Старый 11.01.2011, 18:20   #1
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
По умолчанию NISSAN PRESAGE - CarPC
Задумка о построении PCCar в машину была давно, но все руки не доходили. В авто стоял Phantom DVM 130 G на котором была навигация, ТВ, СD, DVD, FM, одно плохо что к нему нельзя было подключить чтонибудь по USB, там его просто нет. И вот после долгого прочтения форума я решил что буду делать себе комп в машину.
Обязательные требование к компу это:
навигация
мультимедиа
управление всякими приблудами в авто через Carduino
диагностика двигателя
и т.д.
По мере возможности покупались запчасти для своего проекта и когда было куплено самое необходимое началась сборка.
Авто для проекта Nissan Presage 2002 года пр.руль.
ID:	19852   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-11-30 12.15.49.jpg
ID:	19853   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-11-30 12.16.12.jpg
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 18:35   #2
genec
Машина: NISSAN
Давно был приобретен "Абсолют" и через него на родной монитор была подключена камера заднего хода и камера обгона.
Поэтому монитор решил ставить 8 дюймов в родное 2-х диновое место вместо "Фантома"
Можно было поставить и больше диагональ, но пока не стал сильно заморачиваться с переделкой панели, так как это мой первый проект.
Были куплены комплектующие:
материнка - INTEL D945GCLF
блок питания - M2-ATX
USB WiFi D-Link DWA-140 802.11n 300MBps
какойто дешевый Bluetooth
Звуковая карта - Creative X-Fi Surround 5.1, внешняя, USB
жесткий диск WD на 320 гиг.
корпус, не помню производителя
Carduino v4
Адаптер NissanXcarPC
бескорпусной монитор с контролером и тачем.
Комп будет ставиться под пассажирское сиденье, место там как раз для него.
Название: 2010-11-08 16.51.13.jpg
ID:	19858   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-11-08 16.52.50.jpg
Старый 11.01.2011, 18:57   #3
genec
Машина: NISSAN
С машины была снята панель и началось примерка матрицы. Для ее установки пришлось делать рамку которую потом каким то образом приделывать к панели.
Но все было не так трудно. Рамка под матрицу была вырезана из стеклотекстолита, потом все это дело спаянно между собой и после всех подгонок загрунтована и покрашена в черный мат с балончика.
Название: 2010-12-14 13.25.10.jpg
ID:	19860   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-12-14 13.25.27.jpg
ID:	19861   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-12-14 11.58.25.jpg
ID:	19862   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-12-14 12.00.45.jpg
ID:	19863   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-12-14 12.00.09.jpg
Название: 2010-12-14 14.20.05.jpg
ID:	19865   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-12-17 14.32.14.jpg
ID:	19866   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-12-17 14.32.23.jpg
Старый 11.01.2011, 19:20   #4
genec
Машина: NISSAN
Теперь я думаю началось самое сложное, это настройка все программ чтоб оно работало без тормозов и сбоев.
Установил ХР, поставил Centrafuse 2.1 подключил свой Creative X-Fi Surround 5.1, USB и началось.
При загрузки Биоса система думает почти минуту, потом все грузиться.
Вычитал здесь что это проблема с матерью INTEL D945GCLF и это уже не исправимо.
Ну да ладно.... может в будующем поменяю материнку.
Спаял плату для Arduino чтоб управлять нагрузками в Centrafuse.
Прикупил еще себе HUB Dlink 7ми портовый и тюнер AVerTV Pilot GPS 805
Тюнер с GPS справляется хорошо. Спутники находит сразу воле окна.
Только опять с Авером проблема....... не ставиться в Centrafuse.
Не понравилась загрузка с жесткого диска, поменял его на SSD 2.5" SATA-II 32Gb OCZ Onyx.
Установил на SSD Windows 7. Система грузиться быстро, это очень актуально для авто, а 320-ку буду пользовать для фильмов и музыки.
В планах покупка усилителя, еще не определился какой.
До тепла комп будет жить дома, на морозе не охота возиться с машиной, как раз думаю все настрою и подготовлю для установки.
Название: 2010-12-05 16.23.12.jpg
Старый 11.01.2011, 19:47   #5
Fedorych
Сообщение от genec Посмотреть сообщение
У меня со взрослой матерью Foxconn A85GM тоже самое,когда в хабе стоит флешка.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 11.01.2011, 20:09   #6
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Потому что комп пытается с нее загрузиться. Нужно в БИОСе отключить загрузку с USB.
Старый 11.01.2011, 20:20   #7
Fedorych
Отключенно!
Старый 11.01.2011, 21:07   #8
genec
Машина: NISSAN
При включении компа когда в HUB воткнута звуковуха и AVerTV, материнка вообще не стартует, висит в БИОСе с картинкой биоса на экране. Что за ерунда?
Хаб отключаю от материнки и тогда идет загрузка.
И когда все это подключено без хаба напрямую к материнки она тоже не стартует с биоса.
Старый 11.01.2011, 22:01   #9
Вот все о настройках BIOShttp://www.probios.ru/options/boot/Может,что-нибудь найдешь о своей проблеме.
Старый 11.01.2011, 22:03   #10
Прошу прощения за повтор сообщений.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
