Старый 04.02.2008, 23:01   #1
BlackHorse
Аватар для BlackHorse
Машина: 2002\Toyota\AvensisVerso
BlackHorse is on a distinguished road
Cool TOYOTA Avensis Verso '02
Постепенно надпись сообщении "to be carpc or not to be" - перевесила в сторону "to be"...
дальше мысль бродила в сторону куда девать монитор - мысли были и в бардачок сверху панели, но туда либо влазит либо совсем мелкий, либо очень много переделки... долгие метания мысли - резать панель или мелкой кровью обойтись... чаша весов склонилась в сторону не резать...
Решение - выкинуть 2дин (вернее у тойоты это больше чем 2 дин)... и на ее место собрать что-то видео-звуко-компьютерное... Причем хочется автономности - чтобы музыка отдельно, а навороченность отдельно.
итого уже куплено:
- Prology PCT-750
- JVC 7308 - музыка и прочее... умеет играть - mp3, mp4/divx, dvd...
- В качестве компа - IntelGLY2, hdd Fujitsu 120Gb, Kingston 1Gb
- Заказан Е10000...
- думаю куда это все запаковать - но тут скорее всего коробка из ЧипаДипа...
итого в планах:
- завтра ставим все это вместо старого хлама и думаем как закрыть дырки...
- За одно ищется место для компа... либо под сидушку, как у Ipsuma (http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=3971), либо в недра панели (но мысль гложет, что жарко там будет летом)...
Дальше постараюсь выкладывать что будет получаться...
Во вложениях, что есть/было...
ID:	5540   Нажмите на изображение для увеличения
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working!
Мой проект [=============99.99%-]
Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine
В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369
Последний раз редактировалось BlackHorse; 24.02.2008 в 20:08.
BlackHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 00:36   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от BlackHorse Посмотреть сообщение
у меня стоит под сиденьем
впринципе наверное процу жарковато (порядка 60-64 градусов - постоянная температура), но всё работает нормально...
а в торпеде нужно будет скорее всего подводить воздуховод для обдува от системы отопления салона иначе может греться...
Старый 10.02.2008, 23:02   #3
BlackHorse
Cool продолжим описание....
Вобщем - выкинуто старое радио - поставлены монитор и магнитола (см.фото)... все опробовано - mp3, avi (divx), радио, тв - доволен... НО осталась дырка...
...и вопрос чем заделать?... долгие колебания перевалили в сторону исправления стандартной рамки (сейчас с высоты опыта - сделал бы свою)... куплена рамка для переходника "Магнитола Авнсис - 1ДИН".. выпилена одна часть (у меня не 1 дин, а 1,5...), зашпаклеван угол под стандартную рамку магнитолы... покрашено и сохнет...
теперь в части компа - куплен БП Е10000, впечатления пока положительные (за БП в КарМонитор - большое спасибо за оперативность - созвонились в 5 вечера и привезли в 11 утра на следующий день...
Собран комп в коробке из под старого фена (спасибо теще.... (см.фото). сутки полета на столе - нормалек!
Теперь вопрос за установкой все в машину... ищется время...
ID:	5626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5629   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BlackHorse; 24.02.2008 в 20:02.
Старый 23.02.2008, 22:37   #4
BlackHorse
Продолжим отчет...
Неделя полета в машине - работает...
Куплены - и работают в КарПС:
- USB GPS - GlobalSat 353.
- клавиши беспроводные BT.
- USB хаб - заколебал уже цветомузыкой... благо, что в бардачке
- bluetooth брелок... установлен и настроен BlueSoili.
Все соединения находятся в бардачке - там USB-хаб - куда воткнуты GPS, радиоточка от клавиатуры, модем SkyLink ака телефон Ubiquam U300...
В корпусе сделаны еще USB порты:
- два внутри - куда воткнут BlueTooth-брелок.
- два внешних - может быть туда переедет AverMediaTV USB... а может еще какая веб-камера... пока в процессе размышения...
Куплен в пятницу check-engine bluetooth (www.check-engine.ru) - попробовал - коннектится и теперь в компе появился трип-компутер и проверка ошибок. Основные тесты этой фичи на следующей неделе.... отчет в этой же ветке, но позже...
Пока звук от компа идет на BlueToothный хандзфри-громкоговоритель и соответственно мимо магнитолы - неудобно звук регулировать нельзя - пока паяется шнурок... В процессе теста шнурка сожжен аудиотракт телевизора... похоже импульный блок питания дал приличное напряжение относительно земли телевизора... Какие мысли у народа по ремонту??...
Софт:
Windows XP
Office 2003 - особенно отуглюк для работы с корпоративной почтой.... теперь я всегда онлайн...
QIP - изредка...
WinAMP
фронт-энд - RoadRunner - в процессе настройки и работы...
OZI, IGo, PocketGIS+пробковорот - ака GPS системы... в основном последняя...
В принципе считаю основную часть проекта законченной, но идеал еще не близко - но это работа не одного месяца...
Последний раз редактировалось BlackHorse; 24.02.2008 в 20:39.
Старый 26.02.2008, 13:08   #5
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
а фото самого коня?! куда системник все-же дел?
и софт, чтоб поудобней мылом было пользоваться - Centrafuse погляди там есть email плагин.
кстати чек-энжин покеж там вроде нету трипа, тока считывалка показометров и ошибок...
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 26.02.2008, 13:36   #6
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Есть в чек еджине трип. И даже есть спец окошко прогрева движка...
Трабл тот что прога для встройки во фронтенды плохо приспособлена - все окошками отдельными. Как эта проблема решена?
Старый 26.02.2008, 15:06   #7
BlackHorse
Системник пока на полу под сиденьем пассажира... там и будет жить - только пока ему крепление не сделано и, наверное, до лета не сделаю (пока дача не появиться... не удобно на стоянке ковыряться)...
Фото коня - сделаю на днях... что-то не подумал об этом...
Check-engine умеет работать и как трип-компьютер... пока мимо фронт-энда... т.к. нужно нажать пару кнопок... буду пинать разработчиков на тему убирания этих нажатий.... прибор куплен в пятницу и выходные лежал в машине без дела... сегодня тестил в полный рост - показания похожы на правду... жаль только лишился датчика окружающей температуры... но это еще один повод для пинания...
Старый 26.02.2008, 20:47   #8
BlackHorse
Фото моего "коня" - "сарайчик" на колесах... 7 мест, из которых 5 можно оставить в гараже или сложить в салоне, 2 кондея/печки на передние и задние ряды, автомат, 2 литра движок и 150 кобылиц под капотом...
и как и обещал фото от трип-компа чекэжина
Считает и работает, правда стоит его переставить на постоянную, а не прото подключить к разъему, т.к. при подключении к разъему он не отключается при выключении зажигания. Сожрет как нибудь аккум - я его тогда и прикручу... борьба с фирмой-производителем уже началась - первое письмо отправлено с пожеланиями... посмотрим на реакицю...
ID:	5764   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BlackHorse; 27.02.2008 в 07:33.
Старый 27.02.2008, 07:47   #9
BlackHorse
Во-первых он платный или триал демо 30 дней...
Во-вторых мне не нужен "емейл плагин", мне нужно подключение к Exchange Server - почта и календарь... тут только оутлук...
Старый 27.02.2008, 11:12   #10
archer
Аватар для archer
во вторых - это критично....
А вот что в первых - это не серьезно...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
