Старый 27.04.2010, 14:25   #1
Accord2008
Accord2008 is on a distinguished road
По умолчанию Accord 2008 CarPC
Несколько месяцев назад решился наконец реализовать свой проект по внедрению Car PC в 8-й Аккорд. Сейчас проект на стадии завершения, хотя работы еще достаточно, постоянно приходят новые мысли.
Буду понемногу выкладывать информацию и фото.
Цель проекта вполне стандартная:
- Полноценный Car PC с навигацией, интернетом, музыкой, видео и всеми остальными возможностями обыкновенного ПК на основе Windows.
- Максимально удобное управление за рулем.
Реализация:
- Перенос штатного монохромного дисплея вниз, на место ящика для мелочей.
- Установка в освободившееся под козырьком пространство цветного Монитора с разрешением экрана не менее 800 на 600.
- Установка Процессора в багажник.
- Установка Джойстика в подстаканник, для удобного управления всем этим хозяйством.
Комплектующие и стоимость:
Процессор - пока использую двух ядерный ноутбук Vaio с неработающим дисплеем - Core 2 Duo 1.83, 80 Гб, 1 гиг памяти - 0 рублей.
Монитор - 8-ми дюймовый автомобильный монитор с сенсорным дисплеем LILLIPUT GL859-80NP/C/T, http://carmonitor.ru/ru/vgalilliputg...npct-p-60.html. - 10 700 рублей.
Управление - 3D манипулятор для дизайнеров Space Navigator http://www.3dconnexion.com/products/spacenavigator.html. - Думаю, всем тут известный девайс - покупал в Питере за 3 500 рублей.
GPS приемник - Globalsat BU-353 http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=985020 - 2 360 рублей.
Модем Yota - 1990 рублей.
Инвертер - 12-220 вольт - около 1 000 рублей.
Кабели, переходники, расходные материалы - около 1 000 рублей.
Итого мой бюджет, на сегодняшний день: 20 050 рублей.
Вот так это выглядело до инстала (фотка не моя, но именно так все и выглядело).
Последний раз редактировалось Accord2008; 27.04.2010 в 15:45.
Accord2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 15:12   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Accord2008 Посмотреть сообщение
Ай-яй-яй, дарагой! Такой хороший машин и такой нэправильный способ питать карписи....
Добавь еще 1500р и купи нормальный автомобильный БП.
Старый 27.04.2010, 15:35   #3
Accord2008
Я думал об этом, и не раз, но какой именно покупать? Мне нужно, чтобы этот БП сам включал/выключал/перезагружал ноут. И еще питал другие устройства, например USB HUB.
Прочитал форум вдоль и поперек, но так и не понял, как подключать эти БП к ноутбуку? Без особого вреда для него самого.
Старый 27.04.2010, 15:53   #4
Accord2008
По умолчанию Вот так это выглядит сейчас
Фотки и описание самого процесса, выложу позднее..
P.S. Подскажите пожалуйста чайнику, как размещать фотографии и комментарии к ним в одном посте, друг за другом? У меня весь текст размещается сверху, а все фотки вкучу внизу((.
ID:	16660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16661   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.04.2010, 15:53   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Если ноут, то вот такой БП(вторая картинка) решит все проблемы.
Старый 27.04.2010, 15:59   #6
Accord2008
А как его подцепить к ноуту? И запитать от него остальные устройства.
Старый 27.04.2010, 16:40   #7
Hamster
Аватар для Hamster
Вместо батарейки. У него на входе стабилизированные 12В.
Старый 27.04.2010, 23:55   #8
Accord2008
Вместо батарейки? Такая мысль мне в голову не приходила. Спасибо, буду двигаться в этом направлении.
Старый 28.04.2010, 06:39   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Скрепочку нажми.
Старый 30.06.2011, 01:41   #10
Accord2008
По умолчанию Решил "завершить" проект
Наконец решил довести свой проект до ума. Прошу совета у профи.
Поскольку вариант с ноутбуком и инвертером был временный, хочу заменить всю эту конструкцию на полноценный ПК, есть проблемы с подбором комплектующих.
1. с блоком питания вроде все понятно: M4-ATX 250w;
2. мать присмотрел такую: http://market.yandex.ru/model-spec.x...8872&hid=91020 (может что другое посоветуете);
3. с процессором пока не определился (буду признателен за совет);
4. основная проблема с корпусом. Перелопатил кучу магазинов, но выбор крайне скудный. Размещать ПК планирую в багажник, так что со свободным местом проблем нет, но где найти оптимальный корпус по размерам и характеристикам? Хочется что-то вроде этого, http://www.damnsmalllinux.org/imgs/itx_cases/voom.gif
но не знаю влезут ли туда компоненты. Может подскажете где найти?
Заранее благодарен за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
