#1 |
![]() Регистрация: 23.02.2010
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Всем привет. Речь будет идти о пульте sony rm-x6s. Как известно это инфракрасный пульт с со спец протоколом от sony и подружить его с известными ИК приемниками не удаётся. Разобрав данный пульт я увидел, что он состоит из 2-х устройств: собственно ИК передатчика и блока управления(сами кнопки). Соединены они между собой 3-мя проводами. Т.е если я правильно понимаю это +, -(1,5В) и сигнал. Вопрос собственно в чём: если кнопки подключить к ком порту через преобразователь напряжения(с 5В до 1,5В) и попробовать Прочитать сигнал от блока кнопок допустим черезWinLirc - имеет ли затея смысл? Фото прилагаю...
#2 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() А что ты хочешь к компорту подключить? Блок кнопок через провода от ик приёмника? Это бред. Или что?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку |
#3 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Дело в том что блок кнопок - это не просто набор контактов. Там уже стоит микросхема, которая как я полагаю обрабатывает нажатия кнопок и выдает их на передачу уже в определённом коде(возможно стандартном для пультов сони).
#4 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Через COM порт можно прочитать практически любой сигнал, в том числе для него не предназначенный. Проблем две:
1. Будет ли это считывание стабильным (т.е. будет ли он считывать одинаковые коды для нажатия одной и той же клавиши). Скорость и режим работы порта (чётность, биты) надо будет подбирать экспериментально, но это несложно. 2. Каким софтом вы эти считывания будете обрабатывать. Если с п.1 вам повезёт, то вы можете написать свой софт и обрабатывать эти нажатия. Я не уловил: а цель-то какая всего этого? Можете расписать? |
#5 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Цель простая: использовать пульт в авто. Ведь из-за специфичности ИК протокола этого пульта - его не видят универсальные приёмники. Остаётся распайка проводами каждого контакта и подключение через адаптер резистивных кнопок либо попытка описанная выше...
#6 |
![]() Я просто не пойму, вы собираетесь 3 провода напрямую подключать к COM порту? Т.е. без ИК-передачи?
#7 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Да. Только с проеобразованием питания через кренку.
#8 |
#9 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Да, видимо так и придётся сделать.... Хотя экскримент с ком портом я видимо проведу....
#10 |
