Старый 14.03.2007, 13:28   #1
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Question Выбор mini-ITX матери под core 2 duo
Давно посещавшая меня идея установки компа в машину после того как я наткнулся на этот форум приобрела окончательно оформившиеся очертания, и вот я, собственно, нахожусь в начале приятного процесса выбора комплектухи под будущий carpc .
В целом, требования такие:
- Поддержка core 2 duo (мобильных)
- Полноценный слот PCI (для звуковухи, предполагается установка через райзер параллельно материнке)
- Слот mini-pci (для wi-fi адаптера, насколько я понимаю, это единственный способ нормально втиснуть wi-fi с учетом уже установленной звуковухи)
Исследование просторов инета и форума дало следующих кандидатов:
- MB899F
- Kino9452
- Fuzzy 945GM2
Соответственно, склоняюсь к MB899F как к наиболее устраивающему варианту (кроме цены ) - у KINO9452 вроде не заявлена поддержка core 2 duo + меньше слотов расширения (хочется оставить что-нибудь на вырост ), у материнки от MSI нет вообще ничего кроме PCI (зато цена!). Остаются, однако, вопросы:
- У кого-нибудь уже есть это чудо (mb899)? Как впечатления?
- Тут на форуме были мнения, что pci-разъемы - не для carpc т.к. разбалтываются (в сочетании матринка - райзер - звуковуха, по идее, все должно быть еще хуже)... Я так понимаю, что у большинства форумчан, тем не менее, стоит какая-то pci-периферия, были ли к кого-нибудь реально проблемы с ней?
- У кого нибудь есть корпус VoomPC-2? Реально ли в него втиснуть звуковуху над матринкой (параллельно) и есть ли ограничения на длину (глубину) этой звуковухи - я так понимаю в VoomPC блок питания стоит над задней частью материнки?
ЗЫ. В поиске был, все, что там есть прочитал
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 14:15   #2
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
- MB899F
- Kino9452
- Fuzzy 945GM2
- Commell LV-677 не рассматривал в принципе, или чем-то не устроила?
По поводу установки писиай карточки через райзер - я бы обратил внимание не только на корпус, в который всё будет устанавливаться, но еще и на мать. Позволит ли она, что бы сверху нее легла плата? Не будут ли мешать радиаторы и прочее.
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 15:16   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
... Реально ли в него втиснуть звуковуху над матринкой (параллельно)...?
Втиснуть то можно, хотя и будет очень непросто. Но стабильность работы такой системы из за теплового режима, IMHO, будет мягко говоря не очень...
Старый 14.03.2007, 15:22   #4
leman
Аватар для leman
В Commel LV-677 нет PCI слота. Так что для нее большинство нормальных звуковух не подходят (только внешние - а это сразу сужает выбор на порядок).
По поводу pci-райзера - согласен. Просто толком не понятно как это проверить, пока саму плату в руках не подержишь... PCI-райзеры, к тому же, бывают разной высоты, вот только есть сомнения что высокий PCI-райзер влезет в VoomPC-2.
Поэтому и спрашиваю, может кто уже видел / щупал все это железо вживую.
Старый 14.03.2007, 15:37   #5
leman
Аватар для leman
Насчет теплового режима - это еще один момент. А что, Commel LV-677сильно греется? По идее чипсет-то на всех платах одинаковый, так что и греться должные так же вроде...
К слову, среди клонов mb899 есть:
- Собсна mb899 http://www.ibase.com.tw/mb899.htm
- iGoLogic mbi3899-f http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813202004
При этом, на одной из них есть радиаторы на чипсете, на другой нет - к чему бы это? Можно ли их будет как-то установить, если изначально покупать материнку без радиаторов (сам я, честно говоря, сборкой компьютеров не занимался никогда так что за глупые вопросы прошу извинить, если че ).
Вообще, на VoomPC по идее можно попробовать сквозную вентиляцию сделать т.к. 2 дырки под кулер в корпусе.
Старый 14.03.2007, 19:13   #6
aptm
Аватар для aptm
Грееться, и северный мост и видео. При нагрузке легко уходят и за 50 даже с радиаторами но без обдува и без корпуса. На северный поставил вентилятор, на 950-й залмановский для северного моста. На вдув работают 2 60мм. Пока нормально, посмотрим что будет летом.
P.S. Радиаторы поставить можно, на северный есть крепления. На видео ставить на термопроводящий клей.
Старый 15.03.2007, 12:35   #7
leman
Аватар для leman
Фигово... Не думал что видео будет греться. "Под нагрузкой" - это что имеется ввиду? При работе с carpc-моником с разрешением 800*600?
Проблема в том, что в mb899 не видео ничего не поставишь т.к. прямо над ним слот mini-pci, туда хочется впихнуть wi-fi карточку. В KINO-9452 та же хрень, вообще только одну материнку видел, у которой северный мост / видео / cpu не расположены под "большими" слотами... на mp3car.com ссылка была, сейчас что-то не могу найти - только боюсь не найти ее в Москве такую, в любом случае...
Кстати, залмановский радиатор - это вот это http://www.zalman.co.kr/eng/product/...dx=65&code=014 ?
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 15.03.2007, 15:02   #8
aptm
Аватар для aptm
Фигово... Не думал что видео будет греться. "Под нагрузкой" - это что имеется ввиду? При работе с carpc-моником с разрешением 800*600?...
Обижаешь 1024х768. А нагрузка - 2 или 3 видеопотока, 1 воспроизведение (кино), один запись 640х480 мпег4 + запись мпег1 720x576 (иногда) + GPS в фоне.
Но и на столе без нагрузки и обдува t за 43°С уходила, мерил медицинским цифровым, больше не показывал, поворил что пациент уже спекся
Не такой не попался, поставил ZM-NB47J, он у меня как раз очень удачно вписался между двумя вентиляторами в крышке.
Старый 15.03.2007, 15:25   #9
leman
Аватар для leman
А вообще, я что-то запутался...
Если я правильно понимаю, то все обсуждаемые платы построены на Intel 945GM (aka северный мост, встроенное видео) + ICH7M (aka южный мост, встроенное аудио). Расположены они реально несколько неудачно с точки зрения втыкания периферии в mini-pci (см. рис - я вообще правильно понимаю, что это именно эти чипы?), НО что из них должно греться при использовании компа в качестве carpc?
Видео - по идее не должно т.к. низкое разрешение + не бог весть какая нагрузка (исключение, я так понимаю, использование камеры через on-board DVI).
Аудио - фиг его знает, по-идее может греться из-за большого количества usb-периферии (поддержка usb вроде тоже в южном мосту?).
Я правильно мыслю?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 15.03.2007, 16:22   #10
leman
Аватар для leman
2aptm
одновременно запостили
Ок, по части видео нагрузка понятно - это видимо видеозапись (вторая висит вроде не внешней карте?) + воспроизведение + нормальное разрешение - значит северный мост может греться...
А южный-то почему - только из-за usb?
ЗЫ. не знаю почему картинка ч/б запостилась, но вроде все видно?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
