 и 5 пины микроUSB разорваны),через 10-15 секунд включаете otg(замыкаете 4 и 5 пины).
Старый 07.09.2016, 15:13   #3
akefa
Интересная мысль, то есть поставить реле в цепь юсб?
Старый 07.09.2016, 15:18   #4
Denkos
Сообщение от akefa Посмотреть сообщение
Если хотя бы чуть чуть почитали, эта мысль посетила вас раньше.
Старый 07.09.2016, 15:47   #5
akefa
Мысь эта меня посещала уже давно, но все таки хотельсь бы как то программно решить проблему, android все таки той же линь, должно быть что то на подобии delay_use
Старый 12.09.2016, 09:58   #6
akefa
Решил проблему путем правки SystemUI.apk
Старый 12.09.2016, 12:59   #7
volshebnik12345
volshebnik12345 has a spectacular aura aboutvolshebnik12345 has a spectacular aura aboutvolshebnik12345 has a spectacular aura about
А что конкректно подправили 5 андроид??
volshebnik12345 вне форума   Ответить с цитированием
android x86, arduino, boot
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
