Старый 27.03.2008, 20:10   #1
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
По умолчанию Удаленный доступ через bluetooth
После спящего режима удаленный доступ через bluetooth зачастую переставет работать - помогает только перезагрузка. Дрова стоят Widcommовские. Кто-нибудь может подсказать - как бороться?
UPD: GPS приемник через тот же девайс с теми же дровами работает отлично в том числе и после выхода из спящего режима
adami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 20:22   #2
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
bc529 is on a distinguished road
У меня после спящего режима нормально работают только тошибовские драйвера.
toshiba bluetooth stack.
PC: VIA 15000G(C7), RAM 1GB Kingston, HDD 80GB 2"5 Seagate SATA, M2-ATX, Клавиатура BTC 9116URF, GPS GlobalSat BU-353, BT Logitech, Wi-Fi Planet WL-U356A, Монитор CTF-700H от grace/tftcar.com, Чип-Диповский корпус, MP3 Receiver Blaupunkt Bremen MP76.
Soft: Centrafuse, foobar2000, CityGuide TouchScreen.
Установка - 70%, заморожено, апгрейд носителя, Настройка - 79%
bc529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 21:23   #3
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от adami Посмотреть сообщение
с Widcomm такая проблема есть, и за два года мы ее не преодолели. сейчас перешли на ZigBee и проблема больше не стоит
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 22:20   #4
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
перешли на ZigBee
А это что за драйвера?
а тошибовские мне даже больше видкоммовских нравятся, всякие дополнительные индикаторные иконки присутствуют, приятно.
Старый 28.03.2008, 02:31   #5
A.V.K.
Сообщение от bc529 Посмотреть сообщение
ZigBee
это не дрова, это другого рода беспроводка. смесь блю+wifi. от одной батарейки CR микродатчики полгода-год в режиме мониторинга работают.
Старый 28.03.2008, 20:22   #6
adami
А где можно тошибовские дрова пощупать?
ZigBee не устраивает, увы. Мне проще тогда усб модем купить
Старый 28.03.2008, 22:47   #7
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
Если ферить форуму ру-боард.ком, то:
вот тут если имеешь тошибовский/фуджитсовый ноут, а если не имеешь, то тут.
После прописать свой адаптер в .inf.
1. Определяем "DeviceID" нашего устройства. В XP его можно посмотреть через "Панель управления\Система\Диспетчер устройств" в графе "Код экземпляра устройства" на вкладке "Сведения" устройства Bluetooth. Для Jabra A320S это VID_0A5C&PID_2101.
2. Находим файл tosrfusb.inf, открываем его в любом текстовом редакторе и ищем строчку "VID_0A5C&PID_2101". Убеждаемся, что устройство не поддерживается в виду отсутствия совпадений и начинаем править файл.
3. Определяем разделы .inf файла, в которых содержится информация о "DeviceID". В нашем случае это разделы [Standard] и [Standard.NTamd64].
4. Переходим в конец раздела [Standard], анализируем последнюю строчку:
%TosrfUsb.DeviceDesc118%=TosrfUsb_Device, USB\VID_0DF6&PID_2209
И в соответствии с ней, добавляем новую, изменив номер записи и "DeviceID":
%TosrfUsb.DeviceDesc119%=TosrfUsb_Device, USB\VID_0A5C&PID_2101
То же самое проделываем в разделе [Standard.NTamd64].
5. Переходим в раздел со списком отображаемых имен устройств, анализируем существующие вхождения и по аналогии добавляем в конец списка описание нашего устройства:
TosrfUsb.DeviceDesc119 = "Jabra Bluetooth USB Adaptor 2.0 Class 1 Dongle A320S" или TosrfUsb.DeviceDesc119 = "Jabra A320S"
6. Сохраняем сделанные изменения после чего подключаем устройство и если драйвер не находится автоматом указываем путь к измененному .inf файлу.
Старый 30.03.2008, 23:53   #8
adami
Спасибо.
Часа четыре повозившись - настроил, вроде все работало стабильно. Однако, когда поехал - почему-то (как я уже дома понял, пока разбирался) первым начал подключаться удаленное управление аудиоустройствами, соответственно удаленный доступ не хотел подключаться, так еще и звук от компа уходил в телефон. Пока отключил удаленное управление аудиоустройствами, завтра опять в работе попробую
А выход из спящего режима действительно работает стабильнее.
Старый 31.03.2008, 00:13   #9
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
Могу предположить, что ты спаривал устройства в автоматическом режиме, вот он и подключил всё подряд, до чего дотянулся.
У меня полностью стабильно работает, теперь только если сам телефон изредка проглючивает.
Кстати, и фонконтрол.нет из centrafuse немножко корректнее теперь после спячки работает...
Эх, а жизнь-то налаживается!
Старый 31.07.2008, 02:14   #10
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Попробывал TOSHIBA Bluetooth Stack , действительно работает корректно и с CF в том числе, но не могу звук передавать через комп! Такой службы там просто не нашел. Может кто еще ковырял его?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
