Старый 27.07.2006, 14:40   #1
geka
Машина: 1993 хонда аккорд
geka is on a distinguished road
По умолчанию HONDA Accord CC7
проект делался в основном под навигацию
рс via m1000,512,40
монитор китайский Супер 8 с vga входом
сделан контроль температуры пуска рс по минусу
звук через штатную магнитолу
фото прилагается
geka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2006, 14:48   #2
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от geka
рс via m1000,512,40
фото прилагается
Фотки -то покрупнее бы сделал... А так - оч симпатично смотрится. Козырёк сам делал или переделывал из чего-то готового?
Старый 27.07.2006, 14:58   #3
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
по ходу самопальный козырек....
а что за привод?!? Я смотрю он там прямо под бардачком стоит....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 27.07.2006, 16:28   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Красиво, аккуратно. Кстати даже на солнце не бликует. Дружно обращаем внимание на угол наклона и высоту расположения монитора
Старый 27.07.2006, 19:32   #5
geka
козырек самодельный
оцинкованное железо-пайка каркас, проволка в качестве арматуры,
пена, шпаклевка, краска для бамперов матовая эластичная,
последний слой наносится с растояния 80-90см,
под бардачком весь комр корпус стандартный 270*250*62
заужен до 270*195*62, привод ноутбучный
винт подвешен на резинках от сд привода
Старый 28.07.2006, 10:37   #6
2func
Аццкий модер
зачот!
тока фотки покрупнее бы.......
Старый 28.07.2006, 11:56   #7
geka
фото и дополнительное описание после выходных раньше
не смогу, извините
Старый 28.07.2006, 13:15   #8
Димон
Аватар для Димон
оч. ждем. Кстати удобная выкладывалка (с автомасштабированием и автогенерацией превьюшек) в местной гелерее:
http://fotos.alros.ru
Старый 31.07.2006, 00:00   #9
geka
как и обещал продолжаю
к сожалению не снимал в прцессе так что фоток не
много
монитор-китайский тв Супер-ломать железку за 4500р
или за 300-400уе это вопрос!
кнопки были под экраном, сняты и переставлены на
левую сторону козырька, добавлены кнопки включения
тв с магнитолой в кчестве унч при выключенном рс
(телевизор смотреть )и подключения дополнительного
усилителя к рс (для навигации) при использовании
магнитолы по прямому назначению-две верхние
тв при работе чувствительно греется, тем более в
шубе из пены поэтому на корпусе тв установлены
два кулера 40мм и дуют снизу вверх, отверстия для выхода воздуха видны на фото
системный блок под бардачком
со снятым бардачком
видна плата коммутации и дополнительный унч,
кстати магнитола у меня не имела внешних входов
поэтому пришлось делать коммутатор и врезать
его перед регулятором тембра и уровня
трекбол-куплен на Горбушке с трех сторон обрезан,
заклеен и покрашен
закреплен на самоклеящейся липучке
клава-куплена в Белом ветре
в бардачке для нее сделан карман
совсем забыл бп m1-atx -заломало делать самоделку
зато сделал контроль температуры, теперь если холоднее -5С рс не запустится, а расположение блока способствует быстрому прогреву
написал, насколько понятно не знаю, как смог,
кому чего интересно спрашивайте, если помогу
буду рад
Евгений
ID:	681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	683   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	686   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2006, 00:14   #10
IPSIV
Машина: 2002 Lexus RX300
IPSIV is on a distinguished road
А вот я рассусоливать не буду!!! МОЛОДЦА, да и всё тут!!!!!!!!!!!!!
IPSIV вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
