Старый 09.02.2015, 11:40   #1
schwarz
Регион: 21
schwarz is on a distinguished road
По умолчанию Nissan Note 2007г + планшет
Всем привет.
Во общем решил установить планшет в Енот. Бюджетный вариант, чтобы снять его можно и вернуть в сток панель как и было.
Планшет Wexler tab A742. Выбор пал на него из за размеров устройства, ну и цена.
Первое что сделал уронил и разбил тачскрин
Звук передается через блютус (JVC X50BT), управлять можно через магнитолу кнопками на руле, треки туда-сюда,громкость, есть еще приложение для магнитолы дружит с андройдом https://play.google.com/store/apps/d...openlink&hl=ru .
План:
1) Корпус башня для планшета.
2) Организовать питание планшета + хаба.
3) Вывести органы управления.
4) .....
Последний раз редактировалось schwarz; 09.02.2015 в 15:01.
schwarz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 11:50   #2
schwarz
Регион: 21
Процесс начался еще в январе, потихоньку начал ваять.....
Сначала из картона детальки вырезал, потом из пластика, склеил.
ID:	38572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38577   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2015, 11:56   #3
schwarz
Регион: 21
Следующий этап за пенил (фоток процесса нет), нанес шпатлевку эпоксидную с фиброй.
ID:	38580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38582   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2015, 12:03   #4
schwarz
Регион: 21
Шкурим,шкурим, мажем,мажем,шкурим,шкурим,красим,шкурим,красим, шкурим.
Примеряем.
Старый 09.02.2015, 12:07   #5
schwarz
Регион: 21
Фото примерки
ID:	38584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38587   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2015, 12:30   #6
schwarz
Регион: 21
Примерка планшета в башне, без тачскина , управление без проводной мышкой.. Нормально.
ID:	38590   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2015, 13:29   #7
schwarz
Регион: 21
Micro USB выводим из корпуса.
На плате обнаружились пятаки, которые дублируют контакты usb , под паял к ним и вывел гнездо micro usb которое отрезал от Y - коннектора.
ID:	38596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38599   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2015, 13:40   #8
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
залей припаянный проводки клеем....чтоб от вибрации не отвалилось...
pccar
Drive2
Старый 09.02.2015, 14:11   #9
schwarz
Регион: 21
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
спс, залью.
Старый 09.02.2015, 14:23   #10
schwarz
Регион: 21
Продолжение....
Выводим кнопки управления из корпуса.
При разборе планшета были обнаружены контактные площадки. Прозвонил. Идут к кнопкам "+","-","Power". кнопка Reset на контактах отсутствует. Блин дорожки мелкие.... Но подпаял. Но можно было прямо к кнопкам подпаять. Шлейф проводов вывел на обратную сторону.
залью клеем
ID:	38604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38607   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
