#1 |
![]() Регистрация: 19.10.2006
Машина: мазда 6
![]() Ищу подходящую плату видеозахвата с аппаратным кодером, на 2-4 канала, с 25fps на каждый канал и желательно в Low Profile варианте.
Ну если нет LP пойдет и обычный формат, но тут основное требование - безглючность и наличие софта, который мог бы использоваться с ней в качестве автомобильного регистратора без сильной загрузки процессора и жесткого диска (т.е. работающий с аппаратным кодером карты).
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED) CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide. Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod). Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.[/B]. |
#2 |
![]() Регистрация: 05.08.2007
Машина: 00\Nissan\CefiroA33
![]() "устриц не ел", но друг рекомендовал глянуть на это: http://www.ewclid.ru/acomponents/video/snyatble/
вот только pci-платы они снимают с производства, теперь только pci-e. Еще их здесь обсуждали
CPU Pentium DualCore E6300 / MB Zotac NF630I-D-E WI-FI / 2Gb RAM / 2.5 SSD OCZ Vertex 30Gb + 2.5 HDD WD 160gb Momentus / БП SL rev.5.25 / видеозахват с web-камеры Logitech quick cam pro 9000 , оболочка Centrafuse 2.0 навигация PocketGIS позывной пробковорота Mr9r(... подробности проекта тут http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3578 |
#3 | ||
![]() Регистрация: 09.09.2007
комп с подобными платами является самодостаточной системой. параллельные процессы и их загрузка не сильно сказываются на качестве, т.к. на выходе платы имеем почти поток для залива на хард. |
#4 |
![]() 2A.V.K.
а для общественности не поделитесь, что это за модели?
#5 |
![]() Регистрация: 07.10.2008
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
![]() Уж больно дорогое решение ставить карточку в комп. Плохую не хочется - ничего видно не будет, а хорошая стоит прилично. Я видеосерверами занимаюсь уже много лет. Мы перепробовали все, что можно. Остановились на 2-х вариантах. Это карточки от ILDVR и GeoVision. Обе кодируют аппаратно. К примеру, комп на 48 камер (3 платы ILDVR по 16 входов) грузит пень 4 3-х гигогерцовый с 2-мя гигами оперативки процентов на 30-40. А если при этом человек 5-6 просматривают камеры по сети, то 70-80%. 100% загрузки не добивался ни разу. Самый большой проэкт у меня был - 64 камеры на запись не менее 3-х месяцев. Стояло 16 винтов по 500 гигов (на тот момент это были самые большие винты). Но это все стационарные решения, в CarPC не разу не ставил. Кстати, карточки PCI, а не PCI Express
Последний раз редактировалось slavako; 16.10.2008 в 05:55. |
#6 |
![]() выложил бы ссылки на карточки
#7 |
Регион: США
![]() Вот ссылки.
ILDVR GeoVision Насколько я помню, есть еще карточки и у AverMedia. Они немножко дешевле, но работают тоже стабильно. При этом потребляют намного меньше. Вообще, карточек таких куча. Можно любой фирмы брать, но только чтобы было кодирование на уровне железа, а не процессора и скорость не менее 15 кадров на канал!!!! (иногда производители пишут скорость 30 кадров, а потом выясняется, что это общая и если 4 камеры, получается 7.5 кадров в секунду - а это точно полный отстой). Чаще карточки отличаются вариантами доступа к видеосерверу через интернет - либо через специальные программы, либо через простой интернет-эксплорер. А некоторые добавляют доступ через мобильный телефон. Но это абсолютно не критично для нашего случая. Никто же не будет ставить танковый аккумулятор в багажник машины, чтобы питать комп 24 часа в сутки. Хотя как знать.... Я видел одного уникума, который поставил себе в тойоту минивэн 9 мониторов, 2 DVD и выезжающий из бардачка ноутбук. Так что как знать....как знать.... Помню, как матерился мой товарищ, который все это устанавливал на сервисной станции. |
#8 |
Регион: 56
Машина: 1989\BMW-316i\E30
![]() пусть не совсем соответствует исходным запросам, но зато дешевые. добавлю в топик:
4-Channel MPEG4 DVR Video Capture PCI Card for Security Cameras (PAL/NTSC 60 FPS Max) 4-Channel Surveillence Video Monitoring Capture and Recorder PCI Card with Software (H.264/MPEG4) 4-Channel DVR Video Capture PCI Card for 25/30 FPS Security Cameras доставка с этого инетмагазина бесплатна, необходим PayPal и терпение для ожидания отправки и прихода посылки. последнюю я брал - свои функции выполняет нормально, хочу у себя в офисе сделать наблюдение. зы: странно, что DX тут еще не фигурировал |
#9 |
Машина: мазда 6
![]() Хочу немного уточнить требования для системы видезахвата, на базе CarPC, для тех, кто пойдет таким путем.
1. Карта видеозахвата должна иметь возможность аппаратного захвата в Mpeg4 или H264, с драйверами, которые нормально понимаются большинством программ видеозахвата. 2. Желательно, низкопрофильная. Проще совать в плосский корпус. 3. Желательно если 4 канала, то 25-30fps на канал при разрешении 720х576 PAL, 720х480 NTSC. 4. Очень желательно иметь под запись видео отдельный винт на 300-500Гб, ноутбучный, SATA-2. Постоянная запись на системный винт очень замедляет работу остальных программ и системы в целом. От внешних USB винтов лучше воздержаться, они жрут скорость шины PCI. Да и части драйвера написаны криво, может влиять на работу качественного звука, т.к. шина одна одна и делится между всеми устройствами. Посмотрев на все это счастье, я решил записывать только один канал, т.е. сигнал с одной видеокамеры. Плату купил пока, низкопрофильную Leadtek PVR-3000 Deluxe - ТВ тюнер, по простому. Возможно дойдут руки сделать ТВ в машине на базе этой карты. Штатный софт работает нормально, но я пока не смог его интегрировать в центрифугу 1.47. А видеозахват решил сделать на отдельном устройстве.
#10 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() А этот тюнер точно аппаратно кодирует с видеовхода? У тюнеров видеовход в 90% не кодируется аппаратно.
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
