Старый 30.12.2018, 02:39   #1
salex870
Регион: 46
salex870 is on a distinguished road
По умолчанию Звук из планшета без магнитолы
Господа, здравствуйте. Я честно пытался найти интересующую информацию, но толи полвторого ночи, толи оттого что я не в теме автозвука, помешали найти ответы. Если кто то подобное писал и отвечал ткните ссылку, перечитать весь форум нереально.
Планирую установить планшет Нексус 2013. Магнитолу хочу убрать вообще, звук с планшета снимать через USB карту, потом на усилитель и потом на колонки. Второй вариант - звук напрямую с планшета на усилитель и соответственно дальше на колонки.
Как правильнее и лучше будет сделать? Какие компоненты использовать?
Важное дополнение! В тех темах что я читал, люди пытаются сделать 5 или 7 канальный звук, получить супер звук. У меня нет саба, и в будущем ставиться он не будет, установлены обычные штатные колонки митсубиси, две впереди и две сзади, "мега" концертный звук мне не нужен. Я просто хочу звук не хуже чем у такой магнитолы пионер DEH 2120UB.
Если подобная тема существует, прошу простить и ткнуть ссылкой, найти не смог.
salex870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 06:20   #2
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Как сделал я, у меня не планшет, но сути не меняет:
1. USB звук CM6631A
2. Процессор DSP MadBit
3. Усилитель Pioneer GM-D1004
Звук с USB карты в проц по оптике, АСС сигнал не нужен, просыпается проц и будит усилитель по наличию сигнала!
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 30.12.2018 в 07:38.
Старый 30.12.2018, 17:32   #3
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от salex870 Посмотреть сообщение
Гляньте мой проект.
Если вкратце:
Качество звука из разъёма наушников нексуса на мой избалованный слух ужасное. Дело в том, что если брать звук из джека и пускать его напрямую на усилитель звука (УЗЧ), то будет ужасное соотношение сигнал\шум. То есть УЗЧ включен на максимум. Планшет на минимум, но помехи звукового тракта слышны ( как тихое щёлканье, шипение). В том числе при питании чисто от батареи. Слышны касания тача и работа процессора.
Поэтому поставил звуковую карту.
Выход с звуковой карты (PCM2704) идёт напрямую на усилитель звука.
Шум остался только "белый" на максимальной громкости усилителя.
Регулировка громкости - самим нексусом. При выключении зажигания звуковая отключается, при этом плеер автоматически сам ставит паузу и запоминает место.
Автоматизатор в принципе не нужен, поскольку стоит "умный" блок питания.
Экран тушу по Датчику холла. Для звуковой карточки и хаба спаян кабель, 4 контакт которого идет на "умный" блок питания, сделано для корректной инициализации юсб устройств.
Вкратце всё.
Старый 30.12.2018, 22:40   #4
salex870
Регион: 46
Гляньте мой проект.
Если вкратце:
Качество звука из разъёма наушников нексуса на мой избалованный слух ужасное. Дело в том, что если брать звук из джека и пускать его напрямую....
Спасибо большое. Нужно было именно практика использования такой связки.
Старый 31.12.2018, 00:11   #5
жека 3
Машина: логан санта фе
https://www.aliexpress.com/item/-/32...c9373c00K2MvAW немного не в тему такое никто не пробовал?
Старый 31.12.2018, 10:10   #6
Vladget
а в каких планшетах, используемых в авто есть "тип С"
Старый 31.12.2018, 11:42   #7
жека 3
Практически во всех новых планшетах, а не древних,которые хотят всё куда-то впихнуть В телефонах тоже и в ноутах. Его сейчас делают для вывода видео на монитор,вместо HDMI
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
