Старый 21.02.2009, 17:15   #1
Пётр
Машина: Suzuki Grand Vitara XL7
Пётр is on a distinguished road
По умолчанию SUZUKI Grand Vitara XL7 (ноут+лилипут 859+Magnat)
Первая часть постройки CarPC успешно завершена! А именно:
1) Установка монитора Liliput GL859-80NP/C/T (4:3, 800/600, автопереключение на камеру, регулировка яркости) в торпеду, вместо штатного 2din. Декоративная отделка не только рамки монитора, но и остальных деталей такой же фактуры.
2) Подготовка, и установка ноутбука с битой матрицей Фуджитсу-сименс
pentium1700/1024/60. Подпайка к кнопке включения и светодиоду винчестера и вынос этой кнопки поближе к АКПП.
3) Установка усилителя Magnat (4 канала), прокладка акустических проводов от ноута к усилку, и от усилка к динимикам в двери, их экранирование.
4)Установка USB - хаба на 4 порта в подлокотник, с дополнительным питанием от универсального зарядника (5v 1A)
5) Устройство системы питания.
От "плюса" акамулятора идет толстый центральный провод. Прямо у акамулятора рубильник на 70А, далее разветвитель мистери с 3 предохраниителями (фото). первый (красный, жирный провод) пошел на усилок, второй (белый) пошел через реле на зарядник ноута,монитор,зарядник хаба. Реле берет сигнал у прикуривателя и замыкает "+" при повороте ключа в АСС. В этом же месте (на прикуривателе) берет сигнал Remote усилителя. При выключеном АСС обесточиваются все потребители, кроме ноута который в ждущем режиме на своей батарее протянет дней 10...
6) Установка камеры заднего вида.
7) Настройка интернета по блю туз соединению, через телефон.
Пётр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 17:16   #2
Пётр
Монтаж монитора...
Старый 21.02.2009, 17:17   #3
Пётр
Монтаж ноутбука под переднее пасажирское сиденье...
Старый 21.02.2009, 17:18   #4
Пётр
Монтаж усилителя Magnat под правое заднее сиденье...
Старый 21.02.2009, 17:21   #5
Пётр
декор...
Старый 21.02.2009, 17:22   #6
Пётр
было дерево - стала кожа...
Старый 21.02.2009, 17:24   #7
Пётр
Кнопка включения со светодиодом индикации винчестера, при нажатии "усыпляет" ноут за 3 секунды, и за теже 3 секунды будит.
Старый 21.02.2009, 17:28   #8
Пётр
USB - хаб, штекер доп питания втыкаю только при необходимости. Например при подключении внешнего винта на 250 Гб. А без питания хаб тянет мышку, флешку, и блю туз адаптер.
Старый 21.02.2009, 17:29   #9
Пётр
Питание всех потребителей...(описание вначале темы) Ноутбук и хаб питаются через преобразователи.
ID:	9403   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.02.2009, 17:32   #10
Пётр
Камера, видит все чудесно, в том числе ночью. Только подрегулировать стоит, чтобы видеть землю, а не небо.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
