Старый 09.10.2008, 00:04   #1
По умолчанию SUBARU Impreza '08, mcf1
reserved
Старый 09.10.2008, 00:05   #2
компоненты имеющиеся на сегодняшний день
  • мать
Commell LS-372 формата 3,5'', на ней проц Core2Duo T2750 (2 GHz), памыть пока 512Mb(если не будет хватать поставлю гиг)
мать имеет на борту оптический S/PDIF, через него и буду брать звук
  • блок питания
DSX12VD - Intelligent 140 Watt 12V-12V
входное напряжение 6-24В (при полной нагрузке 8-16В)
максимальная мощность 140Ватт
КПД > 95% !!!
мало того что он интеллектуальный, так его еще и можно на ходу отслеживать и программировать через com порт
  • GPS
Globalsat ET-332. Тип разъема антенны SMA. Интерфейс
RS-232.
  • монитор
LILLIPUT 889GL
8" 800*480, сенсорный экран, функция автоматического переключения на камеру заднего вида
  • связь
IRZ ES75 Terminal GSM/GPRS/EDGE модем (терминал), работает от 8-30V, и имеет ногу управления. т.е можно подключать прямо к бортовой сети и АСС. данные в комп можно заводить через USB или через RS232.
антенна GPS/GPRS/Wi-Fi будет установлена на крышу вместо штатной
  • звук
усилитель Challenger TA 5.1
2-полосная компонентная акустическая E.O.S. Opera ES 165, два комплекта (фронт/тыл)
саб 10" Hertz ES 250
Последний раз редактировалось mcf1; 25.01.2013 в 15:04.
Старый 10.10.2008, 13:46   #3
Astra
Машина: Opel Astra GTC
Astra is on a distinguished road
хорошая начинка!!! как кулер на проц крепится? он там стандартный или специализированный какойнить?
Astra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 15:06   #4
n0name
Аватар для n0name
Машина: 2006\Ford\Fiesta
n0name is on a distinguished road
имхо сейчас уже нужно подбирать антенну с поддержкой WiMAX, комстар к концу 2009 обещает запустить сеть.
n0name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 15:36   #5
Сообщение от Astra Посмотреть сообщение
крепится болтами, стандартный для мобильных процессоров
Сообщение от n0name Посмотреть сообщение
поживем увидим
Старый 13.10.2008, 23:21   #6
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
прикольная маман... а через М2-ATX ее можно запитать?
что за видео на ней? есть ли переходники с mini-PCI на PCI
Старый 13.10.2008, 23:30   #7
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
а как этот навигатор коннектить? Нужно что-то паять или кабель в комплекте (УСБ, КОМ)?
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 23:32   #8
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
можно но нах.. нужно ))) т.е. не првильно это будет.. нагружать блоку ATX только одну ветку 12В
смотри описание по ссылке
опять же вопрос.. а зачем?
купить компактную мать и потом впендюрить в нее какйнить ТВтюнер размером больше чем мать
мне кается что таких и не существует. т.к. это бред
Сообщение от Levch Посмотреть сообщение
какой еще навигатор, нету у меня ни каких навигаторов
Старый 13.10.2008, 23:56   #9
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
у меня с БП еще усб-хаб, и еще кое чего 5-ти вольтовое питается, да и зачем менять хороший блок.
а переходник для звуковухи. на матери звук-то не ахти, а усилок с SPDIF я не потяну пока. с USB звуком чот надоело мучиться.
Старый 14.10.2008, 00:35   #10
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию может поможет
http://ec-mobile.ru/irzes75/
http://ec-mobile.ru/38siemens/
http://ec-mobile.ru/dokumentac/irzautoma/
http://ec-mobile.ru/dokumentac/siemens/
gps oem, impreza2008, subaru, грунтовка-шпаклевка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
