Старый 21.10.2017, 06:43   #1
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
По умолчанию Недорогой процессор MadBit DSP 8
Наткнулся на такой проц, хочу заказать попробовать его, цена для процессора очень даже нормальная, кто что скажет?
Аудиопроцессор MadBit DSP 8
- Входы: 2 RCA, Toslink.
- Выходы: 8 RCA.
- АЦП PCM1808, ЦАП АК4440.
12 500 Р.
Пасорт устройства
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 21.10.2017, 18:09   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Пока еще сырой. Тоже периодически читаю развитие проекта. Не нравиться мне их разводка печатка, также всего 5 полос эквалайзера на канал. А там еще по мелочи наберется.
Зы. Как руки дойдут сделаю видос не давно приобретенных китайских процов, причем двух видов.
Первый вариант:
- 4 канала обработки и встроенный 4х канальный усь класса D. (4x25W)
- на каждый канал кроссовер, 12 параметрических эквалайзеров, лимитер и задержка.
- встроенный блютуз для управления и проигрывания музни.
- прост в подключении. Включается в разрыв разъема подключения штатного шнура в мафон. (судя по найденной инфе имеется 31 вариант переходных шнуров под разные авто)
- ПО под винду на англ.языке и на ведроид (увы только китайский язык)
- настраивается через УСБ или блютуз (не полностью вроде!!!)
- минус один пока...нет линейных входов и оптики(сигнал берется с выходов на динамики с магнитолы, короче высокоуровневый)
Цена: в районе 130 уе
Второй вариант: Все тоже самое, что и первый, но с отличиями
- 6 каналов обработки (еще дополнен центр и саб) и 4х канальный усь
- 31 полосный параметрический эквалайзер
- линейные входы (4шт), Аукс(2шт) и выходы (6шт)
- управление через усб, блютуз и WIFI!
- нет цифровых входов.
Цена: в районе 200 уе.
Старый 21.10.2017, 18:16   #3
-=zds=-
Разводка смешная у них, я далеко не спец, но заподозрил что так не должно быть, глаз режет, им много кто про разводку говорит, но они уверяют что с технической точки зрения разведено все по ттх микросхем.
На китайские тоже смотрел, но там по софту все на китайском и цены мне их не совсем обрадовали. И мне цифра нужна на входе по-любому, как думаю и многим у кого carpc.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 21.10.2017, 18:46   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Эти процы, что описал в кратце, предназначены для улучшения звучка штатной акустики, причем довольно радикально и любого мафона(будь то штатка или новоявленные поделия на ведре).
А цифра, по большому счету, подавляющему большинству людей нах не упала. Это надежда избавиться от наводок и поиметь более качественный звук(но это не про ведроид со штатным софтом)
Кстати кому интересна цифра, посмотрите проц от конторы Red Power.
Старый 22.10.2017, 03:50   #5
-=zds=-
Андроидам нужна звуковуха usb чтоб помех было меньше, а у меня и так их почти нет, проц как мне кажется можно настроить, я с сабом натрахался капец чтоб в винде на звуковухе его настроить, а он ещё и отваливается переодически
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 22.10.2017, 23:03   #6
nektomaks
только усилитель там не нужен по крайней мере такой, мало того что всего 15-18вт реальных так еще и греться это все будет прилично
Старый 22.10.2017, 23:34   #7
awtoap
Аватар для awtoap
Такой же самый как и в магнитолах. Ниче там греться не будет! Корпус и есть радиатор.
Старый 24.10.2017, 02:24   #8
nektomaks
с кпд 50-60% 80-90вт в тепло будет уходить а это не мало
d-класс здесь более рационален был бы, как в брендовых процах с усилителем
Старый 24.10.2017, 11:25   #9
awtoap
Аватар для awtoap
И че? Чет в мафонах все ок, а тут трагедия при значительно большей площади охлаждения?
При условии что он звучит не хуже аналоговых усей. А это не так.
ЗЫ. Посмотри видосы от PR и там товарищи ясно говорят, что сначала был проц с усилками Д класса. Пацаны послушали его и сказали нафик...засуньте туда TDA7850. Что и требовалось доказать. Причем я и до этого это знал, что так и будет.
Кстати в моем проце стоит Д класс на TDA7492P.
Старый 25.10.2017, 00:19   #10
nektomaks
насчет большей площади не уверен, у меня с 2дин радиатор 17х10х1см грелся что рука не держала под 50-60гр. наверно с одним 7835
на вскидку у него размеры 10х15-17х4см и не факт что вся площадь теплоотводом является. тут больше смущает именно мощность, как по мне так ее мало, даже 15ватная штатка при 20-30реальных ват играет гораздо лучше штатной головы
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
