Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 28.10.2014, 00:12   #1
a666d
Машина: Citroen C5 X7 HDi
a666d is on a distinguished road
По умолчанию HDMI to RGB для видеоинтерфейса. Need help
Есть андроид свисток с выходом hdmi и интерфейс с av и rgb
по av идут помехи, уже все перепробовал, на стенде дома все работает ставлю в машину картинка получается не четкая с небольшими помехами...
Если ли вариант конвертнуть hdmi в понятный для интерфейса rgb?
сильно не пинайте, я плохо в этом разбираюсь, но пути назад уже нет...
a666d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 01:28   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Есть, конечно. Только знать бы, что это за RGB вход... Имеется в виду, какая его природа, что есть эти самые RGB. Потому что это явно нестандарт...
Старый 28.10.2014, 02:25   #3
a666d
это порт для подключения навигационных блоков "After-market navigation" я так понимаю, что-то типа микрома 500
вот описание интерфейса (картинка с самого интерфейса меню, настройки и прочее идет без помех)
Старый 28.10.2014, 09:13   #4
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Сообщение от a666d Посмотреть сообщение
Кроме как HDMI to VGA далее паять синхро смеситель и получится RGB, другие варианты мне не известны.
Еще останется вопрос программной настройки разрешений.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 12:54   #5
Leobor
Я осторожно намекнул. Потому что по надписям распиновки это вообще не видео вход. По таким сигналам возможна только простейшая 16 цветная графика. Примерно так же формировались надписи меню на экране телевизоров 90-х годов. И, собственно, нашелся человек, который просто подтвердил мои догадки:
это порт для подключения навигационных блоков "After-market navigation" ...
Тогда чтобы смотреть свисток, дешевле выкинуть из системы этот интерфейс и прикупить что то более современное
Старый 28.10.2014, 13:12   #6
a666d
Ну собственно это я и был.
И не совсем понятно как тогда мирком 500 выдает нормальную картинку на монитор 800*480 нави пробки и прочее именно по этому каналу?
вот пример подключения к лексусу.
узнал у установщиков по поводу rgb. Сказали используются только 1-5 пины, остальные не подключаются.
нашел готовое решение... но цена....
http://www.carformer-b2b.ru/catalog/...o-rgb-rca.html
Последний раз редактировалось a666d; 28.10.2014 в 14:46.
Старый 28.10.2014, 14:51   #7
Leobor
Пардон, не заметил...
И не совсем понятно как тогда мирком 500 выдает нормальную картинку на монитор 800*480 нави пробки и прочее именно по этому каналу? ...
Почему я так предположил. Дело в том, что для отображения видеоКАДРА по RGB обязательно должен присутствовать сигнал, в котором содержится вся необходимая информация о яркости, опорном уровне и т.д. Сигнал интерфейса, который называется "синхронизация" буквально означает, что он делает "врезку" для размещения на экране в нужный момент какой либо информации, состоящей из комбинации R, G и B. Таким образом формируется обычно текстовая информация или несложные картинки, например, названная Вами "navi пробки". Это - картинка, а не видеокадр.
Почему то на этом форуме все норовят найти какие то забубенные девайсы по заоблачной цене. Почему Вы не ищете например такие конвертеры?
Правда, нет никакой гарантии, что
не повторится, ибо этот результат - "заслуга" вашего интерфейса...
Я показал конвертер за 19 уёв. Остается добавить еще 10 и можно его выбросить и поставить нормальный контроллер.
Старый 28.10.2014, 15:38   #8
gukov
Машина: Honda Civic
Это ему зачем? У него уже есть гавно картинка по композитному входу))) без помех она лучше не станет RGB.
... и поставить нормальный контроллер.
Это какой нормальный контролер можно поставить и куда?
Старый 28.10.2014, 15:59   #9
a666d
дело в том, что такой уже стоит и отказывается нормально работать. На картинке видны шумы, от которых я так и не смог избавиться (они есть даже на не запущенном двигателе, а дома на "стенде" картинка отличная ) плюс этот конвертер не понимает формат 800*480, только 720p, pal
А нормальный этот за 13к по ссылке?
я думаю ее сделать так: HDMI > VGA а потом из VGA в "retro" RGB вот таким контролером или подобным http://www.ebay.com/itm/VGA-to-RGBS-...-/260705997170
или попробовать так
И сегодня буду опять искать причину шумов... в 10 раз
Старый 28.10.2014, 16:19   #10
gukov
Машина: Honda Civic
Х.З как он в действительности но судя по описанию:
Output signal
CGA
480i @60Hz
VGA By pass
Video 480P NTSC/PAL
S-Video 480P NTSC/PAL
Для Givif -адаптера необходимо 800*480 и попытатся подобрать разведку в Gvif-адаптере, ...
или попробовать так
Можно и так попробовать, сняв сигнал с этого, но надо обеспечить разрешение по HDMI 800*480 тогда на выходе VGA будет 800*480 далее на вход через смеситель.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
