#1 |
![]() Регистрация: 22.07.2006
![]() Так и не дождавшись "коробочного решения" отсюда http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=737
пошел своим путем ![]() Основная задача была собрать максимально компактное устройство из недорогих комплектующих: 1) материнская плата ASRock 939NF4G-SATA2 2) процессор AMD ATHLON-64 3000+ 3) кулер процессора Glacial Tech <Igloo 7210 Light> 4) диск HDD 80 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda (пока решил поставить 3,5" на резиновых проставках, эта модель имеет только одну пластину и ориентирована на жесткуие условия - посмотрим, что получится) 5) блок питания Сергея Лебедева, расположил его в корпусе от штатного блока питания - так он красивее смотрится и крепится штатным образом ![]() 6) и наконец, корпус DeskTop INWIN BT566 Основная работа вылилась в доработку корпуса, чтобы он получился компактным и удобным для использования в багажнике. На одном форуме нашел мастера, который работает с лазерной резкой, так вот он мне все разрезал и даже заварил, никаких дополнительных материалов не использовалось, оказалось достаточно того что есть. Работа обошлась в 1000руб. Новые размеры корпуса теперь 30х30х9 см. Все картинки по работе с корпусом здесь Последний раз редактировалось Serhy; 02.10.2006 в 13:03. |
#2 |
![]() и вот что получилось:
общий вид ![]() вид сзади, теперь это лицевая сторона ![]() ![]() без крышки: ![]() ![]() |
#3 |
![]() Но если бы я чуть раньше знал, что уже продается вот такой корпус
ASUSTeK AS Pundit-P1-AH1 не стал бы ничего мудрить и собрал бы на нем. |
#4 |
Аццкий модер
![]() Регистрация: 06.07.2005
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
![]() гимор только в поиске низкопрофильных плат.....
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 ![]() |
#5 |
![]() ну не знаю, сейчас производители стали обращать свое внимание на этот формат, так что при желании найти можно,
да и кроме тв-тюнера сюда больше ничего ставить и не надо, возможно, я бы поставил сюда еще wi-fi-адаптер если бы он еще и bluetooth поддерживал, но пока не нашел такой. а если рассматривать корпус ASUSTeK Pundit-P1-AH1, то там вообще возможно использовать pci-устройства стандартного размера (там переходник в комплекте). |
#6 | |
![]() Регистрация: 16.11.2005
Машина: Cadillac BLS
#7 |
#8 |
![]() Регистрация: 05.08.2005
Машина: 2002\Toyota\Allion\
![]() чем тебя не устраиваит USB вариант
Пилите Шура- пилите |
#9 |
#10 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Да, можно конечно от карты тащить антенну, но чем длиннее антенна, тех быстрее затухает сигнал. Короче, USB вайфай это правильно! Запихнуть можно куды хошь.
