Старый 16.11.2007, 12:22   #1
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
По умолчанию FORD Puma '00, CarPC
Решил начать свой рабочий журнал...
Итак имеем вот такую красавицу пумку
ID:	4433   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монитор карта.jpg
ID:	4809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монитор фронтэнд.jpg
ID:	4810   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den_sad; 13.06.2008 в 00:10.
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 12:37   #2
den_sad
Посоветовавшись с друзьями, которым без особых проблем удалось поставить 2DIN магнитоллы, было принято решение об установке в машину монитора DA-6500 любезно предоставленный мне spburger
В качестве мозга было решено использовать малогоабаритный но мощный компьютер производства Acer - Acer Aspire L100 Athlon64X2-4000+/1GB/sata250/wi-fi/6usb/cardreader - с питанием от 19 вольт. Производительный комп решил брать с запасом на будущее, например писать маршрутные камеры, побиться в C&C3 пока ждешь кого нить. А если честно, когда я его увидел в ЭТО - он меня впечатлил размерами и параметрами - по большому счету это была импульсивная покупка
По началу для питания компа использовался бесперебойник, а затем исходя из положительного опыта уважаемого Z@GR был приобретен автоадаптер универсальный Vanson sdr-150w за 1905 руб с доставкой
Ну думаю GPS приемник в особом представлении не нуждается - это всеми любимый BU-353
ID:	4434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4437   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den_sad; 16.11.2007 в 12:50. Причина: картинок не видно
Старый 16.11.2007, 12:58   #3
den_sad
При работе компа от упса (и от розетки тоже) родной блок питания довольно ощутимо нагревался и бесперебойник тодже был очень горячим - пришлось в него ставить вентилятор 80 мм. По этому когда был куплен автопитатель я переживал как будет греться он. Родной блок был рассчитан на 19 вольт при токе до 7,1 ампер. Но на системном блоке есть надпись 19в -4,74А Таким образом его максимально потребляемая мощность равна 90 ватт
Vanson не греется совершенно!!! Причем сразу пропали помехи по звуку, не смотря на то что комп был подключен к усилку на соплях... но об этом позже...
Старый 16.11.2007, 13:18   #4
den_sad
Долго думал куда буду устанавливать компьютер. В багажник - далеко и не хотелось тянуть длинные провода, под сидушку - слишком мало места (малогабаритное купе как-никак), да и если его туда поместить то зимой вся вода с ботинок задних пассажиров будет на нем. Было решено установить компик в бардачок - ему места там хватило как раз. В торце бардачка было вырезано 2 прямоугольные дырки под вентиляцию и подвод проводов
фото будет позже
Старый 16.11.2007, 13:41   #5
den_sad
Не большое лирическое отступление:
Магнитола была успешно продана одноклубнику по пуме чем он остался несказанно рад (к стати - фотка именно с его машины после установки магнитоллы)
На вырученные деньги был куплен саб helix deep blue 10", усилитель
Blaupunkt GTA 475 - четырех канальный
Фронтальная акустика - компонентная MB Quart 213
Правда я слегка ошибся с фронтальной акустикой - везде говорилось что посадочные места под нее рассчитаны на 130мм акустику, а оказалось туда без проблемм встают и 160 мм динамики. Но, тем не менее, все это удачно установлено в двери и багажник. По началу думал сабвуфер делать стелс, но ввиду маленького объема багажника (275 литров при поднятых сидушках) все же решил обычный ящик, чтобы в случае чего можно было с легкостью оставить его дома
На фото видно состояние багажника на сегодняшний день, упс еще не успел снять
ID:	4439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4440   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den_sad; 16.11.2007 в 14:15.
Старый 16.11.2007, 14:05   #6
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
прикольная машинка! че-т таких не видел на дорогах никогда...
я вот тож думал сначала в бардачок, но слишком много барахла тогда по машине валялось бы... имхо в багажнике ему место, а провода тянуть не такая уж и сложная задача
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 14:08   #7
den_sad
Сообщение от banderas Посмотреть сообщение
Это достаточно редкая машина. У нас в клубе их около 20. Думаем по всей Москве их 30-40 максимум (ближе к 30 :-) )
Старый 16.11.2007, 14:12   #8
banderas
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
да... помница была и у меня редкая машина - Asia Rocksta 2, проверял по базе ГИБДД - их всего 40 в москве зарегистрировано было... и VIN у меня кончался на 00016(это номер схода с конвеера)
тока вот детали из кореи, как золотые выходили
Старый 16.11.2007, 14:20   #9
den_sad
Итак фотки установки компа в бардачок
Сам бардачок с вырезанными вентиляционными отверстиями
Комп с креплением (колхоз, знаю... буду переделывать - это пока примерочная инсталяция)
и то как комп встает в бардачок
Стилус был удобно закреплен на лобовое стекло на присоску от GPS приемника
ID:	4442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4443   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Комп с крепежом.jpg
ID:	4444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4445   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Комп в бардачке.jpg
Старый 16.11.2007, 14:28   #10
den_sad
По умолчанию Центральная консоль
После снятия магнитолы образовалась вот такая дырка
Для установки монитора пришлось отрезать одну пластмасску, она закрывала изогнутую металлическую распорку (на фото внизу), а саму распорку молоточком опустить вниз. Теперь монитор внатяг входит и выходит
Как обычно, я куда то засунул рамку от монитора и никак не могу вспомнить куда... теперь по краям моника неприятные щели. Рамку отложил для доработки, так как она не входила сверху - наверное она испугалась и спряталась
Очень хотелось бы чтобы монитор выглядел вот так
Вот только боюсь самостоятельно сделать рамку чтобы утопить моник врятли получиться
ID:	4447   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монитор включенный.jpg
ID:	4594   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монитор выключенный.jpg
ID:	4595   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монитор открытый.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
