Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 05.09.2011, 11:31   #1
s-anches
Машина: Nissan Sunny
s-anches is on a distinguished road
По умолчанию foobar. Делаем поканалку.
Всем привет. Купил тут себе звук ESI Gigaport HD, всё вроде окей, разрулил поканалку с помощью AudioMulch, всё работает, но одно но, с помощью этих всяких VAC и Mulch появляются всякие щелчки и зависоны. Музыка играет и тут батц, и виснет наглухо. Надоело. Поставил foobar и стал с ним мучаться. В итоге нашел такой модуль: http://sourceforge.net/projects/xover/
Ставим его в foobar, включаем в DSP модуль crossover, и получается такая вот штучка:
Сам crossover:
Тут можно выставить delay на каждый канал.
В настройках вывода ставлю ASIO, в настройках ASIO в foobar выставляю все каналы:
фотки позже
В crossover выставляем откуда и до куда рубить каналы, какими методами и спадами. Вот в принципе и все.
Если звуковуха не умеет ASIO думаю можно поставить какой-то виртуальный ASIO либо попробовать с помощью обычно Direct Sound всё настроить. Всё в ваших руках =) Просто и элегантно. Больше нет косяков со звуком и звук чище и красивее =) И теперь придётся с Centrafuse пересесть на iCar DS.
s-anches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 20:05   #2
stalker
Машина: Chrysler 300m 2003 3.5
stalker is on a distinguished road
Интересная тема можно поподробнее Вопрос до загрузке foobar поканалки в винде не будет? ICar весь звук через него идет и видео и звук?
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 18:58   #3
Glory
Glory is on a distinguished road
Оно же получается попарно только может настраиваться?!!
Но все равно спасибо. Сегодня-завтра постараюсь заценить.
Оно никак не должно повлиять на Винду, так как они будут работать по разным драйверам. Так что если монопольный режим выключен, то они могут паралельно выводить звук - Винда-стерео, Фубар-квадро/5,1/7,1
Glory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 18:45   #4
stalker
А поканалка подключена на один вход пищалки на другой миды на третий саб и в винде какой звук будет если она весь сигнал в один выход подаст Чето может и сгореть
Старый 08.09.2011, 21:54   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Если звучка со своими ASIO дровами, то винда вообще пищать не будет...какой бы режим звука в винде не стоял. Правда пока управляющая прога не откроет карту через ASIO. Если боитесь, то на первые два канала цепляйте миды и тогда ничего страшного не произойдет, звук будет только в них. Ну и настройки звука в винде как 2.0.
Старый 21.02.2012, 15:23   #6
disz
disz is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, какие там варианты по срезым? Есть ли ких кросовер?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 01:05   #7
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
есть еще такая программа для правильной сцены http://audiophilesoft.ru/publ/my/stereo_5_1/11-1-0-59
Старый 24.03.2012, 13:39   #8
disz
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Настравали, получилось?
Этот плагин должен идти перед XOVER или после?
Старый 29.03.2012, 00:12   #9
leha-mentos
Мне, к сожалению, пока не на чем настраивать.
Старый 03.10.2012, 00:14   #10
Negativ
Машина: Honda Accord Type-S
Negativ is on a distinguished road
когда настраивал на столе, все работало. Переехал комп в авто, подключил усилки...фубар при выведении звука через асио звуковой карты зависает. Через виртуальный asio4all работает нормально, но звук только на 3 каналах из восьми и икар очень медленно реагирует на нажатия кнопок и сильно тупит. А если выводить звук через DS то звук хуже по сравнению с асио.
Карточка asus xonar d2, поддерживает мультихост, то есть микширует сигнал от нескольких источников переданных через асио. Но икар не умеет через асио работать, поэтому при прослушивании музыки все голосовые сообщения икара, и навигатора не будут слышны....((( Но есть вариант, выводить все это через встроенную звуковуху и самому "микшировать" на входы усилков ( на мидбасс фронта и на тыл)...
Negativ вне форума   Ответить с цитированием
5.1, 7.1, asio, foobar, поканалка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
