#1 |
![]() Всем привет!
Планируется к покупке комп, монитор и камера заднего вида. Вопрос возникает в том, как организовать переключение входящего на монитор сигнала с компа на камеру з.в. при включении передачи. Переключается ли плата автоматом или нужно разрывать какой то провод и если разрыв с переключением то каких проводов и каким способом, допустимо ли делать это релюшкой или лучше использовать что то другое (что и как)?, Монитор: http://www.promelec.ru/company/news/309/ документация по плате: http://www.promelec.ru/pdf/MI0800ETD.pdf камера: http://www.prology.ru/b/fils/565/WC_...33_C_134_C.pdf Знатоки поделитесь опытом, pliz. |
#2 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() пока плату не купишь, ответ не получишь может лиона самаЮ но по опыту всех мониторов в 90% случаев возможно переключение на парковочную камеру
#3 |
![]() не увидел стоимости монитора, но автоматического переключения там наверняка нет. но можно сделать самому написав программку для микроконтроллера кого нить.
или купить моник с изначально реализованной в нем этой функцией. |
#4 |
![]() 1) Возможны ли какие то проблемы при активных обоих сигналах (не чего не сломаю, не сожгу)?
2) VGA гнездо содержет контакты: HSY VSY GND B-in G-in R-in какой контакт нужно перебить чтобы плата намертво не видела входящий сигнал? Я понимаю подходит только земля, будет ли нужный эффект? |
#5 |
![]() 1. проблем быть не должно по определению!
2. перебив обе синхры. 2.1 а вот если землю перебьешь то как раз получишь ведро взаимных влияний и еще какой-нить дряни ![]() ![]() 2.2 самое вероятное что у монитора есть какой-либо способ выбора активных сигналов ![]()
#6 |
![]() Регистрация: 14.03.2010
Машина: Fiat Albea
![]() Вот проект где стоит такой монитор http://pccar.ru/showthread.php?t=9941
#7 |
![]() Всем спасибо за ваши ответы!
#8 |
Машина: Fiat Albea
![]() Купил себе такой, там на кнопку надо нажимать, как сделать автоматическое переключение еще думаю..
#9 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
