Старый 09.10.2008, 22:22   #1
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию AUDI A4 8E (B6) Avant
Моим первым проектом был Chevrolet Lacetti - мультимедийно-навигационный комбайн
Сейчас у меня такая машина:
AUDI A4 2004 года в кузове 8E(B6) AVANT
И я решил в неё тоже поставить CARPC.
Из чего будет состоять мой CARPC...
1. Системный блок:
Корпус - Универсальный корпус K 3.1.2.o.4 из оргстекла под материнскую плату mini-ITX
/Для увеличения нажмите на изображение/
Материнка - Zotac NF630I-H-E с USB Wi-Fi модулем в комплекте в Формфакторе Mini-ITX (почему-то на сайте производителя нет описания этой материнской платы)
Материнка так же позволяет вывести на корпус COM порт, для этого на ней предусмотрен соответствующий коннектор RS-232, только в исполнении на материнской плате под шлейф на 10 пин. К этому разъёму подключен
OEM GPS приемник GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA), работающий совместно с выносной миниатюрной антенной на магните GlobalSat AT-65 SMA, установленной в спойлер над задней дверью
Процессор - Intel Core 2 Duo E4500 (2200MHz, LGA775, 2048Kb, 800MHz)
Кулер процессора комбинированный - радиатор взят от TITAN "TFD-C8025L12Z/LD4(RB)" (т.к. он задуман производителем, как низкопрофильный, но имеет вентилятор 3-х проводной), а вентилятор от ASUS V52 (он 4-х проводной, что позволяет в BIOSe регулировать его скорость в зависимости от температуры процессора)
Память - 2х1Gb DIMM DDR2 Kingston KVR667D2N5 низкопрофильная
HDD1 (системный) - SSD винт Corsair X64 64GB CMFSSD-64D1 Extreme Series на 64Gb с интерфейсом подключения SATA
HDD2 (данные, музыка, видео) - Seagate ST9250410AS - SATA - 7200rpm серии Momentus на 250GB с интерфейсом подключения SATA
Блок питания интеллектуальный - M2 ATX - 160 ВАТТ
Фотографии и описание сборки компа находятся ТУТ
(если просмотреть весь проект до конца, то системник позднее по тексту притерпевал изменения)
Монитор: PROLOGY PCM-750T - TV/PC-монитор с диагональю экрана 7", с входом VGA и сенсорным управлением; монтажного размера 1/2 DIN. Монитор питается от отдельного блока питания M2 ATX - 160 ВАТТ, чтобы при запуске двигателя он не выключался.
(у монитора больше минусов, чем плюсов, единственное его достоинство - это монтажный размер ПОЛдина)
Так как у мониора проблема с тач-скрином использую тач-пад Cirque Easy Cat® Touchpad White - GP160U-0311, подключаемый по USB - довольно удобная штука в качестве "мыши_всегда_под_рукой"
Радио-Клавиатура используется Logitech diNovo Mini™ имеет подсветку кнопок - ночью очень удобная опция
Мышь, тоже не обычная - под названием Logitec MX Air™ Rechargeable Cordless Air Mouse, подробнее о ней и тач-паде можно прочитать здесь
Адаптер Car2PC - выполняет 2 важные функции. Подключается в штатную магнитолу, в штатный разъём внешнего CD чейнджера и другими концами в комп по USB и джеком в звуковую карту на её вход. По звуковому тракту он фактически является переходником AUX между компом и штатной магнитолой, а так же даёт возможность управлять винампом или вин. медиа плейером (после установки дров из комплекта) с помощью штатных кнопок магнитолы, прикидываясь внешним CD чейнджером.
Для связи используется разлоченный USB-3G модем Huavei E 1550
Теперь о том, как всё это реализовано визуально.
Монитор было решено ставить монтажного размера ПОЛдина вместо подстаканника в торпеду.
После его установки я лишился удобного штатного АУДИвского подстаканника и бокса для мелочей в торпеде, зато цель не курочить торпеду была мною достигнута.
Про монитор я уже писал в проекте, повторюсь - отстой ещё тот, сразу можно забыть про тач-скрин в нём, если нет желания его переделывать.
Получилось в итоге всё вот так:
БЫЛО:
СТАЛО:
Монитор в режиме ТВ:
Умеет поворачиваться в лево и в право:
... а это уже в режиме PC:
Умеет наклоняться на себя (видно сбоку, что корпус немного задевает за кнопку аварийки после её переноса):
... и наклоняться от себя:
Ещё у монитора есть режим IN\OUT (он может немного выдвигать и задвигать экран), у меня монитор умышленно установлен с заглублением и работает постоянно в режиме OUT,
...так я смог добиться расположения его морды вровень с торпедой в сложенном состоянии
Телевизионная антенна из комплекта монитора расположилась по верхним углам лобового стекла (обзору нигде не мешает):
Теперь расскажу про расположение системного блока.
Решил его расположить в бардачке под торпедой.
