#1 |
![]() Регистрация: 07.03.2008
Машина: Octavia
Самый дешевый 12В в ATX БП вот
https://ru.aliexpress.com/item/Z2-AT...752404033.html Только у него есть один косяк - когда превышаешь 12В например до 13ти - он отключается. Зачем сделали такой бред, но сделали. Кто нибудь пытался отковырять от него защиту? |
#2 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
Регион: 74
видио он рассчитан под внешний стабилизированный блок 12 в
#3 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Да все гораздо проще, самое сложное это получить 12В это касается авто, так как там в заглушенной машине где то около или меньше 12 В а в заверенной около 15 (14 ,5-14,7В) вот поэтому и сложно а этот БП 12 В пропускает напрямую на мать, т.е. он предназначен для питания от источника питания со стаб. 12 Вольтами . Ну как то так
#4 | |
Машина: Octavia
Сгорают матери от 18ти (проверено )Так что это был бы годный БП, если бы не защита. У меня похожий, но американский работал в машине совершенно замечательно несколько лет - там не было защиты. С ним же я спалил мамку, подав 18-19 вольт. |
#5 |
Машина: Toyota Carina ED
Я решил эту проблему очень просто, спаял параллельно три стабилизатора КРЕН 142. На выходе получаешь стабильные 12в и нужную силу тока для запуска!
http://katod-anod.ru/articles/35 |
#6 |
Будет работать когда по входу больше 12В в противном случае на выходе будет столько же сколько и по входу т.е. только при заведенной машине, лучше уж тогда 2576 он один 3А (да и не греется так как кренка), а если внешний полевик поставить то можно гораздо больше получить но току
#7 | |
#8 | |
![]() Регистрация: 15.02.2013
Машина: x-trail T30
При серьезной нагрузке самая нагруженная сгорит, затем сгорят остальные. Китайцы иногда в наглую параллелят, но это не есть тру. Если нужен большой ток, можно поставить мощный транзистор, использовав 7812 как источник образцового напряжения. Ищите по ключевым словам "7812 с транзистором" http://forum.datagor.ru/topic/6495-p...izatorov-7812/
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
#9 |
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:23. |
#10 |
Ну и что это ?
По моему ты чего то не понимаешь , это "понижайка" на выходе всегда будет меньше чем на входе. |
