Старый 28.08.2007, 10:45   #1
Adolf
Регион: 69
Машина: 98\Renaut\19
Adolf is on a distinguished road
По умолчанию RENAULT 19
Здравствуйте!
Вчера приобрел дисплей 7" со встроеным усилком и радио.
Недавно мне подарили стремный ноут Toshiba 1.1Ггц, память -256, 20Гб жесткий, с неработающим экраном, практически не держащим акумумом, и чтото еще в нем отходит от тряски....
Начал вчераже все устанавливать.
Еле запихал экран вместо манитолы, т.к. магнитола значительно короче, сразу откусил все разъемы от манитолы и начал искать подходящие аналоги, но ничего путевого не нашел. На питание сделал отдельную двух контактную фишку, которую нашел у соседа в гараже. Разъем под антену тоже пришлось перепаевать, нашел какойто от магнитолы что стояла в запорожце. Для колонок использовал фишки от компьютерного блока питания.
Сталкнулся с проблемой - радио почемуто на отрез отказывается ловить FM
Пытаюсь подружить сейчас между собой:
1. Сенсорный экран
2. Ноут (надо запаять в нем между собой разъемы)
3. Комуникатор Eten G500 (хочу взять с него навигацыю)
4. Motorola C350 (для инета)
В проэкте установить:
1. Камера заднего вида
2. USB развитвитель
3. USB сидиром (правда низнаю куда его воткунуть)
4. Антирадар (хоть и не относится к компу)
5. Засветку номеров
Фото думаю не интересны никому, так как ничего не пилю и не переделываю пока.
Если кому интересно,то буду все фоткать и писать дальше.
Посоветуйте программу для вывода навигации и комуникатора на комп.
И еще....как подключить ноут от сети автомобиля, он просит 15v 900ma.
Последний раз редактировалось 2func; 29.08.2007 в 12:22. Причина: Добавление
Adolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 23:40   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
К бучному аккуму только одна претензия - чтобы бук не перезагружался пока крутишь стартером. Сам бук придется капитально перепаивать чтобы победить плавающие глюки. Еще надо его както запитать. Вроде к тошибам были автомобильные блоки питания. Еще понадобится мастер-рубильник чтобы отключать его от сети. кыпыкы фтопку. Софт уважаю озиексплорер комповый, карты начинать искать на poehali.org, только привязки чутка ручками поправь.
Старый 28.08.2007, 23:47   #3
Adolf
Регион: 69
Я хочу не заменить акум, а дополнить подзарядкой.Он может работатьотдельно и от питания и от акума.....Блока такого я у себя чтото немогу найти, а с прикуривателя чтото боязно 12 вмето 15 подавать.....
Старый 29.08.2007, 10:50   #4
Димон
Аватар для Димон
Из машины на компы вообще ничего никогда нельзя подавать - только через спец-стабилизаторы коими могут быть инвертеры 12-220 (навалом) и бучные универсальные-неуниверсальные БП (напр. http://allnotebooks.ru)
Старый 29.08.2007, 11:54   #5
SergBMW
Аватар для SergBMW
Регион: Приднестровье
Машина: 1998\BMW\523i
SergBMW is on a distinguished road
А что значит "Засветку номеров"?
SergBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 12:51   #6
Adolf
Регион: 69
Сообщение от SergBMW Посмотреть сообщение
Это чтоб камера не смогла сфоткать номер и выслать счет например за превышение скорости.
Старый 29.08.2007, 14:30   #7
Adolf
Регион: 69
Только что доремонтировал ноут, перепаял штекер от блока питани к прикуривателю, все работает отлично! На кочках не глючит....
Отрегулировал радио FM.
Старый 03.09.2007, 09:21   #8
Adolf
Регион: 69
Установил ЮСБ развитвитель и поставил Фродо. Подскажите,она должна разворачиваться на весь экран или должно быть видно меню пуск и панель быстрого запуска?
Старый 11.09.2007, 11:46   #9
Adolf
Регион: 69
Выкладываю фотки,только сильно не смейтесь.
1.Установил экран,процес установки обычный,поэтому фоткать его не стал.
2. Отделил экран от ноута и поставил в дырку второго крепления розетку под разъем сетевого кабеля (его не видно,он как раз под сидением)
3.Временно приклеил юсб контроллер,он пока без доп. питания,буду решать эту проблему каким-нибудь зарядником от телефона.
4.Спаял "пульт управления". В него входят Выключатель питания от бортовой сети,кнопка включения компа, индикаотор питания и индикатор загрузки жесткого диска.
ID:	3758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3765   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2007, 11:54   #10
MeraS
Машина: Mazda 626
MeraS is on a distinguished road
Сообщение от Adolf Посмотреть сообщение
А по подреобнеи можна ? что и как
MeraS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
