Старый 05.05.2011, 01:20   #1
nechaev.fire.18
Машина: ВАЗ 21114
nechaev.fire.18 is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 21114 в цифрах
Давно хотел вкорячить компьютер в машину.
Чтобы и музыка и видео и GPS и камера заднего вида и ..да мало ли чего придумает воспалённый мозг.
при этом заметных переделок не планирую. строго говоря всё можно демонтировать почти без следа.
Название: комп будет здесь!.jpg
Сначала думал куда поместить системник.
Почитал как у людей, и решил в нишу багажника не ставить по причине дальности от меня. Решил в бардачок. К тому же бывают поездки не налегке, а бардачек всеравно не нужен по причине дальности и неудобства открывания.
Бп взял старый из магазина бэу 300 ватт. запитал через инвертор, в результате поимел нормальные 220 и usb. В процессе весьма пригодилась розетка. Провода паял прямо в машине, и при неработающем двигателе по БК даже не упало напряжение.
В торец стекла врезал 3 разных 12 вольтовых светодиода и запитал от бп. со свободного разьема. Получилась красивая подсветка при работе компа.
Название: вид на кардридер.jpg
Рядом с материнкой прикрутил (пока жестко) ноутбучный винт на 320 гигов. Позже помещу во что-нибудь мягкое... на момент нового года ничего мягкого не требуется. думаю закрепить в разьеме звуковуху.
скелет оторван, болтается.
Материнка на подложке закреплена длинными болтами через двойные резинки для кран-буксы (для подъема над подложкой).получилось надежно. все элементы компа соединены по массе (материнка, хард, бп)
Первый запуск осуществил на столе. Всё-же в тепле.
Название: предварительная сборка.jpg
От cd привода отказался в пользу кардридера. Может потом вставлю его вместо БК, если разберусь с ОБД2.
Хаб имеет внешнее питание, не подключал, если не будет хватать потом запитаю. Разместил его на рулевой колонке за рулем.
Интернет через wifi с телефона, работающего, как точка доступа. Посредством D-Link.
Мышь купил маленькую, прямо с колена замечательно управляется. А лежит в подлокотнике.
Название: монитор зимой в темноте.jpg
монитор... таки купил автотелевизор с vga.
8". soundmax 811. прикрутил над зеркалом.
получилось даже лучше чем хотел. 2700р.
питание подал прямо с проводов плафона. без заморочек.
он все-равно не нужен.
отломал от дешевой звуковухи металлический скелет, вставил в pci. ура, звук в норме!!!
Пришлось взять наушники от телефона, разобрать-отрезать и перепаять под свои нужды.
В магазинах мягкий кабель 3.5 – 3.5 джек чтобы один был угловой не найти вообще.
Название: общий вид.кнопка, кабель.jpg
С кнопкой питания пришлось повозиться, не хотел ставить просто кнопку, а нефиксируемых замыкателей в автомобильной тематике, а тем более для десятки не нашел.
Купил микрик, вырезал в заглушке дырку под него, припаял его к проводам, ноги его загнул чтобы держался крепко, и вставил изнутри в заглушку, а чтобы не выпал вкрутил деревянный чопик вслед.
Снаружи приклеил наклейку от материнки, вышло весьма неплохо.
Vga кабель упирался в бардачок поэтому пришлось купить разборный и разобрать-разрезать-загнуть, получилось нормально. Влез. Угловой кабель vga, да еще с загибом в нужную сторону ни за что не найти.
камеру поставил на заднем стекле в зоне работы дворника. тепло, сухо, можно почистить. фотку не могу загрузить хоть лопни. можно на компкар.ру -2111 цифровой- посмотреть мою инсталляцию. там загрузилось всё.
хотя пользуюсь не всегда. нет привычки смотреть в салонное зеркало.
Материнская плата ASUS P5KPL-AM IN/GB 24,4 x 17,8 см 1 780р. нов
Celeron 2.66 Ghz 900р. б/у
Кулер s775 200р. б/у
Блок питания 300w 450р. б/у
ddr2 1Gb 700р. нов
кнопка питания самодельная из заглушки и наклейки от материнки 5р. нов
хаб 7 USB 400р. нов
HDD SATA 1 480р. нов
светодиоды в основание материнки 45р. нов
клава с мышью беспроводные нов где то 500р.
телевизор VGA 2 700р. нов.
блютус USB 360р. нов.
WiFi USB 470р. нов.
cardreader всё в одном. 250р. нов.
шнур vga разборный 3м пришлось разобрать и сделать угловым(не входил) 46р. нов.
звуковуха cmedia 250 руб. нов.
итого 10 670.
на сегодня инсталляция давно завершена. машину вместе с компом продаю. бп поставил настоящий m2itx. инвертор исключен. звуковуху вклеил в pci на поксипол. всё! крепко!!!!. поставил вин7 максимум.
покупаю мерседес. развлекусь.
ID:	21899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21910   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nechaev.fire.18; 20.09.2012 в 21:14.
nechaev.fire.18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 02:01   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
С натягом тянет на "Рабочий журнал", куда и перемещена тема.
Старый 05.05.2011, 15:28   #3
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
У меня фона вроде никакого нет! Системник тоже в бардачке у меня, буду выносить под сидение, что и тебе советую уж сильно он в бардачке греется! Монитор вживлен вместо сопел на передней консоли, нормально вроде не греется, правда я заклеил чтобы на него не дул воздух!
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 23:09   #4
nechaev.fire.18
Машина: ВАЗ 21114
По умолчанию фон
планирую поменять провода на инвертор. на солидные. эти даже греются. возможно из-за них не могу дать толк с монитором. толком не работает. может они-же и фонят.
под сиденьем тоже жарко. там воздуховод. да и пыльно.
а будет греться поставлю крутой кулер.
впрочем думаю от музыки или кино сильно не нагрею.
на сопла монитор повесить можно, НО.
все увидят, а мудаки еще и "захотят".
сопел не будет.
летом будет поджариваться на солнце. и бликовать.
а вверху по моим прикидкам все гладко.
я всеравно полулежа езжу.
вот приблуду какую найти....вопрос. че нибудь из мебельной фурнитуры придется закатить.
и думаю в обход штатного бп запитать его. от акб.
заодно облегчу сильно.
Старый 05.05.2011, 23:26   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от nechaev.fire.18 Посмотреть сообщение
Совет от старого и больного - инвертер выкинуть, с'экономить 2 заправки бензином и купить хороший автомобильный БП. Обойдется $50-$90. Но, он того стоит. Кулеры положение не спасут.
Старый 05.05.2011, 23:41   #6
Leha080
Я тоже сначала думал что обойдусь инвертером! Через месяц другой автор передумает и купит бп! Монитор вроде не сенсорный,и фотки бы, а значит к 15 надо добавить 7"-8" тач в торпедо!
Старый 05.05.2011, 23:55   #7
nechaev.fire.18
Машина: ВАЗ 21114
По умолчанию ?
а где тот бп купить?
Старый 05.05.2011, 23:57   #8
nechaev.fire.18
Машина: ВАЗ 21114
По умолчанию ,,,
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
чето не найду как оно выглядит...ссылку не кинешь?
Старый 05.05.2011, 23:57   #9
Hamster
Аватар для Hamster
ebay.com - подешевле и подольше и нужно иметь paypal,
carmonitor.ru - побыстрее, но подороже. Чудес не бывает.
Старый 06.05.2011, 00:00   #10
nechaev.fire.18
Машина: ВАЗ 21114
По умолчанию бп
пытаюсь уложиться в 10000р.
не войти.
может по знакомым прошвырнусь....похитрее
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
