Старый 24.01.2011, 20:01   #1
Raxus
Регион: Приднестровье
Машина: BMW E30 Coupe
Raxus is on a distinguished road
Question Моторизированный дисплей 1DIN магнитолы, помогите разработать контроллер.
Есть 1DIN магнитола с моторизированным дисплеем. Магнитола мертвая без процессорного блока, следовательно нужно лепить свой контроллер.
В приводе есть датчик горизонтально задвинутого положения дисплея, датчик горизонтально выдвинутого положения дисплея, датчик вертикально сложенного положения дисплея (готов к задвижению), датчик угла положения дисплея (переменный резистор).Фотки девайса загрузил ниже.
Устройств на микроконтроллерах еще не разрабатывал, опыта в этом нет абсолютно. Сможет ли кто-нибудь помочь в этой задаче.
Насколько смог составил схему, для общего представления.
Есть много Attiny2313, что если возможно буду использовать их.
Вот схемка:
Задачи такие:
1 - При включении дисплей выдвигается до угла который был установлен в последнюю сессию. При выключении задвигается.
2 - Реализация кнопки принудительного открытия/закрытия дисплея
3 - Реализация кнопок угла наклона дисплея в открытом состоянии, установленное значение запоминается и при следующем открытии дисплея открывается до этого этого угла.
Может найдутся люди которые смогут помочь в написании прошивки и с советами.
Спасибо заранее!
Raxus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 21:21   #2
awtoap
Аватар для awtoap
А моник то рабочий??? А то может проще купить что-то из китайского подобного!?!
А тини2313 нет встроенного АЦП, т.е. напрямую не подключите регулятор определяющий угол наклона диспа. Лучше уж возьмите мега8.
ЗЫ: разрабатывать и опробовать такие вещи дистанционно гиморно. Попробуйте на радиокоте запостите.
Старый 24.01.2011, 21:34   #3
Raxus
Матрицу буду ставить другую на 7", необходимо только работу этого привода организовать.
Можно было бы купить, но моник уже есть и смысла тратить денежку на другие китайские приводы нет, т.к. еще и за моник платить надо будет.
А если вместо переменного резистора поставлю инкрементный регулятор, может проot будет реализовать?Тогда и в ацп необходимости не будет, будет просто запоминать количество щелчков на при повороте дисплея
Старый 24.01.2011, 21:42   #4
Raxus
Может сможет кто-то помочь написать прошивку хоть под мега8, может хоть какой-то типичный вариант, чтобы направить в нужное русло
Старый 25.01.2011, 09:54   #5
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
Кмк, проще отказаться от регулировки угла наклона - выбрать опытным путем оптимальный и под это место скорректировать концевик. Тогда можно будет на дискретной логике, вплоть до реле делать.
имхо.
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 16:35   #6
awtoap
Аватар для awtoap
А кто будет схему разводит и программировать чип??? Я просто уверен, что на этой стадии возникнет уже куча вопросов. Та схема, что в шпроте, это всего лишь голый скелет. Поймите, что на халяву этим никто кроме вас заниматься не будет. Просто взвести все за и против. Учитывая что моник все равно нужен новый, то смысл городить тогда весь огород. Покурите интернет хотя бы на предмет готовый таких решений.
Старый 28.11.2013, 14:28   #7
baytimir
Регион: 72
Машина: Ford Focus
baytimir is on a distinguished road
Здравствуйте.
Вопрос к автору. Удалось ли сделать контроллер? А то подобная ситуация. Имеется уже не рабочая магнитола подобного плана и автомобильный навигатор 7", который уже успешно установлен в корпус магнитолы, осталось решить вопрос с моторизацией экрана.
baytimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 00:04   #8
Raxus
Здравствуйте, baytimir!
Помощи тут не дождался, сделал контроллер сам. Элементная база самая простая, Attiny2313, драйвер L293D, кренка 5в и подтягивающие резисторы. Схемы не сохранилось, проект в протеусе куда-то задевал. Выкладываю плату в Sprint Layout, там все ясно и без схемы, прошивку, в нагрузку и фото готового контроллера.
От регулировки угла по переменному резистору отказался и сделал все на концевиках.
Если возникнут вопросы, поясню
ID:	33715   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Motor.zip (271.3 Кб, 807 просмотров)
Старый 29.11.2013, 10:10   #9
baytimir
Регион: 72
Машина: Ford Focus
Raxus, большое спасибо!
Только вот нету дорожен в плате
Теперь попробую разбраться во всем этом, т.к. я дуб-дубом в контроллерах и т.п.
А вот идея с регулировкой наклона, если управлять через энкодер (использовать родную "крутилку" громкости)?
Последний раз редактировалось baytimir; 29.11.2013 в 11:22.
Старый 29.11.2013, 12:13   #10
Raxus
Дорожки есть. В файле 2 платы, одна с отверстиями, другая с дорожками на обеих сторонах, надписями, посмотрите внимательней.
Регулировка угла наклона выполняется обычными кнопками, в моей магнитоле - это angle + и -. Энкодер я использовал для регулировки громкости в винде
дисплей, контроллер, моторизированный, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