Изначально бордачёк выглядел так:
У меня возникла идея сделать что-то вроде этого (штатное место установки внешнего чейнджера АУДИ):
В результате чего была найдена дешёвая в реализации идея, куплена полка, предназначенная для установки под бардачком в ВАЗ 2106
и скрещена с моим бардачком, получилось вот так:
Ну и затем после нескольких примерок к машине и подпиливаний, на своё задуманное место был установлен сам системник:
Последний раз редактировалось Z@GR; 15.11.2011 в 20:45.
Старый 09.10.2008, 22:23   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
СОФТ, который используется на моём CARPC каждый день:
0. Операционная система Windows XP SP2 RUS
1. Фронтэнд RoadRunner - специальная НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ (распространяется свободно с доступом к исходному коду) программа управления рассчитана на управление мультимедиа с помощью экрана с тачскрином специально для CARPC
1.1 Программа RoadRunner даёт возможность видоизменять внешний интерфейс, посредствам смены скинов, при этом с помощью специальной программы Skin Editor можно изготовить свои скины. Посмотрев на все скины которые есть, я принял решение, что хочу собственный скин и начал делать Z@GR SKIN RUS(для Road Runner)
2. Утилита MBM Sensor Information Tool /Motherboard Monitor/ (утилита отображает все основные параметры с материнской платы - напряжения, температуры, скорости вентиляторов и т.п. Даёт возможность видеть это всё в винде онлайн)
3. Навигационная программа Destinator PC VER. RUS (довольно симпотичная прога, говорит, имеет 2D и 3D виды, режимы день и ночь, удобна при пользовании тачскрина)
4. Навигационная программа Be-On-Road версия для ПК в программе на реализована функция контроля пробок от ЯНДЕКСа В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ!!!! (Москва и МО) - прокладывает маршруты по возможности в объезд пробок, имеется карта России - используется мною как навигация по умолчанию, на каждый день)
5. Навигационная программа PocketGIS версия для ПК (главный конёк программы - не обычный интерфейс управления для тач скрин, функция контроля пробок В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ!!!! (Москва и МО) - прокладывает маршруты по возможности в объезд пробок, достоверная карта - используется мною как альтернативная навигация для езды по Москве и МО)
6. Навигационная программа Google Earth (имеется прозапас скорее по приколу - удивлять публику. Полный аналог карты гугла в онлайне с возможностью отображения Вашего положения на карте. Постоянно подкачивает слои карты из инета, но есть вариант скачать её в кэш по нормальному инету и потом кэш в машине использовать - короче гимора много, но прикольно)
7. Программа-размножитель COM портов Franson GpsGate (используется для возможности назначить нескольким навигационным программам порты GPS приёмника одновременно, чтобы они могли работать друг с другом и не конфликтовали между собой)
8. Winamp Media Player версии 2.95 (используется для воспроизведения музыки. Работает в связке с фронтэндом RoadRunner, версия 2.95 работает устойчиво с ним, поэтому более новые не ставил)
9. K-Lite Mega Codec Pack от компании KL Software (это кодек видео)
10. Для постоянной поддержки соединения я использую утилиту VDialer (работает чётко!)
помимо VDialer можно использовать для этой цели 24 hours или Stay Connected!.
Последний раз редактировалось Z@GR; 16.11.2011 в 20:58.
Старый 10.10.2008, 00:43   #3
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Так, так, так!
Очень интересно, как же ты обуздаешь самую не Карписишную панель ауди!
Старый 10.10.2008, 01:00   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Так, так, так!
очень просто:
Prology-PCM-750T (уже есть у меня) вместо подстаканника и кнопки аварийки + небольшой системник в корпусе G-ATLANTICS (тоже есть уже) + комплект CAR2PC для VAG + штатная голова
Изначально под проект был куплен комп в сборе такого вида и конфигурации (в дальнейшем он притерпел изменения).
Системный блок:
Материнка - Zotac nForce 610i miniITX (NF610I-D-E)
(Ссылка на совместимые процессоры с офф. сайта)
Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3
Поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit).
