Старый 05.01.2009, 17:26   #1
mezhekov
Машина: 2003\Subaru\Forester 2.5
mezhekov is on a distinguished road
По умолчанию SUBARU Forester 2.5
Делаю свой проект.
комп:
Asus M2N68-AM
Athlon 64 x2 5000
4 Gb памяти
mwimax
wifi
голубой зуб
E10000
корпус какойто inwin desktop
моник liliput 7`
установка в стандартный, родной козырек, за место бардачка.
Вчера протащил кабель питания от акуммулятора до блока питания, на блоке горит краная лампачка, на матери загарелась зеленая но не фига не стартует. Пока не разбрался чего не хватает, буду разбиратя.
И еще тут знакомый посоветовал на плюсовой кабель ставить предахранитель на 20А, может кто посоветует нужен он или нет?
mezhekov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 21:02   #2
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от mezhekov Посмотреть сообщение
Делаю свой проект.
комп:
Asus M2N68-AM
Athlon 64 x2 5000
4 Gb памяти
mwimax
wifi
голубой зуб
E10000
моник liliput 7`
Вложение 8797
Вложение 8798
Вложение 8796
Обязательно нужен и как можно ближе к аккумулятору.
Старый 05.01.2009, 21:03   #3
Alex_St
Аватар для Alex_St
Предохранитель нужен обязательно!
А от чего питается комп? Предохранитель желательно ставить в непосредственной близости от источника. В идеальном случае - прямо около аккума, если питается от него.
Старый 06.01.2009, 00:11   #4
mezhekov
Питание от акуммулятора, предохранитель пересталю ближе к батарее.
Кстати система заработала
Старый 06.01.2009, 01:18   #5
в полку субароводов-писикарщиков прибыло!!! поздравляю
как и куда звук с компа завел?
OFF: последнюю фотку долго разглядывал, не мог понять что за микрофон на торпеде лежит, думал карооке собираешься в машине петь. потом дошло что это рукоятка КПП)))
Старый 06.01.2009, 18:50   #6
mezhekov
Звук пока через ретрансмитер, ближе к лету сделаю апгрейд штатной магнитолы, сделаю AUX
Старый 12.01.2009, 09:28   #7
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Поздравляю! субаристы-карписисты наступают ))))
В отличной машине все должно быть отлично!
e10000 нормально тянет? какое потребление получается?
Мать выходит полноразмерная?
Выкладывай фотки инсталла системника!
У тебя американец?
я на однодиновом у мебя делал AUX управляемый кнопкой AM. http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5499 У тебя скорее всего тоже самое.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 13:07   #8
ab
Если интересно, у нас уже было несколько подобных проектов.
Постарались сделать максимально аккуратно.
Звук, всё же, через отдельную магнитолу Pioneer с AUX. Звук на порядок качественнее штатного.
Последний раз редактировалось admin; 25.03.2009 в 00:54.
Старый 13.01.2009, 15:00   #9
mezhekov
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
У тебя американец?
Чувствую, что мне придется многое переделывать, планирую из багажника перенести комп под сидение водителя, если влезет.
E10000 тянет на ура, без проблем, только при включеном компе заводить тачку нельзя блок питания не выдерживает падение напруги.
Да американец, о кстати давно искал твою статью, как то раз читал, а потом найти не смог, спасибо.
Старый 13.01.2009, 15:07   #10
mezhekov
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
У меня под сидением пассажира саб штатный, и апгрейдить штатный звук не планировал, так как нужно и шумку делать, а это не нужные затраты, кстати почему всегда под сидение пассажира комп ставят, а не под водителя?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
