Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 17.07.2007, 11:18   #1
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
По умолчанию Мой ответ чемберлену :)
на фото представлен блок питания (а не коробчка с проводами) который при первом испытании на пассивную нагрузка без напряга выдал 390 ват с четкими напряжениями и без перекосов, размер платы блока получился 200 на 75
ID:	3266   Нажмите на изображение для увеличения
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 11:32   #2
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Это будет коммерческий продукт или open?
Старый 17.07.2007, 12:01   #3
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Как я понял в БП два раздельных канала, логичный уход от перекоса и сложного транса.... Возможность повторить данную конструкцию будет???
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 12:55   #4
Gluck
Машина: MB V220, BMW X5
Gluck is on a distinguished road
Еще бы это совместить с твоим контроллером.
И будет совсем хорошо!
За разумные деньги готов купить.
Gluck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 18:30   #5
MibМib
MibМib is on a distinguished road
С виду вполне зачотная конструкция , частота преобразования если не гоню 50 кГц.
Простенький тест
Гоняете в течение двух часов при комнатной температуре на полной нагрузке - смотрите перегревы трансформаторов и радиаторов - допустимо ли ? ( потом прикидываете как это в корпусе будет )
патом все это запихивается в климатическую камеру и также глядится - результаты буду потрясающими
я ниче против не имею - с одного такого колечка можно и 800 вт снять - проверено но вот есть там один момент
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 21:57   #6
Самоделкин
сегодня блок отработал около пяти часов на пассивную нагрузку по 10А на каждое из трех выходнх напряжний, температура радиаторов составила 52 градуса на ключах и 47 на диодах при естественной циркуляции, за это время была отработанна схема защиты сделанная на TPS3510 котрая четко отрабатывала повышение и понижение напряжения и даже К.З в нагрузке ну и сгорела одна дорожка на печатке после восстановления которой все заработало по прежнему, звтра (если получится) впаяю "хвосты" и буду тестировать на компе,а потом прикину как это будет в корпусе и засуну, ой ошибся, запихну в климатическую камеру
Старый 17.07.2007, 22:29   #7
MibМib
Самоделкин 12в хотяб ампер 17-20 грузаните и 5 в ампер 30-40 грузаните , 3.3 мона не грузить погоняйте часов 5.....
News:
Старый 17.07.2007, 22:45   #8
Самоделкин
Сообщение от MibМib Посмотреть сообщение
Уважаемый MibMib а для чего мне так грузить Б.П, и кстати в продолжении о климатической камере что то я в даташите на Ваш Б.П ненешел температуры окружающей среды при которой корректно рабтает Ваш блок питания , а этот параметр обязателен
Старый 17.07.2007, 22:57   #9
MibМib
ну написано же 390
кстати - даташит переделывться будет - в новом дополню . А диапазон температур - 25 до +85
News:
Старый 17.07.2007, 22:59   #10
Самоделкин
кстати, когда я собрал свою конфигурацию копа и запитал ее от лайт версии БП_SL потребление получилось всего 9 ампер по входу
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
