Старый 23.09.2008, 14:42   #1
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
По умолчанию AUDI 100 Avant
Ну вот наконец-то я решился выложить свой проектик, не до конца доделанный, но все же
сильно прошу не пинать.
как известно в узких кругах карпутерщиков, имеющих в пользовании AUDI в кузове С4, проблема стоит во вкорячивании моника. в первоначальной задумке был in-dash монтор. но это, как мне показалось, не закончено как-то выглядит. поэтому жаба была придушена, чему способствовала смерть 7"-го in-dash монитора, и был куплен на всем известном здесь сайте (кстати им респект за оперативность) 8"-й lilliput и понеслась по новой. рамку ваял из двери от ATX-корпуса (буду наверно чуть-чуть переделывать, надо будет по-другому решить вопрос с креплением рамки).
собстно так
прошу камнями сильно не закидывать, советы и предложения выслушаю с удовольствием
ID:	7737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7752   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2008, 17:03   #2
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию молодец
Знакомые изменения в торпеде, только кнопки управления зеркалами я тоже в тонель врезал.
А так все ок, немногонапрязают головки саморезов , попробуй их утопить, или закрыть...
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 23.09.2008, 17:24   #3
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
скин в цетрефуге гламурненько вписался, но вокруг моника "деталей" мало, пустота выдает колхоз.
KIA Magentis PCCar
Старый 23.09.2008, 17:33   #4
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
вот... саморезы блин и деть-то некуда... они всю панель придерживают. а на счет пустоты - хз чем ее занять
Старый 23.09.2008, 18:12   #5
b-suns
Аватар для b-suns
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Можно туда аварийку вывести туда, только кнопку заменить на кнопу от новой аудюхи строго треугольную, саморезы прикрыть панельками горизонтальными алюминия если не с чем не сочитается можно их покрасить в матовый цвет, на них можно что-нить выгравировать или оставить пустыми, типа деталь интерьера...
KIA Magentis PCCar
Старый 23.09.2008, 18:33   #6
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
тут дизайнер нужен
а из меня дизайнер, как из осьминога парфюмер
Старый 23.09.2008, 18:53   #7
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Если нельзя скрыть то надо подчеркнуть, замени саморезы на болты под шестиграниик или под звездочку и добавь еще парочку для симетрии
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 18:55   #8
b-suns
Аватар для b-suns
Сообщение от AxiDim Посмотреть сообщение
да и утопить их в пластмассе, чтобы верхняя грань болта совпадала с пластиком, самое простое, даже снимать панель не надо, и для симетрии пару это дельное предложение )
KIA Magentis PCCar
Старый 23.09.2008, 23:20   #9
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
была такая мысля...
проект еще доделывается
Старый 24.09.2008, 00:35   #10
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А не хочешь пару юсб разъемов с одной стороны заделать + с другой стороны или кард-ридер, или пару-тройку кнопок, или бобину регулировки звука, например?
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
