#1 |
![]() Регистрация: 19.10.2005
![]() Господа у меня такой вопрос.....
На сейгодняшний момент у меня стоит только усилок (4*75), который питает исключетельно фрональную акустику 2 канала (без саба). Усилок подключем к аккум.(через предохр.конечно) проводом 4gauge. "-" усилка заведен прямо на массу (т.к. сейчас у меня нагрузки на усилке мало)..... планирую поставть дополнительно комп в машину, саб.(вместе с конден.) и резервный аккумулятор .... в связи в этим собираюсь "-" заводить не на массу а на "-" аккумулятора..... и для этого собираюсь использовать провод 8gauge. Будет ли это нормально, или все такие лучше использовать провод 4gauge, т.к. "+" у меня по этому проводу идет? Или вообще смысла вести доп.провод нету ..... а лучше поменять штатный провод массы с аккумулятора на "более серьезный". |
#2 |
Аццкий модер
![]() Регистрация: 06.07.2005
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
![]() тема обсуждалась не раз, поиск рулит!
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=140 и как я понял вы ее уже читали.... конечно отдельный минус - это есть гуд, не совсем понял про сечение 8gauge - это толще чем 4gauge (или это счтиется в кратных дюйма, 1/4, 1/8 и т.д.) в принципе чем толще провод, тем меньше сопротивление, тем больше напряжения поступит к потребителю, ну и т.д.
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 ![]() |
#3 |
![]() на сколько я знаю 8g тоньше чем 4G.
#4 |
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
![]() Gauge считается как 1/х площади провода сечением в 1".
Както было сказано:
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!! Пришла BMW 325Ci 001км !!!! |
#5 |
Аццкий модер
![]() значит это доли дюйма, 1/4 либо 1/8
ИМХО лучше пускать по толстым проводам, причем пускать прямыми магистралями, а дистрибьюторы ставить так, чтобы они не вызывали особых помех... http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=28 - тут есть еще кое-что...
#6 |
![]() ты правда ичти что стоимось растёт прямо-пропорционально сечению.....
4га(21квадрат) стоит около 200 за метр...на горбухе 400 TO Frontera: сегодня я поехать не смогу, а завтра инст.....как узнаю када закончу позвоню
Както было сказано:
#7 |
![]() вообще то я бы хотел услышать мнения по поводу подключения "-" аппаратуры через массу авто или через доп. провод прямо на "-" аккумлятора ...
#8 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Это как спор типа: BMW vs Honda иномарка vs автопром черное vs белое ну и так далее ![]() Я склоняюсь к варианту землить (только хорошо, болтами!) и замена штатного провода с аккума на корпус.
#9 |
![]() а может кто знает как проверить земля хорошая или нет ( на самом соединении)... я на сколько понимаю нужно сопротивление измерить..... По идеи оно должно быть 0.... и соотв. плохое контакт будет характеризоваться сопротивлением около 0.
может кто-нить просветить в этом вопросе? |
#10 |
![]() Если ты возьмешь обычный цифровой измеритель, померяешь сопротивление между кузовом и минусом аккума, то скорее всего ты увидишь 0. Даже, если там дохленький проводок вместо штатного в палец толщиной шлейфа.
Я так понимаю нуна мерить падение напряжения при ОЧЕНЬ большой нагрузке. Если земля хреновая (при условии исправного акк) то у тя к примеру подсветка приборной панели будет "моргать" в такт повышению нагрузки (при врубании дальнего, стеклоподъемников, при вкл. муфты кондея и т.п.)
