Старый 14.04.2008, 17:23   #1
FINNISH
Аватар для FINNISH
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
FINNISH is on a distinguished road
По умолчанию Ноутбук VS "Самосбор"...
чем всетаки ноут хуже карпутера собранного на базе обычных комплектующих?
из плюсов для ноута вижу:
-максимально возможную компактность компановки
-свой БП, с батарейкой как аммортизатор перепадов напряжения.
-если герметизировать (с отводом тепла конечно) то можно забыть о конденсате.
минусов на первый взгляд и не вижу
зы: чем плох автомобильный питальник для буков?
ззы: можно ли разобрав бук, вынести (и как далеко) шлейфом матрицу?
FINNISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 17:41   #2
cool-64
Аватар для cool-64
есть пара огромных минусов .....шлейф к матрице не более 40см для ттл.....чуть больше лвдс при условии хорошей экранировки.....и самое главное....яркость у бучных матриц настолько низка.что в авто ничо не видно....
Старый 14.04.2008, 17:58   #3
FINNISH
Аватар для FINNISH
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
я хочу использовать родную матрицу как добавочный экран, далеко выносить и не нужно )
Старый 14.04.2008, 18:04   #4
cool-64
Аватар для cool-64
попробуй покататься не разбирая бук.......посмотришь есть ли смысл.....
Старый 14.04.2008, 18:33   #5
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Да ничем ноут не плох. Действительно, cool правильно сказал, поставь временно, покатайся, может надоест и соберешь автокомп спецовый, а может годами и будешь ездить с буком. Первым не будешь, вторым и третьим тоже. Ездит народ, счаслив и не парицца. Почти все проблемы решаемы, требовательность к рукастости - средняя.
Старый 14.04.2008, 19:05   #6
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Нет ноут не чем не хуже из минусов могу сказать что только цена, я бы с радостью купил хороший бук с битой матрицей и компактными формами, просто очень много возможностей открывается для полных компов так сказать, умные блоки все дела, пси - выход на данный момент всё ещё актуален, а бук сложно модернизировать в дальнейшем, да не спорю прогрес идёт и на обычные ПСИ скоро думаю системник ител Коре ту дуо мега супер квадро можно будет целиком уместить на лодошке если не на пальце..
Старый 15.04.2008, 00:24   #7
FINNISH
Аватар для FINNISH
а по питанию? всё так и есть как представляю? покупается переходник от 12V в бук и никаких проблем при заводке двигателя? и ещё краем уха слышал что на некоторых буках неполноценное питания с USB идёт, если так , то как проверить у меня?
Старый 15.04.2008, 15:05   #8
Димон
Аватар для Димон
О, с питаловом все варианты работают. Можно взять его зарядник и запитать через инверер 220в. Надо брать не менее 150вт, народ с сопливыми напопадал. 350 тоже брать ненадо т.к. генератор у машины нерезиновый. Можно взять оригинальный ноутный автозарядник (небюджетно). Можно взять китайский универсальный (не ко всем ноутам подходят номиналы питания-разъемы.
Никто из них не держит просадок питания при работе стартера авто так что к аккуму ноутному претензия - должен держать хотяб 5 сек. Ноут без аккума - впамойку.
Чтобы совсем все удобно-красиво было надо чтобы ноут сам включался и выключался вместе с двигателем авто. Для этого изобретен спец-контроллер.
Старый 15.04.2008, 18:47   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я считаю, что бук хорошо только в том случае, если есть хороший донор - например с битой матрицей
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2008, 19:00   #10
Пурген
Машина: ЗАЗ
Пурген is on a distinguished road
Пытался сначала построить следующую схему:
В машине ( думаю лучше в багажнике) устанавливается док станция для ноута, к ней непосредственно подключаются - доп монитор, гпс, тв, аудио и остальная шняга, в операционке делается два профиля - с док станцией и без, и далее приходишь, втыкаешь в док ноут и вперед.
К сожалению к моему ноуту не было док станций (ну не делают ). А может и к счастью.
Я лох ... но мне пох.
Пурген вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
