Старый 03.08.2005, 13:31   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию Собираем IR приемник на мамку
Приёмник для WinLIRC на IRDA
Ножки приемника соединяются CD кабелем с соответствующими контактами IRDA разъёма на материнской плате. Производители материнских плат похоже не сильно придерживаются стандартов (на трех материнских платах разводка разъемов отличалась) и разводку делают как им удобно. Поэтому надо ориентироваться на инструкцию к материнской плате.
Примеры некоторых разъёмов:
+5V
N.C.
IRRX
GND
IRTX
+5V
FIR
IRRX
GND
IRTX
OverCurrent
IRRX
IRTX
+5V
GND
DUMMY
Not assigned
KEY
+5V
GND
IRTX
IRRX
IRRX
GND
IRTX
+5V
IRRXH
+5V
GND
Следующий шаг редактирование драйверов Windows 2000/XP (netirsir.inf и msports.inf из %SystemRoot%\INF )
Можно скачать и установить готовые.
Не забудьте сохранить копии файлов.
В netirsir.inf удалить строки:
%*PNP0510.DevDesc% = PNP, *PNP0510
%*PNP0511.DevDesc% = PNP, *PNP0511
заменить строку
ExcludeFromSelect=*PNP0510,*PNP0511,*IBM0002,*IBM0 034,*IBM0020
на
ExcludeFromSelect=*IBM0002,*IBM0034,*IBM0020
В msports.inf добавить в секцию [Std] строки:
%*PNP0510.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0510, *PNP0511 ; Communications Port
%*PNP0511.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0511, *PNP0510 ; Communications Port
в секции [Strings] добавить:
*PNP0510.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port"
*PNP0511.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port"
В секцию [ControlFlags] добавить:
После этого выключить компьютер, подсоединить датчик, включить компьютер и включить IrDA в BIOS.
В AMI: FEATURES SETUP\OnBoardIRPort\IRDA
В AWARD: Integrated Peripherals\Super IO Device\OnBoardSerialPort\UARTModeSelect\IRDA
После загрузки Windows обнаружит Generic IR Serial Port.
Если у вас внутренний модем, проверьте не использует ли он тот же порт что и Generic Ir Serial Port. Если да, то измените на другой свободный порт и перегрузите компьютер.
Настройка WinLirc.
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 05.08.2005, 13:58   #2
2func
Аццкий модер
есть прога sly control единственная которая заработала таки у меня, но вот с ее настройками я реально затр..... запарился.... выручайте, кто пробовал
Старый 19.02.2006, 07:48   #3
crash
Машина: Surf
crash is on a distinguished road
ДА все работает! все просто! если что пиши в личку помогу...
Юзаю уже 3 месяца... ПРиемник взял из старого тентеля Toshiba все пашет на ура!
Удачи!
crash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2006, 21:09   #4
sleep
sleep is on a distinguished road
а если нет СОМы
под ЮСВ есть решение чтоб самому спаять ?
sleep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2006, 10:11   #5
crash
Машина: Surf
Есть на контроллере Atmel довольно просто все! ток если буш делать прошивай его PonyProg, а то не прошиваеться со схемы автора Igor
http://www.cesko.host.sk
Вот че меня заставило лезть на USB так это тормоза(на Athlon 2600) при просмотре видео не успевает комп распознать сигнал! и не реагирует на нажатия клавиш на пульте, а в винампе пожалуйста все пашет на ура!
Старый 17.03.2006, 08:57   #6
v61
Машина: DB124
v61 is on a distinguished road
Сообщение от crash
Я делал, давно правда.....
прошивал именно по схеме автора, все работает.
v61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 12:02   #7
Мирыч
Мирыч is on a distinguished road
Материнка ASRock B85M Pro4.
Вопрос после изучения оной - на плате присутствует колодка инфракрасного модуля (5-контактная, IR1). Эта колодка поддерживает дополнительную беспроводную передачу и прием сигналов инфракрасного модуля. Установил драйвер Nuvoton SIO CIR Device Driver, подключил датчик TSOP31236. Сам вопрос - как подключить к этому пульт (хочу от ресивера Yamaha RX-V657), какой софт нужен для настройки Win7x64? И как?.
Последний раз редактировалось Мирыч; 30.04.2014 в 18:07.
Мирыч вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
