Старый 06.08.2009, 13:53   #1
bondkim
Аватар для bondkim
Машина: Mazda 6 New Sport 2.5 MT
bondkim is on a distinguished road
По умолчанию Mazda 6 New (2008+)
Вот что получилось сделать из Mazda 6 New MT 2.5
Исходные ингредиенты:
* штатная магнитола
* монитор VGA
* сенсорный экран
* корпус mini-ITX Morex Cubid 2699
* блок питания M2-ITX
* материнская плата ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
* начинка Pentium Dual Core 2.5 GHz, 2GB, 60 GB HDD от ноутбука
* внешняя USB-карта Creative Sound Blaster X-Fi Go
* диагностический переходник OBD-II ELM327 1.2
* два usb-hub-а HUB D-Link DUB-104
* GPS приемник Globalsat BU-353 USB
* модем Yota 4G Samsung SWC-U200
* выносная WiFi антенна
* простые колонки и усилитель от скутера
* шумоподавитель Mystery MAD-GL
* дополнительный блок питания на 5 и 12 вольт (для шумоподавления)
* камера заднего вида KT&C KPC-S20CB
* устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker USB Gold
* всякая мелочевка
* разное ПО
Последний раз редактировалось CarMonitor; 20.10.2010 в 16:48. Причина: добавление забытых деталей
bondkim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 14:09   #2
bondkim
Аватар для bondkim
Вот что получилось:
* работоспособность магнитолы удалось сохранить полностью, за исключением удаления нескольких кнопок, которые не очень нужны и/или заменяемы управлением с руля
* ПК говорит дополнительными колонками, размещенными под рычагом КПП, и также звук подведен в AUX в подлокотнике
* CityGuide для CarPC скачивает пробки через Yota
* В подлокотнике усиленный питанием USB HUB, в бардачке - маленькая клавиатура, но она редко бывает нужна
Последний раз редактировалось mcf1; 27.02.2010 в 02:39. Причина: уточнения
Старый 06.08.2009, 14:17   #3
bondkim
Аватар для bondkim
Звук пришлось выводить через внешнюю USB-карту Creative Sound Blaster X-Fi Go, запитав ее отдельным блоком питания, чтобы снизить шумы - во встроенную пробиваются обороты двигателя немного. От отдельного блока запитан также и монитор.
Последний раз редактировалось mcf1; 27.02.2010 в 02:30.
Старый 06.08.2009, 14:21   #4
bondkim
Аватар для bondkim
Терерь разбираюсь с ПО - кроме CityGuide пытаюсь адаптировать информацию с OBD-II и видеоизображение с задней камеры
Последний раз редактировалось mcf1; 27.02.2010 в 02:29.
Старый 06.08.2009, 14:33   #5
bondkim
Аватар для bondkim
Pentium Dual Core оказался слишком жарким для mini-ITX Morex Cubid 2699, пришлось корпус закреплять вверх ногами и сделать доп. отверстие для вентиляции
Последний раз редактировалось mcf1; 27.02.2010 в 02:28.
Старый 06.08.2009, 14:43   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Класс!!!
Мой проект, завершен, осталось выложить фотки.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8612
Старый 06.08.2009, 14:50   #7
Stasik
Аватар для Stasik
А куда установил камеру?
Старый 06.08.2009, 17:12   #8
bondkim
Аватар для bondkim
Камера была комнатная, с помощью герметика из нее сделал влагостойкую и прикрепил к бамперу на самодельный алюминиевый кронштейн.
Старый 06.08.2009, 17:28   #9
bondkim
Аватар для bondkim
В подлокотнике на всякий случай кнопка power, usb с усилелением - чтобы работали переносные HDD. Туда удобно вставлять SD card-reader и клавиатуру, если хочется остановиться на обочине и погуглить. Пришлось вынести кнопки монитора и разъем под него - иначе при перебоях питания он может само переключиться на S-Video и ничего не будет видно.
Последний раз редактировалось mcf1; 27.02.2010 в 02:27.
Старый 17.08.2009, 02:10   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Как работает приемник GPS? Я свой приемник встроил в спойлер, все удачно прошло, ловит отлично, туда можно конечно и антену WiFi разместить, но она должна быть вертикально.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
