#1 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Машина: Android
![]() Делаю фильтр питания для карписи. В Казани не купишь феррит МП-140.
На рынке купил вот такую штуку, продавец сказал, что на ней можно мотать, и что-то типа характеристики мю 2000. Фото прилагаю. Что это, подойдет? |
#2 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Смотря для чего хочешь применить этот в самый раз для импульсного транса, если делаешь дроссель то там нужен несколько другой феррит с уже готовым зазором (например кольцо от дросселя группового с компового компа, а чем оно не подходит ) этот тоже наверно пойдет но нужно сделать зазор между пластинами а вот как его сделать (раньше прокладку из диэлектрика вот и зазор, а этот то еще надо и закрепить а сдиэлектриком как склеишь пластины? ) и какой он зазор должен быть тут увы я нее помогу тут гугли сам.
А опознать по фото феррит то же наврядли кто сможет но то что это близко к 2000 это очень близко так как судя по фотке это импульсный трансформатор. Может это поможет http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2223 ? |
#3 |
Машина: Android
![]() Делаю фильтр пистания карпс по этой схеме (с этого форума, автор -Чип).
А от БП компа не маловат будет? |
#4 |
![]() так а там на чем было намотано? если БП 350 ватт (а есть 500 и более) ты думаешь мало будет? Что у тебя за электричка то такая
Ты видимо мало прочитал, посмотри пост 42 и ответ в 43-м только на соседнем форуме, на этом что то не найду. |
#5 |
Машина: Android
![]() Спасибо! Ненужного БП компа, к сожалению, нет.
То, что на фото, подойдет для LC-фильтра? |
#6 |
![]() вот проблема с ненужным БП - с негодного (неработающего) тоже пойдет, а твой пойдет при условии читай http://www.pccar.ru/showpost.php?p=257743&postcount=2 только его надо еще разобрать потом намотать , потом собрать но уже с зазором
#7 | |
Машина: Android
Заззор есть между центральными палками феррита |
#8 |
![]() НЕЕЕт. А что тебе мешает намотать на том же каркасе (ведь гораздо удобнее) ? если есть какие то убеждения мешающие это делать , то мотать надо вокруг центрального стержня, хотя может быть и так будет работать ноо это уже пускай теоретики рассуждают. И еще зазоры везде должны быть одинаковыми я же тебе ссылку кинул ты бы и её хоть прочитал там воды много ну почитай только то что интересно или касается изготовления дросселя, там написано " Зазоры в боковинах обязательно должны быть одинаковыми (иначе магнитопровод будет несимметричным, а это не есть хорошо)." и мое предположение - зазор сделай из диэлектрика толщиной примерно 0,5мм (а вообще то он должен считаться).
К сожалению сегодня не смогу оперативно отвечать. Ого какой интерес к этой теме аж 24 посетителя - не слабо |
#9 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() мп-140. это пермолой
это же поэхоже на обычный м2000нм почему не взять например кольцо Магнетикс из пермолоя? |
#10 |
Машина: Android
![]() К сожалению, что такое дроссель, имею смутное представление. Пошел искать сломанный БП компа...