Память - 1Gb DIMM DDR2 667/533 (максимально до 4Gb)
HDD - Western Digital WD1200BEVS-22RST0 серии Scorpio на 120Gb с интерфейсом подключения SATA
Звуковая карта - NVIDIA MCP73 - Realtek HDA Audio Codec 5.1
Графический чипсет - GeForce 7050
Сетевая карта - 10/100 Мбит/с на базе сетевого адаптера Realtek*
Вводы-выводы на материнке:
- Один порт Parallel ATA133 (поддерживает до 2 устройств)
- Два последовательных порта SATA 3.0 ГБ/с
- Один аудио порт HD Audio 5.1 (разъемы Line-in, Line-out, MIC-in)
- Один порт для мыши PS/2
- Один порт для клавиатуры PS/2
- Один последовательный порт (штыревой разъем)
- Четыре USB-порта на задней панели, четыре USB-порта на контактном вводе
- Один порт RJ45
- ЛВС - 10/100 ЛВС
- USB - 8 x USB 2.0 (6 выведены на корпус - 2 спереди, 4 сзади)
/Для увеличения нажмите на изображение/ Ещё больше фотографий лежат ТУТ
О системнике: Комп довольно миниатюрен и производителен, вследствии замеров установлено, что потребляет он 56 ватт при подключении к аккумулятору с напряжением 12.55 вольт (так что БП выбран продавцом с запасом, что радует). В компе для охлаждения установлен от продавца низкопрофильный воздушный кулер для процессоров Intel (Socket 775) TITAN "TTC-NK54TZ", но за 1 день бесперерывной работы "на столе" комп нагрелся настолько сильно, что я решил установить ещё один кулер на корпус для вытягивания горячего воздуха из корпуса, для чего был выбран TITAN "TFD-5020M12C" на шарикоподшипнике диаметром 50 мм. Правда толщина этого кулера, предназначенного для установки на корпус оказалась 20 мм и он не умещался между корпусом и материнкой, поэтому была принудительно уменьшена его толщина на полсантиметра и встал впритык к материнке и радиатору процессорного кулера.
Монитор:
Не желая особо пилить торпеду решил остановиться на полдиновом мониторе PROLOGY PCM-750T - TV/PC-монитор с диагональю экрана 7", с входом VGA и сенсорным управлением; монтажного размера 1/2 DIN.
Правда пришлось пожертвовать штатным АУДИевским подстаканником.
ВЫЛОЖИЛ оригинальный диск с дровами тач-скрина от монитора PROLOGY PCM 750T
(как я понимаю эти же дрова и для MYSTERY MMT-8121S актуальны)
ВСЕ ФОТОГРАФИИ С МОНИТОРОМ
Фотографии внутренностей монитора:
Фотографии монитора после замены светодиодов кнопок на красные:
ДО ЗАМЕНЫ:
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ:
О мониторе: "На столе" пользование монитором даже понравилось, не смотря на обсуждение данной модели в профильной теме у меня не обнаружилось бОльшей части глюков озвученных другими пользователями. Не понравилось то, что тачскрин как-то странно себя ведёт по краям экрана. Вроде калибруется по 25 точкам и в центральной части экрана всё нормально, а по краям как-то вяло реагирует на нажатия и немного приверает что-ли; вообщем странно. 1 день непрерывной работы монитора "на столе" выявил, что корпус экрана грееется как батарея ))). Замеры показали, что монитор потребляет 10 ватт при подключении к аккумулятору с напряжением 12.55 вольт.
После разборки\сборки (аккуратной) для перепайки светодиодов на красные вместо штатных синих что-то где-то отваливается, в результате чего монитор перестаёт реагировать на нажетие кнопок. Отсюда ВЫВОД: монитор нежноват!
Последний раз редактировалось Z@GR; 21.10.2010 в 02:00.
Старый 10.10.2008, 01:44   #5
Beer100
Аватар для Beer100
А!!! Prology-PCM-750T - это халява!
Кстати, а глубины достаточно будет?
Старый 10.10.2008, 01:56   #6
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Видел вживую данную панель... Там исчо вариант был, если не в подстаканник
Старый 10.10.2008, 02:01   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
ДА! Халява! , я долго думал как сделать так, чтобы не изувечить интерьер - вот придумал в итоге такой конфиг...
а насчёт глубины - Х.З.
подпилим, подстрагаем если ЧО
вот дяденька nbsp в А6 как-то поставил в это место Prology-PCM-750T
(и светодиоды подсветки кнопок ему перепаял на красные, я тоже так планирую сделать)
вот ссылка на его проект
правда А4 и А6 могут конечено торпедами конструктивно отличаться, но мне думается, что всё влезет туда
Но судя по фотке разобранной моей торпеды, туда всё влезет нормально (пока не мерял):
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
а ты что имеешь ввиду?
PS
А ВОБЩЕ МЕНЯ ПОРАДОВАЛА вот эта инсталляция прямо внутри штатной магнитолы
Последний раз редактировалось Z@GR; 19.03.2009 в 17:38.
Старый 10.10.2008, 18:44   #8
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Я имею в виду то, что тебе хоть полудиновый, хоть 7-8дюймовый врезной можно впиндюрить. С врезным малость придется покряхтеть, но вполне влезает.
Старый 10.10.2008, 19:40   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
ааа, ну это в любой машине можно вместо 2 дина поставить монитор
я просто хочу оставить родную магнитоллу, мне очень нравится как АУДИ сделала дизайн торпеды, не хочу уродовать особенно...
Старый 10.10.2008, 23:50   #10
REDbaron
Аватар для REDbaron
Машина: А3 02г. Nissan Кошак 08г.
REDbaron is on a distinguished road
Может конечно я и не авторитет но... Порнуха енто... + дисплей будет греться от печки... да и вообще мне наощупь неособо надежным показался механизм... этого дисплея...
хотя хз..
REDbaron вне форума   Ответить с цитированием
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
