Старый 03.07.2014, 16:30   #1
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
По умолчанию Nexus7 2013 wifi в AUDI A6
Собственно авто
Nexus 7 2013 wifi
перепрошит Android 5.1 в исполнении CyanogenMod
Усилитель Audi, BOSE 4 канала + саб всё заводское от AUDI
включается от самого планшета, с помощью Arduino Pro Micro
технология:
- кнопка энкодера подключена напрямую к кнопке включения планшета
- зажимаем, включается 1 ардуина она же рулит (энкодером) регулятором громкости на панели планшета
- ардуина ожидает 50 секунд
- после включает релейный модуль который и подает сигнал на провод STANBY от усилителя
- зажимаем второй раз, планшет выключается пропадает сигнал из адуины пропадает сигнал STANBY.
За скетч спасибо
lti1
рамка была сделана из стандартного переходника под 2-дин магнитоллу
ДО
ПОСЛЕ
В качестве звука использую китайскую юсб звуковую, чип PCM2704.
БП 2 штуки собраны на kiz 3r33s
1 БП на сам планшет постоянно запитан
2 БП внутри отдельного ЮСБ блока в котором находятся: звуковая, 2-й юсб хаб и блок питания, включается при помощи релейного модуля после включения планшета.
Рулевое управление:
внутрь руля собрана 2-я ардуина
4 кнопки и 2 энкодера
Надеялся что проект окончен, но как выясняется в процессе эксплуатации, глюки с USB проводом (а точнее с подрулевым шлейфом) идущим от планшета к рулю, выбивают ардуину и она занова подключается только после рестарта планшета.
Процесс работы всей системы на видео https://youtu.be/J7EMfMGWc9Y
Начал поиски как прикрутить к уже готовой схеме арудино-мультимедиа-клавиатуры блютуз модуль.
ID:	43023   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TransF; 01.06.2016 в 14:56.
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 13:14   #2
TransF
Что установлено:
Как сказано выше Android 5.1 CyanogenMod 12
самый маленький комплет GAPPS
Poweramp - куплено
Navitel - вылечено (имхо неоправданно дорого, будь он раза в 3 дешевле купил бы)
VLC - бесплатно
Music Visualizer Live Wallpaper - куплено (но почему-то не работает с поверампом)
Total Launcher - бесплатно
Smart Keyboard - пока триал (время покажет есть ли смысл покупать)
VK - бесплатно
Torque - вылечено (если разработчики сделают нормальный перевод и коды ошибок готов купить)
Smart AudioBook Player - куплено
Total Commander - бесплатно
много разных виджетов часов
и
фоновых обоев
подумываю о радио но пока не понял есть ли ядро от Даниеля под CyanogenMod 12.....
Последний раз редактировалось TransF; 22.09.2015 в 00:26.
Старый 04.07.2014, 15:51   #3
Подключение к динамиками отстой, звук будет отвратным, т.к. частоты сильно прорезаны в соответствии динамикам.
Старый 04.07.2014, 15:57   #4
TransF
И что же тогда делать?
Старый 04.07.2014, 17:20   #5
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от TransF Посмотреть сообщение
Подключиться к выходу для наушников.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 17:30   #6
Denkos
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
А вы то как думаете, через что у него играет.
Старый 04.07.2014, 17:58   #7
sergej1976
Думаю, что через синий зуб, так как у меня щелчков нет.
А что имеет ввиду автор: "Пока использую встроенный" я ХЗ.
Старый 04.07.2014, 21:18   #8
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Вырезал рамку, выглядеть будет примерно так
Думаю что делать со щелчками при переходе между плеерами
может подключу напрямую от динамиков нексуса т.к. не хочу ставить доп звуковуху качество встроеной устраивает полностью
Мутим-мутим, а понятия не имеем, что получится?
Что от динамиков или наушников, щелчки будут. Эти щелчки, отключение выходов при отсутствии сигнала.
Частично убрать их можно, но снизится сигнал на усилитель
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 04.07.2014, 21:28   #9
Denkos
Это и есть наушники, только вот у меня ни каких щелчков нет.
Старый 05.07.2014, 00:04   #10
TransF
Само собой наушники, с чего ж еще брать синал?
Щелчки есть и ничего я пока с ними поделать не могу :-(
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
