Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 28.10.2010, 12:31   #1
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
По умолчанию Выбор 3G роутера для CarPC
В последнее время обнаружил, что завязывать все на одно устройство, под управлением Windows - довольно рискованно и стал постепенно разносить оборудование, которые можно использовать без CarPC.
Так вот сделал отдельный видеорегистратор, музыка всегда была независимая. Сейчас вот пришла мысль в голову о том, чтобы вынести 3G модем за пределы компьютера в отдельное устройство.
Требования такие (они чуть специфичнее, чем для большинства пользователей).
1. Автоматическое подключение 3G модема при включении роутера.
2. Возможность раздачи инета через LAN и WiFi
3. Поддержка DHCP для соединения CarPC и DVR во внутренней защищенной сети.
4. Возможность подключения к работающему роутеру снаружи через wiFi (для мониторинга DVR из дома)
5. Наверное Skype телефон WiFi или проводной буду подключать в машине, чтобы можно было оставаться на связи.
Пример применения.
Бросил машину под домом. DVR пишет видео, я решил посмотреть, что там такое он записал. Подключаюсь к роутеру из дома с ноута и смотрю в онлайне.
Т.е. то что 3G модем нужен - это уже ясно. То, что роутить с него инет и раздавать на что-то кроме CarPC - это типа нововведения и фишечки , которой ранее не было.
Теперь про устройства.
Есть роутеры со встроенным модемом. Например от MTS. Т.е. цена модема от 1000 до 1500р в среднем. Роутеры с встроенным модемом 4тр
http://www.mts.ru/services/internet/...s/mts3grouter/
Т.е. получается, что если купить модем USB то есть возможность найти за 3тр что-то интереснее.
Последним вопросом и хочется заняться. Т.е. собрать что-то поинтереснее, чем "яйцо" от Yota и не глючное.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:13   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Автономным в машине девайс быть не может, т.к. потреблять он будет более 1 Ампера, а это ни есть хорошо и большой риск, можно конечно поставить еще 1 аккум.
Старый 29.10.2010, 00:37   #3
F_Red
F_Red is on a distinguished road
есть такое чудо и оно стоит уже у меня в машине .... не реклама ... dlink dir 320 ...
у него есть усб порт в который спокойно можно воткнуть от 3g модема до ёты... и все автоматом конектится.... только прошивку надо правильную поставить ...питание у него 5в 2а + к нему можно спокойно подключать еще и хаб ... и через него можно и жесткий и модем .... и все через вафлю нормально работает ..... настройки вместе с прошивкой занимают 5 минут !!!!... и вот уже 2 месяца я ничего не трогаю.... цена вопроса 1700 рупей ..... очень доступно ....!!! если что то по подробней .... пишите отвечу!!! .... работает от блока питания м4 ест меньше чем 7 портовый хаб той же фирмы.....
F_Red вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 01:00   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автор хочет оставлять девайс автономно на ночь, как быть с высоким потреблением?
Старый 29.10.2010, 10:24   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Летом, при эксперементах, по невнимательности, оставил включенным 5в б/п, с 320-м на пару-тройку суток в машине, результат - аккумулятор на выброс...
P.S. IMHO, для подобных задач надо делать на железе с другим стандартом потреблением, как у мобильных устройств, с функцией отключения неиспользуемых модулей и включением их по требованию.
Старый 29.10.2010, 12:25   #6
Sokos
Sokos is on a distinguished road
dir320,asus wl520gc, да и вобще что угодно что под openwrt пашет, вот сайт с 3G прошивками - http://open-wrt.pp.ua/ , лучше официальных т.к не только йоту держит,работали и mf626 билайновский перепрошитый и e1550 мегафоновский разлоченный..
Будущий CarPC
Sokos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 14:30   #7
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Я планирую обязательно второй аккумулятор в багажник и после отключения зажигания все будет питаться через него. Как только он будет разряжен до порогового значения, контроллер на ардуино будет автоматически гасить все подключенные устройства, а потом сам отключаться. Включаться от дополнительного канала сигнализации.
Что касается 320-го - очень интересно. Я посмотрел на сайте и не понял, откуда прошивку качать для него.
Я смотрел вот тут http://wimax.livebusiness.ru/tags/3G_routery/ тоже интересные модели, хочется взять полноценный вариант, хотя уверен, что как обычно придется все самому тестить и дома опять скопится 2-3 ненужных железки. :-)
Кстати, скачал с сайта www.joikushop.com прогу, которая превращает любой телефон с wifi и 3g в роутер. буду тестить.
http://www.ixbt.com/mobilesoft/revie...ot-s60v3.shtml
[/B].
Старый 29.10.2010, 23:13   #8
lti1
Аватар для lti1
А вот здесь оригинальные прошивки, и тоже нормально работают с 3G модемами. Не оригинальные слишком замороченные.
Старый 01.11.2010, 10:34   #9
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
В итоге, купил Asus WL-500gP V2 из-за двух портов USB и возможности распаять еще пару внутри. Кроме этого, внутри можно еще COM порт сделать аналогичным образом (тока пока непонятно, для чего может понадобиться).
Прошил прошивку модифицированную, там много интересного, но пока не успел настроить ее для работы с ZTE MF626. Сам модем прошил прошивкой от MTS (как советовали на форуме), но меня удивило то, что все настройки дальнейшие, предполагают работу вручную с файлами конфигурации, хотя есть веб интерфейс.
Если бы не предстоящий очередной экзамен по микрософт, я бы больше времени уделил настройке, но пока в лоб не получилось.
Зато увидел в веб интерфкейсе возможность подключения WEB камеры и заинтересовался.
Роутер , ессно, сразу разобрал и увидел, что сама плата занимает менее половины по высоте и по ширине процентов 70, так что ее можно вынуть и встроить хоть в тот же CarPC или под любую плосскую поверхность.
Уже подумал про систему наблюдения за машиной с прицеплением GPS модуля совместно с 3G модемом и веб камерой. Типа противоугонки :-)
[/B].
Старый 01.11.2010, 14:15   #10
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Боюсь, что такая "противоугонка" будет Ампера 2 жрать...
А если "свинцовый" аккум будет полность разряжаться, а потом заряжаться, дополнительный он там или нет, оч он потеряет добрые 70% ёмкости, и уйдёт под замену.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
