Старый 01.06.2010, 17:39   #1
Dr.Sqaer
Машина: 1999 Lincoln Navigator
Dr.Sqaer is on a distinguished road
По умолчанию Liliput EBY-701 и Zotac NF610i - разрешение 800х480
Всем доброго времени суток, получил монитор пару дней назад, бьюсь над тем, чтобы заставить заработать монитор на нативном разрешении. Кто-нибудь уже решал вопрос на такой конфигурации?
Нашел решение:
1. Download the Lilliput monitor driver and install it.
2. Download the new driver form nVidia web site, install it, then restart PC.
3. Click [nVidia Control Panel] -> [Display]->{Change Resolution]->[Add a New Resolution]
You can click [Test] to test it. Then save the setting and exit.
4. Right Click desktop, select [Properties]->[Settings]->[Advanced]->[Monitor]
5. Checked [X] Hide modes that this monitor cannot disaplay, then click [Apply] or [OK]
6. Back to the Monitor setting, you will find that "800 by 480 pixels" is shown at the Screen Resolution block. Select it and click [Apply] or [Ok]
Источник
Тип файла: rar Lilliput_EBY701.rar (1.8 Кб, 754 просмотров)
Последний раз редактировалось Dr.Sqaer; 04.06.2010 в 23:52.
Dr.Sqaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 11:59   #2
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Ничего не получится с Lilliput-ом Не прошито найтивное разрешение в его контроллер. Максимум что получается сделать - это пересжатое изображение на весть экра: комп выдает аналоговый VGA 800x480 (как на китайском скрине) -> монитор его оцифровывает как 640x480 (сжимает 800->640) -> монитор растягивает картинку до разрешения матрицы (интерполирует 640->800). Картинка сохраняет пропорции (круги и все такое), но изображение получается нечеткое, мелкий шрифт плохо читается, пропадают некоторые тонкие вертикальные линии
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 05:15   #3
Dr.Sqaer
Сообщение от extracomplex Посмотреть сообщение
не знаю что там не получается у кого, у меня идеально чёткая картинка. Не зря выложил сюда это. Сам долго искал решение и нашёл!
Старый 10.06.2010, 10:46   #4
extracomplex
Сообщение от Dr.Sqaer Посмотреть сообщение
Выложи, плиз, фотку OSD монитора, там где видео режим показан. Какие там H/V Sync определяются?
Я уже потерял надежду заставить Lilliput 669-й "800x480" показывать.
Старый 11.06.2010, 00:14   #5
Dr.Sqaer
ОК, до машины дойду и вложу. Завтречко
Старый 12.06.2010, 21:38   #6
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Нахожусь в том же состоянии "ускользающей надежды", с таким же 669GL
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 18:53   #7
extracomplex
Сообщение от ProhodimecA Посмотреть сообщение
Завтра буду тестировать этот 669GL с ноутом через HDMI. Если 800x480 получится, буду искать преобразователь VGA->HDMI (в качестве CarPC работает Mircom M500, выход только RGB, тайминги не настраиваются).
Если через HDMI так же все кисло как с VGA - буду переделывать плату Lilliput-а под конкретные синхроимпульсы Миркома.
Старый 15.06.2010, 22:49   #8
extracomplex
Результат теста через HDMI (ноут Asus EeePC)
Настройки видеокарты
Картинка сразу встала на весь экран, даже меню монитора трогать не пришлось.
Вывод: 669GL отлично будет работать с DVI/HDMI, но через VGA подключить 800x480 так и не получилось
Может кому нужен такой мониторчеГ под DVI? Могу поменяться на 7" ксенарк без DVI.
Старый 17.06.2010, 01:17   #9
ProhodimecA
Регион: 21
С ноутом на видеочипе от nvidia у меня тоже 669gl заработал на 800х480
А с CarPC с видео на intel G41 - никак не получается
Старый 17.06.2010, 09:47   #10
extracomplex
Через VGA кабель у меня даже на nVidea не работает - монитор упорно показывает 640x480 или 800x600 Какие настройки видюхи ставил?
За carpc у меня будет Mircom500, на нем с настройкой видеорежима вообще глухо. Поддержка меня послала "такой монитор только у тебя, подкручивать сигнал не будем"
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
