Старый 31.03.2009, 13:37   #1
shura-1977
Аватар для shura-1977
shura-1977 is on a distinguished road
По умолчанию alc888 Вывести коаксикал реально ли?
Имеем alc888
на материнке
У меня нет цифрого выхода, первая картинка, если я его припаяю как на схеме из даташита, после перезагрузки и обновления дров он появится как на второй картинке?
ID:	10313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10315   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2008-04-01_ALC888_888-VC demo circuit ver.0.56(2).zip (382.5 Кб, 628 просмотров)
Тип файла: zip ALC888_DataSheet_1.4.zip (1.01 Мб, 7693 просмотров)
shura-1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 22:37   #2
shura-1977
Спаял, подключил, дрова обновил - вход не появился
Старый 01.04.2009, 07:07   #3
Чапа_ев
Аватар для Чапа_ев
Машина: Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
Чапа_ев is on a distinguished road
нужно чуток подправить прошивку BIOSа. В ней кусок кода, отвечающий за spdif просто отключен.
поможет awdbedit для phoenix/award биоса и mmtool для ami-шного + любой hex-редактор
точнее, нужно поменять код инициализации кодека
Последний раз редактировалось Чапа_ев; 02.04.2009 в 13:33.
Чапа_ев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 11:13   #4
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Чапай, а случаем не знаешь, как побороть в бивисе фичу отключения звукковог чипсета на борту матери, при использования pci звуковухи?
У меня на одной мамке смедия, она отключается при установки псиайки, а на другой реалтековский чип. Этот живет нормально с звуковухой на PCI
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 01.04.2009, 20:10   #5
Чапа_ев
Аватар для Чапа_ев
Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
ответил в личку
Swoop is not a crime!
Старый 02.04.2009, 21:19   #6
shura-1977
Чем править БИОС от этой мамки я так и не понял? Производитель АМИ, но там нет файла РОМ
Тип файла: zip ConRoe945G-DVI(1.90).zip (599.1 Кб, 609 просмотров)
Тип файла: zip ConRoe945G-DVI(1.90)Win.zip (551.3 Кб, 641 просмотров)
Старый 03.04.2009, 11:42   #7
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Я так и не понял что ты хочешь.....
Продключаешься к "OUT" - то биш к выходу, а следуюшим постом ищеш вход???
Если на плате есть 4-х штырьковый 3-х контактный SPDIF, то есть готовые переходнички с оптикой и коаксиалом. Втыкаешь и будет тебе счастье. Сам так юзаю дома, к ресиверу "NAD". все устраивает.
Да специально что-то включать не надо, spdif всегда работает.
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 13:09   #8
shura-1977
Так дело в том, что в плагине звуковухи нет кнопок управления цифрой, посмотри первый пост.
Старый 03.04.2009, 15:55   #9
Чапа_ев
Аватар для Чапа_ев
Сообщение от shura-1977 Посмотреть сообщение
это утилиты для того чтоб залить прошивку в биос
делаем так
1) качаем биос с сайта производителя мамки
2) берем mmtool и вытаскиваем из прошивки биоса блок звуковухи
3) любым hex-редактором правим код инициализации звукового кодека на тот, у которого есть спдиф-выход
4) при помощи mmtool в прошивку биоса обратно вставляем отредактированный блок звуковухи и сохраняем в файл
5) прошиваем биос "исправленной" прошивкой
6) ребутимся и выставляем дефолтные значения
а вот что и по каким адресам менять в блоке звуковухи - уже зависит от конкретного кодека
Старый 03.04.2009, 22:24   #10
shura-1977
Где смотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
