Старый 17.05.2010, 02:01   #1
Gerach
Машина: Mazda 3
Gerach is on a distinguished road
Talking Mazda3 CAR PC
Вот, почитав разные проекты, наконец решился на установку PC себе в автомобиль.
Главной целью было скрыть компьютер от пионеров...
Машину для такого эксперимента решил взять - MAZDA 3....
Сначала снял центральную часть торпеды автомобиля и вырезал ножом крышку, откуда будет выезжать монитор.
Потом был взят вот такой монитор 7" с сенсорным экраном
Было сделано крепление монитора
Это крепление было приклеено на воздуховоды
Далее..... механизм для толкания монитора....
...и все в сборе с сервоприводом...
Приобрел корпус MINI ITX - Winsis WI-10;
Материнская плата - Giga-Byte GA-D510UD <Atom D510, Intel NM10, 2*DDR2, PCI, SVGA, GB Lan, mini-ITX, Retail;
Жесткий диск 500 Gb Western Digital WD5000AADS Caviar Green, SATA II <IntelliPower, 32Mb>;
Внешний оптич. накопитель, питающийся от 2-х USB - DVD±RW Samsung SE-S084C/USBS Slim Black <SuperMulti, USB 2.0, Retail>
и конечно же оперативная память 2Gb DDR2 Kingston
Проект еще не закончен...
ID:	16950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16967   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gerach; 09.09.2010 в 01:20. Причина: Спасибо (VS) за редактирование поста :)
Gerach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 03:44   #2
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Зачет!
Вопрос сразу:
Кабель к монитору на морозе задубеет однозначно, что не даст подняться/опуститься монитору. Как это будет решено?
Старый 17.05.2010, 11:30   #3
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
как решено управление сервоприводом?
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 12:40   #4
Gerach
Машина: Mazda 3
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
Зачет!
Вопрос сразу:
Сам кабель сильно гнуться не будет. Он будет идти сбоку чтобы сильно не перегибался.
На морозе проверить пока не удалось, но в крайнем случае поменяем сервопривод на более мощный. Пока поставил какой был у меня в запасе - ради эксперимента.
Старый 17.05.2010, 12:57   #5
Gerach
Машина: Mazda 3
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Пока управление сервоприводом не решено, находиться в разработке.
Планирую врезать в переднюю панель Серво тестер, который будет подключен к сервоприводу. Сам тестер пока летит из Китая.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1274121135
Как только придет, сразу сделаю и выложу информацию, что получилось.
Название: Servo tester.JPG
Последний раз редактировалось Gerach; 17.05.2010 в 23:35.
Старый 17.05.2010, 13:12   #6
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
а ну понятно у мну есть сервотестер но я решил это как то не прикольно ручку крутить
Старый 17.05.2010, 14:10   #7
Gerach
Машина: Mazda 3
Я пока более простого решения не нашел. Ручкой можно настроить угол монитора.
Если есть мысли, как сделать по другому, то поделитесь. Буду очень признателен.
Старый 17.05.2010, 14:35   #8
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Я сделал на концевых переключателях и вырвал мозги с сервы.
И поставил переключатель 6-ти контактный на 2 положения(верх низ нетралка)
Старый 18.05.2010, 12:06   #9
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
Молодцом! Так держать! Что со звуком будешь делать?
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 18:51   #10
Gerach
Машина: Mazda 3
Сообщение от nightflyer Посмотреть сообщение
Звук пока будет усиливаться с помощью родной магнитолы. Сделан Линейный выход, который включается с помощью кнопки MEDIA.
На руле работает только громкость, переключение треков пока думаю как сделать.
Ссылка на тему:
http://mazda3.ru/board/index.php?showtopic=40045&hl=
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
