#1 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() Начальник поставил задачу: вести запись всех разговоров с IP телефона.
Имеется: Есть IP телефонный аппарат, подключенный к локалке. Есть устройство для записи (поддерживает запись с телефонной линии, с микрофона и т.д.). Единственный вариант съема аудиосигнала — телефонная трубка, но к ней идут 4 провода, а на входе звукозаписывающего устройства всего 2. Необходима схема сложения сигналов микрофона и динамика из телефонной трубки. Устройство для записи имеет 2 контакта для входного сигнала, 2 выхода питания 12В 10мА, 2 контакта, при замыкании которых начинается запись. Моральные, правовые и иные аспекты, не относящиеся к теме здесь не рассматриваются, пусть шеф сам с этим разбирается. |
#2 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() а так http://www.drag-net.ru/node/24 (ну или что то подобное, есть платные) не проще? есть же комп зачем еще и записывающее устройство
#3 | |
Регион: 05
#4 |
![]() локалка есть компа нет ?
тогда -а что записывающее устройство будет в самом аппарате? или где |
#5 |
Регион: 05
![]() Записывающий аппарат - заводское самостоятельное устройство. Стоит рядом с IP. Подключаться будет параллельно телефонной трубке.
#6 |
![]() записывающее устройство может писать сигнал с уровнем как с микрофона?
обычно там три провода черный общий зеленый микрофон красный телефон вот тебе и все черный масса а к зеленому через кондер 0,1 пробуй писать если уровень маленький придется пред усилок мастырить |
#7 |
Регион: 05
![]() Записывающее устройство имеет возможность писать с микрофона.
Мне нужно, грубо говоря, из трех проводов сделать два без потери функциональности. |
#8 |
![]() это как? один выкинуть что ли? разъясни да и зачем , открываешь аппарат место куда приходит провод с трубки там три провода туда подключаешься и все зачем что то ломать , из трех делать два из пяти четыре, или ищи такой провод но с пятью жилами или с четырьмя и вставляй туда еще один микрофон
#9 |
Регион: 05
![]() Устройство подключается параллельно трубке IP аппарата.
Оно имеет техническую возможность записи с микрофона напрямую. То есть если подключить микрофон и в настройках выставить "микрофон" - запись идет нормально, нормально воспроизводится. Так же устройство имеет возможность записи звука с радиостанции. Звук из рации берется с выхода на наушник и подключается все туда же. И так же нормально пишется и воспроизводится. Из всего сказанного получается, что сигнал с динамика надо понизить до уровня микрофонного сигнала и "сложить" с микрофонным. Или сигнал с микрофона "поднять" до уровня сигнала на динамик и сложить с ним. Что касается входного сопротивления самого регистратора... Тут наверно изобретать велосипед не стоит. Раз устройство поддерживает запись с микрофона, то и входное сопротивление у него стандартизировано под это дело. Надо или понизить сигнал, идущий на динамик и сложить его с сигналом от микрофона, что на мой взгляд легче всего. Или повысить сигнал с микрофона и сложить его с сигналом к динамику. |
#10 |
![]() ну значит сигнал с микрофона через кондер а с динамика через сопротивление (подобрать) и все
